Szum przy lusterkach
Postprzez player88 » 13 mar 2009, 08:31
Witam wszystkich. I ja dorzucę w takim razie swoje trzy grosze:)
Problem: szum przy lewym lusterku
Rozwiązanie tymczasowe: Chusteczkę higieniczną złożyć żeby miała wymiary ok 10cm x 2cm, otworzyć drzwi i od wewnątrz złapać uszczelkę i odgiąć ( w miejscu gdzie pokazuje strzałka na zdjęciu u kolegi Cinka) i upchnąć od góry do dołu złożoną chusteczkę. Oczywiście można nautykać w zależności od potrzeb:)
Efekt taki, że kompletnie szum ustaje. Natomiast jedyny minus to, że to rozwiązanie działa to pierwszego opuszczenia i podniesienia szyby, ale w zimie to taki duży problem nie jest:)
Trzeba się zebrać, kupić uszczelkę i jakiś klej i zrobić to porządnie na stałe, ale na razie nie chce mi sie i nie mam czasu:P
pozdrawiam brać mazdowską!
player88
Postprzez MEEF » 4 maja 2009, 08:13
czy próbował ktoś założyć owiewke... ?czy jest cos takiego do 323FBA wogole? tak sobie mysle ze to moze byloby wyjscie na swiszczace lusterka. owieka sprawila by ze wiatr przelatywał by inna droga i nie bylo by takiego oporu na lusterku..
probowal ktos cos podobnego?
http://www.eldo.cba.pl
Od: 23 mar 2009, 13:42
Postprzez Lucasek » 4 maja 2009, 09:40
tylko trzeba uwazac.
Tam sa dwa ograniczniki i faktycznie mozna na nich podniesc szyby.
Ale w tym momencie moga one haczyc o rant nad drzwiami na karoserii.
Ja podnioslem szyby, doleagaja slicznie, ale czasami jak zamykam jest takie klasniecie.
Szyba wpada na te uszczelke.
Katos wie czy te uszczelke da sie podkleic wyzej ?
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez Mono_Toruń » 4 maja 2009, 10:30
ja mialem tzn mam podobny problem, tylko, ze u mnie nie szumi a swiszczy :P okazalo sie ze lustro w obudowie jest lozne i cale wnetrze lata przy wiekszych predkosciach, ale wystarczy zakmnac szybe :P Panie poblogoslaw klime :P
Od: 1 maja 2009, 18:53
Postprzez bezzebny » 4 maja 2009, 13:39
mam rozwiazanie troszke mniej estetyczne i niszczace. A mianowicie:
-sciagamy boczek drzwi
-wykrecamy lusterko
-wykrecamy trojkat do ktorego mocowane jest lusterko
i teraz mozemy przystapic do dzialania swiszczenia buczenie i tego typu inne dzwieki powstaja bo albo peka uszczelka na racie szyby albo uszczelki nie trzymaja przy szybie wiec moje rozwiazanie to skrecenie gumy sruba a najlepiej wkretem do metalu badz drewna a to co bedzie wystawac z trojkata mozna ladnie upilowac i zakleic jakims kawalkiem plastiku mala naklejka pozostawiam do wyboru....
Sposob moze nie dokonca estetyczny pozostawia jakies slady napewno ale dziala na 100%. Ja mialem troszke wiekszy problem bo kupilem samochod pol roku temu i lusterka byly poprostu przewiercone srubami a wszystko powyzej predkosci 100km/h swiszczalo piszczalo a do tego lusterka tak sie trzesly jakby zawraz mialy sie urwac.
PRzetestowalem na jednym lusterku wszystko dziala nie buczy nie trzesie sie i zrobilo sie duzo ciszej w srodku.
Acha wwiercajac srube trzeba uwazac zeby dobrze ja umiejscowic bo idzie tam prowadnica szyby. Za nia jest jeszcze troszke miejsca na srube.
Powodzenia.
http://www.zielonymail.com/pages/ptp.php?refid=bezzebny
http://www.zielonymail.com/pages/ptp1.php?refid=bezzebny
http://www.zielonymail.com/pages/ptp2.php?refid=bezzebny
Od: 21 paź 2008, 17:24
Auto: Była Mazda 323 BA || Alfa Romeo 156 jest
Postprzez Pioteq25 » 4 maja 2009, 18:59
bezzebny
Może wrzucić jakąś fotkę tego co zrobiłeś? Jakoś nie mogę sobie tego wizualnie wyobrazić :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Kynek » 4 maja 2009, 22:08
Uszczelkę albo jakąś gumę trzeba przykleić do tego trójkąta ale u góry w tym miejscu gdzie styka się z gumą po zamknięciu drzwi. Tam wchodzi powietrze
Pozdrawiam Kynek
Od: 13 lut 2008, 18:21
Auto: Mazda 323 F 2.0 V6 1995 r.
Postprzez Pioteq25 » 20 maja 2009, 20:05
Kynek napisał(a):Uszczelkę albo jakąś gumę trzeba przykleić do tego trójkąta ale u góry w tym miejscu gdzie styka się z gumą po zamknięciu drzwi. Tam wchodzi powietrze
Właśnie że nie do końca. Pomijam przypadki źle wyregulowanej szyby lub ewidentnego rozszczelnienia na uszczelkach, bo oto już dawno zadbałem i dalej coś szumiało przy 120km/h Od poniedziałku w wolnych chwilach testuję różne metody pozbycia się tego szumu i są efekty :)
-Cinek- zamieścił fotkę gdzie szumi i zastanawiałem się jak to możliwe, aby w tym miejscu wchodziło powietrze z zewnątrz przez lusterko lub mocowanie. Teraz wiem, że to nie przez te dwie rzeczy, tylko szumy pochodzą z wewnątrz drzwi od dołu do trójkąta. Wczoraj zrobiłem trasę ze zdjętymi boczkami z przodu i czułem się jak w helikopterze :) Huczało, świstało i było słychać owy szum tyle że 10 razy głośniej. Dodam że mam zdjęte te śmieszne folie w obu drzwiach. Także szumy wchodzą na 100% od drzwi i przez mocowanie lusterka słychać to w kabinie. Teraz myślę o wygłuszeniu całych drzwi przy pomocy tectyl 190 i maty sinuslive na otwory techniczne. Dzisiaj na próbę zakleiłem jeszcze taśmą te małe otworki na dole drzwi od spływu wody i jestem ciekawy na to one generują hałas w drzwiach.
