Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez Kosiash » 12 maja 2015, 19:30
Czy taka antena będzie pasować do madzi? Końcówkę plastikową mam zamiar przełożyć z ori anteny.
http://allegro.pl/automatyczna-antena-m ... 33651.html
Kosiash
Postprzez Perczyn » 29 mar 2016, 21:03
Witam mazdomaniaków. Mam następujący problem – "nie działa" antena elektryczna w mojej efce. Cudzysłów jest tutaj celowo bo antenę mogę wysunąć/schować podając na nią napięcie bezpośrednio z akumulatora (dwa przewody i zwora na pinach plusowych wtedy się wysuwa). Napięcia na wtyczce mam 12.3-12.4V na zasilaniu i ok. 11.4V na sterowaniu przez radio. Macie może jakiś pomysł dlaczego antena się nie chce wysunąć? Może gdzieś po drodze są jakieś złączki i któraś się poluzowała/zaśniedziała? Dodam, że po wysunięciu częściowym anteny i podpięciu wtyczki po wyłączeniu radia antena się chowa po kawałku. Co do złączek proszę o ich jakąś dokładniejszą lokalizację :)
Proszę o przeniesienie do wątku wspólnego – trafiłem z googla i nie zauważyłem zbiorczego :)
Od: 29 paź 2010, 18:32
Auto: Mazda 323F BA 1.5 '97r.
Postprzez Andrzej414 » 31 mar 2016, 18:50
Może radio nawala? Wsadź inne radio i sprawdź.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek 161BD081 » 2 kwi 2016, 21:58
W FAQ masz link do strony ze schematami a tam też znajdziesz obwód anteny.
Swoją drogą to z wyszukiwarki na Forum tez można skorzystać przed założeniem kolejnego nowego tematu
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez avalar » 23 lut 2017, 08:33
Panowie – może ktoś podpowiedzieć jak podpiąć antenę na krótko? Który PIN to + a który –?
Od: 15 sty 2013, 20:50
Auto: Fasolka 323F BA Z5 '94
Postprzez Andrzej414 » 23 lut 2017, 09:57
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez avalar » 24 lut 2017, 14:58
Andrzej414 dzięki! A ona nie potrzebuję dodatkowego + żeby wysuwać i chować bata?
Postprzez Andrzej414 » 24 lut 2017, 15:26
Potrzebuje na pewno sygnał z radia. Powiązane to też jest ze stacyjką. Nie wiem dokładnie jak to u Was w eFkach jest czy ta antena wysuwa się już na zapłonie czy radio musi być włączone?
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez avalar » 25 lut 2017, 12:52
Dokładnie, potrzebny jest jeszcze jeden plus- wie ktoś który to PIN na rozpisce powyżej?
Postprzez Andrzej414 » 25 lut 2017, 14:47
L/R masz bezpośrednio z akumulatora, L/B – kluczyk AAC, BY – zapłon. R to plus z radia. W zasadzie wszędzie możesz przyłożyć plus prócz styku B.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez bizzy » 25 lut 2017, 18:09
Właśnie zakończyłem moją przygodę z anteną. Trochę się z nią babrałem i po rozłożeniu boczku widać było, że ktoś już się nią bawił, bo była poklejona izolacją na obudowie. Zdam relację z demontażu, bo u mnie nie szło tak pięknie jak wy to opisujecie. Poprzedni majster dobrze z nią zawojował. Odkręcenie śruby górnej, do której Wy używaliście szczypców, zakończyło się ich złamaniem. W końcu wziąłem zwykłe kombinerki, tymi zębami złapałem i przekręciłem. Oczywiście zrobiły się ślady na chromie, ale inaczej bym tego nie ruszył. Dalej oczywiście przerwanie taśmy musiało być w najgorszym z możliwych miejsc, czyli tuż pod łączeniem anteny z taśmą. Niby fajnie, ale oczywiście oryginalne łączenie tam jest taka niby tuleja trzymająca plastikową taśmę była tak przerdzewiała, że rozpadła mi się w palcach. Złączenie metalu z plastikiem to dość ciekawe wyzwanie. Co wykombinowałem? Oszlifowałem dolną część ostatniej "najcieńszej" części anteny w "szpic". W plastiku wiertłem chyba 2 wywierciłem otwór i wkręciłem/wbiłem ten szpic. Nie miałem odpowiedniej narzynki, bo zrobiłbym najchętniej gwint i wkręcił antenę w plastik. To połączenie było naprawdę mocne, ale dla bezpieczeństwa użyłem jeszcze kleju CX80. Złożyłem antenę, przesmarowałem i skręciłem. Podłączyłem i klops wysuwała się tylko kawałek. Na szczęście wystarczyło poluzowanie śrubek, gdyż skręcenie do końca najprawdopodobniej blokowało tryby. Antena wysuwa się elegancko i sterczy jak głupia. Połączenie wyglądało tak jak na zdjęciu.
Połączenie
Teraz mam pytanie, bo po jeździe bez anteny przez 2 tygodnie, otwór po niej miałem zatkany korkiem od wina. Stwierdzam, że motyw wysuwania jej w mieście jest bezsensowny, gdyż radio gra świetnie nawet bez niej. Chciałbym zrobić wysuwanie na pstryk, który przewód przy kostce z tyłu radia muszę przeciąć i założyć przełącznik, żeby wysuwać ją w niezbędnych momentach. Widziałem, że ktoś już coś takiego zrobił i pomysł ten mi się podoba. Rozumiem, że trzeba przeciąć A5
https://en.wikipedia.org/wiki/Connectors_for_car_audio
Chciałbym przełącznik umieścić obok AC, albo podpiąć pod AC, bo i tak nie mam klimy, czy rozebranie tego to problem i dużo roboty. Co proponujecie?
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez Andrzej414 » 25 lut 2017, 19:23
Wsadź włącznik w miejsce zaślepki którejś jeśli takową masz. Przewód niebieski RMS na ogół za to jest odpowiedzialny a najlepiej to zobaczyć w instrukcję od radia. Na forum również opisana jest oryginalna kostka mazdy. Tam spójrz który przewód kostki jest od anteny i będziesz wiedzieć.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez avalar » 26 lut 2017, 10:20
Andrzej414 dzięki za odpowiedź, będę próbować!
Dopisano 26 lut 2017, 14:27:
Jeszcze parę pytań:
Tą rozpiskę którą podesłałeś to wg. niej piny idą tak jak poniżej?
Antena ma takie nr:
I tak BTW – na jakieś stronie mogę znaleźć taką rozpiskę wtyczek jak powyżej pokazałeś?
Postprzez chilihead_83 » 28 cze 2018, 13:17
Cześć,
Mam problem z anteną elektryczną w swojej madzi z 04/98. Antena nie wysuwała się i to mi jeszcze nie przeszkadzało, po pewnym czasie złamała się i sygnal radiowy na trasie w ogóle nie jest odbierany.
Chcę wymienić tę antenę, z działającymi używkami jest bardzo duży problem, bo ich jest niewiele.
Pozostaje mi zamiennik ale nie wiem, czy ten https://allegro.pl/antena-elektryczna-m ... sktop_raty podejdzie i nie będzie problemu z podłączeniem i montażem, tak, żeby uszczelka nie przepuszczała.
Pomożecie? :)))
Mazda 1.5 (88km) po lifcie z roku 1998 z kwietnia.
Od: 28 cze 2018, 12:46
Auto: Mazda 323F BA '98 1.5 (88 KM)
