FOTORELACJA – Montaż Xenonów H1
A czy przy założeniu takiego oświetlenia nie jest wymagane spryskiwacze reflektorów ? . Policja nie będzie się czepiać że jest inne źródło światła założone ?. Jak to się ma do przepisów ruchu drogowego?
Pytam koledzy z ciekawości
Mateósz napisał(a):Przepraszam, że tak truje, ale czy te ksenony co ja dałem to nie jest jakieś badziewie? Jak miałem E36 to minimum 200 zł kosztowały.
Tak to jest to samo gowno
Dopisano 2 lis 2014, 12:52:
jarekM78 napisał(a):A czy przy założeniu takiego oświetlenia nie jest wymagane spryskiwacze reflektorów ? . Policja nie będzie się czepiać że jest inne źródło światła założone ?. Jak to się ma do przepisów ruchu drogowego?
No pewnie ze bedzie, lampa nie ma homologacji na xenon, ale jak zalozysz spryskiwacz juz beda sie mniej ineteresowac, no sama barwa swiatła bardzo przyciaga, dlatego 4300k jest tak w sam raz, choc jak Przemek pisze, mogloby to byc jeszcze troche bielsze swiatło:)
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Raczej bardziej zolte. 4300 jest biale jak lampa na swietlowki, ale z daleka jednak trąci niebieska poswiata.
Przemek323c
Faktem jest
ALe majac tungsram 120% tez z dalsza widac bylo niebieska poswiate, a tescowe cale niebieskie szklo bylo juz calkiem tez biale i walilo niebieskoscia .
Dlatego ja ogarnąłem sobie zestaw spryskiwaczy D.I.Y. oraz na dniach dostanę paczkę z modułem udającym autopoziomowanie, może dzięki temu choć trochę mniej problemów będzie
A co tu pokazywać, zamiast kupować na allegro zestaw za 60-70zł wykorzystałem leżący w szafie zbiorniczek z pompką od tylnych spryskiwaczy (tylko nie wiem czy pompka nie za słaba, najwyżej się wymieni na mocniejszą), kupiłem wężyki (w tych zestawach i tak jest za mało i trzeba dokupować), jeszcze szukam jakiś dyszy do spryskiwaczy bo nie jestem pewien czy takie z maski się nadadzą
ja myslalem zeby własnie zastosowac spryski z maski od BA bo mam własnie takie
ale jakos sie nie moge od dawna do tego zabrac
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
