Spis wszystkich żarówek.
Postprzez Lantis 89 » 17 mar 2011, 23:37
Werciu napisał(a):dude pytanko do Ciebie.. czy znalazłeś gdzieś kiedyś takie same cokoły plastikowe które trzymają te diody w panelu nawiewu? Ostatnio podczas wymiany tych żarówek jeden cokół mi się ukruszył a nigdzie nie mogę tego znaleźć ;/
BTW. te żarówki
http://allegro.pl/zarowki-kolorowe-3x7m ... 35562.html
.. jakby nadal ktoś miał problem
Przeszukaj dobrze allegro,niedawno przeglądając spotkałem sie z tymi mocowaniami,lecz już nie pamiętam gdzie dokładnie.... :)
Lantis 89
Postprzez Mariusz_Tychy » 18 mar 2011, 08:06
vit napisał(a):Ja mam podświetlenie zapalniczyki i popielniczki. Co do podświetlenia klamek to wiem że takie coś było ale czy w każdej wersji?
Chyba nie klamek tylko zamka tam gdzie wkłada się kluczyk, ja mam takie podświetlenie na "żółto" :)
Ostatnio edytowano 25 mar 2011, 18:34 przez Mariusz_Tychy, łącznie edytowano 1 raz
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 28 sty 2011, 18:29
Auto: 323F BA 1.5 Z5 1998
Postprzez Werciu » 18 mar 2011, 09:09
Limited Edition Dzięki.. jeszcze mam nadzieję i wezmę się za konkretne szukanie ;) ale w razie jak by wpadły Ci w oko to poprosiłbym o link ;)
Od: 6 lis 2010, 22:32
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97'
Postprzez dude » 23 mar 2011, 20:53
Tych podłużnych cokołów niestety nie dostałem. Dorobiłem do nich diodę. Zawsze możesz przylutować diodę/żarówkę do płytki ;)
Mógłby ktoś kiedyś sfotografować ten mechanizm oświetlenia zamka?? Zastanawia mnie jak to wygląda i czy można sobie dorobić <co?>
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez Mariusz_Tychy » 28 mar 2011, 08:01
Też jestem ciekawy jak to podświetlenie w środku zamka wygląda bo mi od strony pasażera po włamaniu już nie świeci jak na fotce powyżej, brak mam tej zapadki teraz
Postprzez Lantis 89 » 28 mar 2011, 13:54
Werciu napisał(a):Limited Edition Dzięki.. jeszcze mam nadzieję i wezmę się za konkretne szukanie ;) ale w razie jak by wpadły Ci w oko to poprosiłbym o link ;)
Zerknij sobie tutaj,gość ma oprawki już z diodą:
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=3164282
Lantis 89
Postprzez tokar » 19 cze 2011, 23:42
Ostatnio w internecie znalazłem informację, że żarówka H7 jest ulepszoną wersją żarówki H1.
Standardowo H1 wkładam do takiej "przejściówki" , która mocuje w lampie i do tego podłączam wtyczkę z kablem.
Żarówka H7 ma inną oprawkę i złącza niż H1, ale właśnie wygląda tak, jakby mogła tam pasować bez tej przejściówki.
Próbował ktoś włożyć H7 zamiast H1?
Od: 9 kwi 2009, 20:44
Auto: Mazda 323f BA Z5 98', LPG BRC sequent ( IV gen. )
Postprzez Majki88 » 20 cze 2011, 15:41
a co znaczy ulepszona wersja ?
oraz po co chcesz robić takie kombinacje z jakimiś przejściówkami
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez vampiresven » 10 sty 2012, 00:17
Oświetlenie schowka w bagażniku: rurkowa 36 mm (?)
wracam właśnie z mojej eFki BA 96'(przed lift) w bagażniku mam rurkową 42mm
u mnie w panelu nawiewu są 3xR3 12mm; w przyciskach(awryjne, regulacja wys., podgrzewanie szyby...) jest po jedniej R3 8mm, przy czym w awaryjnych mam miejsce na dwie żaróweczki, ale jedno jest puste, wie ktoś dlaczego? <oczko>
btw..pozamawiałem właśnie takowe diodowe zamienniki żarówek na alle... i jak tylko przyjdą zrobie pare zdjęć, w trakcie montażu i samego efektu, jak to wygląda :D
Od: 1 sty 2012, 21:38
Auto: Mazda 323F BA 1.5 V16 1996r.
Postprzez pulkownik » 5 mar 2012, 18:52
Witam, jakiego typu żaróweczki są od kontrolek na desce rozdzielczej? I gdzie można dostać te plastiki mocujące żaróweczki – ja mam u siebie w liczniku poste dziury.
Od: 17 wrz 2009, 13:42
Postprzez sebawo » 20 paź 2012, 18:17
Przyciski (fogi, reg. świateł, reg. podświetlenia, etc.) mają na pewno żarówki R3 z cokołem 8mm.
Czy ktoś może potwierdzić, że podświetlenie panelu nawiewu ma takie same a nie większe?
Od: 13 paź 2012, 18:11
Auto: '96 323C BA 1.5 (Z5)
Postprzez Lantis 89 » 20 paź 2012, 18:55
sebawo napisał(a):Przyciski (fogi, reg. świateł, reg. podświetlenia, etc.) mają na pewno żarówki R3 z cokołem 8mm.