Auto: UFO 1.8
Postprzez bezzebny » 20 maja 2009, 22:08
jak juz pisalem....
w trojkat wchodzi prowadnica do szyby i te gumy ktore powinny trzymac szybe u mnie byly zbyt luzne i to stamtad wialo jak cholera. jak np jechalem po autostradzie palcem docisnalem gume i szum poprostu ucichl.
Nie mam czasu fotek zrobic tego co opisalem wczesniej. Jak bede robil teraz prawe lusterko to zrobie fotki pokaze dokladnie o co mi chodzi.
Postprzez Pioteq25 » 20 maja 2009, 22:34
bezzebny napisał(a):jak juz pisalem....
Nie no spoko fotkę skąd szumi widać na poprzedniej stronie tego tematu. Mi jednak nie dawało spokoju skąd ten szum w tym miejscu :) U mnie nawet te gumy bardzo ciasno dolegają do szyby, ale jednak "coś" przy dużych prędkościach się przeciska. Po odgięciu tej gumy palcem przy ponad 100km/h zaczyna się halny i myślę że lepiej leczyć przyczyny niż skutki. Będę wygłuszał drzwi gdzie się da, a same gumy w trójkącie zostawię tak jak są.
Bylem zaskoczony ile hałasu generują same drzwi gdy jechałem bez boczków i i teraz trzeba je uciszyć :D
Jak czas pozwoli, to zrobię tak jak xandy http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 749#988749
Auto: UFO 1.8
Postprzez MEEF » 4 cze 2009, 20:10
Ostatnio znalazlem troche czasu to i zabrałem się za moje szumy w lusterku od kierowcy. Gumowy trójką u mnie ewidentnie odstawał od szyby od wewnątrz.. szumiało.. przy około 80km/h i wzwyż.. ale już nie szumi :D
sposobem okazało się przyklejenie do guumowego trójkąta uszczelki.. takiej od uszczelniania zwykłych drzwi. (piankowa) dobrze się przykleiła do gumy a z drugiej strony jest śliska, bo jest na niej folijka. Szyba ładnie po nie sobie suwa. Uszczelka jest mało widoczna i nie wygląda jakoś obciachowo.Po zamknięciu szyby nie widać już takiej szczeliny jak wcześniej i jest NAPRAWDE CISZEJ <jupi> <jupi> <jupi>
Postprzez soul » 4 cze 2009, 21:15
Pioteq25 az sam z ciekawosci zrobiłem tak samo i ... masz racje... po zdjeciu boczka z okolicy pod trójkatem wydobywa sie niesamowita ilosc szumu powietrza , jak huragan... doszedles juz do tego skad sie to to tam bierze???? mysle ze dolem trojkata sie jakos przeciska poweitrze spod lusterka...
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez świeżak » 11 lip 2009, 21:16
Moje uszczelki chyba są jeszcze dobre, bo jadąc 130km/h aż tak wielkiego szumu nie ma:D
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez busters9 » 18 wrz 2009, 16:09
Ok jeżeli chodzi o moją madzie to znalazłem rozwiązanie. Uporczywy szum przy 80 km/h przy lewym lusterku jest spowodowany uszczelką jaka znajduje się między mocowaniem lusterka a tym czarnym trujkątem do którego lusterko jest przykręcone... Posiadam mazde z recznym ustawieniem lusterek... Przy gałce do zmiany ustawienia lusterka jest taka gumowa zaślepka, należy ją zdjąć i odkręcić 4 śruby które mocują lusterko. Następnie zdjąc lusterko i wtedy albo szukac po sklepach nowej uszczelki ale wydaje mi sie ze bedzie to trudne zadanie albo krawędzie posmarować silikonem ( ja tak zrobiłem) i docisnąć z powrotem lusterko i dokręcić śruby... Gdy szumiało mi przy 80 km/h teraz nie szumi nawet przy 170km/h...
Polecam
busters9
Postprzez efekt323f » 21 wrz 2009, 11:46
też tak mam
efekt323f
Postprzez wojtek323f » 21 wrz 2009, 20:04
chyba kazdy tak ma ale mnie to nie przeszkadza
Od: 3 wrz 2009, 14:13
Auto: 323f
Postprzez zieba1982 » 4 paź 2009, 08:42
Od: 20 maja 2007, 09:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez basta » 8 paź 2009, 01:39
jak na fotorelacji u mnie w 100% zadzialo a zrobilem to rok temu i nadal cisza :)
Od: 6 maja 2008, 14:14
Auto: mazda 323f BA 1.5 98r
Postprzez sebastian007_19 » 18 maja 2010, 21:05
w samochodzie wieje z kazdej strony macie jakes sposoby jak temu zapobiec kupiel d o usczelniania cos silikon niewiele to dalo czekam na rady
Od: 25 lut 2010, 14:44
Auto: Mazda 323f 2.0 v6!
Postprzez misiak89-89 » 18 maja 2010, 21:58
kurde ja też mam z tym problem. dołączam się do przedmówcy.
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
