Tarcze INDIGLO
Postprzez dayman » 15 gru 2013, 12:01
No wlasnie wiec nie ma to wplywu na to? Mam zakupione tarcze, czekaja na mnie w PL, ale czytajac ten temat przerazilem sie montarzem ich..
Od: 15 cze 2012, 16:36
Auto: Mazda 323 BA 1.8 1998
Postprzez dayman » 31 gru 2013, 13:50
Przy montazu zdupila sie jedna iglica i elektryk robil mi to lecz powiem tak, poziom paliwa wskazuje caly czas empty i pali sie kontrolka mimo tego ze zatankowalem sporo paliwa, rowniez wskazowka temperatury nie dziala;/ druga sprawa jest to ze wskazowki od predkosci i obrotomierza maja spozniony zaplon... I opornie chodza, to normalne?
Postprzez rafał88 » 31 gru 2013, 15:05
juz bylo pisane i widac jak nie sprobuje kazdy z osobna nie uwierzy, ze ten typ tak ma....
viewtopic.php?f=456&t=164328
Kolejny w tym temacie probowal i tez nie uwierzyl do puki nie sprobowal.
Masz chlopak licznik do wymiany :)
Postprzez dayman » 31 gru 2013, 16:12
Okej w takim razie moge spasowac sobie licznik z ba 1,5 16V polift do 1,8 16V polift?
Postprzez Fred.X » 31 gru 2013, 17:59
Oj Pany Pany
Wymiana tarcz jest banalnie prosta :
1. Obrotomierz i prędkościomierz :
-stawiamy licznik w poziomie
-wyciągamy grzybki ograniczające wskazówki
– pozwalamy wskazówkom swobodnie opaść
– zaznaczamy z boku pisakiem niezmywalnym miejsce opadnięcia wskazówek
– widelcem podważamy wskazówki do góry az zejdą
– usuwamy starą tarczę i przyklejamy nową
– ostroznie wsuwamy wskazówki w MIEJSCU ZAZNACZENIA !!! az wyczujemy coś jak "klik"
– odchylamy do góry i wciskamy grzybki blokujące
– cieszymy sie nowymi zegarami i możemy otworzyć bro !!
2. paliwo i temperatura :
– temperatura – najlepiej zrobic na wystudzonym silniku i zaznaczyć miejsce wskazówki
– paliwo – tak samo zaznaczyć miejsce wskazania paliwa !!
wymiana tak samo jak wyżej !!!
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez rafał88 » 1 sty 2014, 10:16
dayman napisał(a):Okej w takim razie moge spasowac sobie licznik z ba 1,5 16V polift do 1,8 16V polift?
Powinien smigac, z tego co wiem to od V6 juz obrotomierz nie dziala jak powinien. ALe moge sie mylic.
Postprzez dayman » 1 sty 2014, 10:40
No ale akurat bede mial z 16V, tzn oby dwa sa 16V tylko tyle ze 1,5 a ja mam silnik 1,8
Postprzez rafał88 » 1 sty 2014, 10:45
Aha, no ja mialem kiedys od 626 i dzialal, tylko abs sie mi swiecil. Bd hulac:)
Postprzez dayman » 27 sty 2014, 13:43
Mialem montowane tarcze INDIGLO, cos poszlo nie tak i paliwo caly czas stoi na empty w dodatku pali sie kontrolka ze bak pusty, co moze byc przyczyna? Podczas montazu mialem rezerwe, no ale po zabiegu zajechalem na stacje i zalalem do pelna. Wymienilem licznik caly na drugi, problem dalej nie ustapil. O co kaman?