W panelu sa większe.
Lantis 89
Postprzez sebawo » 20 paź 2012, 20:11
No teraz przeczytałem post wyżej, że 12mm:)
Postprzez sebawo » 23 paź 2012, 23:28
To jeszcze podpytam,jakie żarówki sąw kontrolkach? te same co od podświetlenia tarcz zegarów?
Lantis 89 napisał(a):W panelu sa większe.
Jednak nie, wyciągnąłem z panelu dwie (a nie trzy) żarówki, cokół ma 8mm średnicy ale długość jest znacznie większa, postaram się wrzucić fotki wieczorem. Problem w tym, że takich nikgdzie nie znalazłem,więc pewnie będę musiał wymienić same żarówki. Pytanie na jakie?
Postprzez pacio41 » 11 lis 2012, 13:05
Odpkopię temat. W pierwszym poście jest napisane, że centralna żarówa podsufitki to rurkowa 31mm. To pewne? Bo słyszałem, że 36mm ma ta żarówka?
Mazda 323F BA-Z5 1998 Limited Edition a'la GT
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=143940
Od: 19 sie 2012, 19:02
Auto: 323F BA-Z5; 1998
Postprzez Lantis 89 » 11 lis 2012, 13:28
A jaki problem sprawdzić??? dosłownie 30s. roboty...ja mam 31 ale może 36 też by weszła bo jest ciut miejsca .
Tak czy siak,obie dają tyle światła ze można oślepnąć hahaha
Lantis 89
Postprzez Olo500 » 11 lis 2012, 23:43
Jakiś czas temu padła mi żarówka w podsufitce (ta rurkowa), oczywiście w sklepach o takiej nawet nie słyszeli, bo jak się zgadzał rozmiar, to nie zgadzała się moc i na odwrót. Po kilkunastu dniach poszukiwań w jednym ze sklepów elektrycznych natknąłem się na taśmę LED białą na 12 V, pomyślałem sobie, iż założę ją zamiast tej cholernej rurki, której oczywiście nigdzie nie mogłem dostać. Koszt taśmy wyszedł ok 2 zł za 10 cm (podejrzanie tanio, ale tylko tyle kupiłem), w każdym bądź razie jest tam ok 10-12 diod (nigdy nie liczyłem). w celu montażu wystarczyło tylko dolutować krótkie przewody do starej, spalonej żarówki rurkowej i włożyć wszystko na miejsce. Taśmy LED nawet nie trzeba kleić, wszystko trzyma się w kloszu, świeci jak szalone. Wreszcie w kabinie mam widno jakbym włączył świetlówkę a nie świeczkę jak to było poprzednio. Ponieważ kupując taśmę LED, kupowałem ją na oko, okazało się przy montażu, iż weszła by dłuższa, ale już nie chciało mi się rozbierać i jechać ponownie do sklepu. Do tego byłoby pewnie w kabinie za widno, już teraz wzbudzam niezdrową sensację wysiadając z samochodu. Dla zainteresowanych mogę zrobić fotki i wrzucić tu. Moim zdaniem warto, gdyż mnie kosztowało to jak wspomniałem ok 2 zł a efekt świetlny jest nieporównywalny.
Od: 30 wrz 2006, 16:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez pulkownik » 12 lis 2012, 10:58
Polecam zamiast tych małych żaróweczek użyć 3mm diod LED na 12v. Ja tak zrobiłem na konsoli środkowej i przełącznikach i jestem bardzo zadowolony. Wymiana jest banalnie prosta. Jak ktoś chce to wrzuce fotki.
Powered by Tapatalk2
Postprzez sebawo » 19 lis 2012, 06:42
pulkownik napisał(a):Polecam zamiast tych małych żaróweczek użyć 3mm diod LED na 12v. Ja tak zrobiłem na konsoli środkowej i przełącznikach i jestem bardzo zadowolony. Wymiana jest banalnie prosta. Jak ktoś chce to wrzuce fotki.
Ja właśnie wymieniałem i do przełączników kupiłem żaróweczki, jak do modeli, 3mm średnicy i świeci tak sobie. W nocy widać,ale mogłoby być jaśniej. Żarówki te niestety nic nie dają jeśli chodzi o podświetlenie panelu nawiewu,po prostu są za słabe. Czy w tym miejscy jak dam ledy to będzie lepiej?
Postprzez pacio41 » 26 lis 2012, 16:06
przez rafalST » 22 wrz 2009, 19:38
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej W5W 5W
Nie prawda. Na ślepo kupiłem W5W i dzisiaj wpadam do samochodu rozbebeszam klosze a tam zonk. całkiem co innego. Niestety jak wróciłem do domu to po drodze zdążyłem zapomnieć jaki to typ;D
Ale na pewno niedługo tam zaglądne to napisze co i jak.
P.S. Centralna żarówka w podsufitce jest mniejsza od 31mm. Zamontowałem tam 31 ale weszła 'na styk' po odgięciu blaszek. Kierunkowe potwierdzam. W5W.
Zmieniłem podświetlenie podsufitki na czerwone i efekt jest zadowalający. Jak ktoś chce to mogę foty podać.
