Podświetlenie licznika (zegarów) – rodzaje żarowek
Postprzez Leszek » 27 gru 2010, 19:25
luki_92_92 napisał(a):A orientujesz się może, jakie są typy żarówek w pokrętle od ustawiania wysokości świecenia świateł + przyciski przednie i tylne przeciwmgielne? To jest to samo co w awaryjnych i w podświetleniu tylnej szyby?
Tak takie same.
W panelu nawiewu poliftowym masz dwie żarówki.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez luki_92_92 » 27 gru 2010, 19:30
Dzięki bardzo
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Leszek » 8 sty 2011, 15:31
Krzysiek27 napisał(a):Ale zwykłe diody tego typu i opornik podobno spelnia w pelni zadanie.
Tak nie do końca spełnia, ponieważ diody świecą punktowo. W przyciskach natomiast żarówka wchodzi od boku, dlatego najlepszy efekt będzie przy świetle rozproszonym. Resztę można wywnioskować :P
Dark Defender
Auto: Brak
Postprzez Krzysiek27 » 8 sty 2011, 16:00
No ja diody wsadzałem niebieskie i łądnie na niebiesko podświetlały przyciski (nawet przebiły zielony jakim są one pokryte fabrycznie).
Krzysiek27
Postprzez patrzyk » 17 sty 2011, 20:03
sluchajcie a dokladniej takie same zarowki jak wyzej wymienione na zdjeciach beda pasowac moze do 323 BG ? do zegarow , kierunki, temperetura silnika i kontrolki paliwa itd... ?
Od: 21 wrz 2010, 14:27
Auto: MAZDA 323F BA, 1.8 BP, 128KM '95
Postprzez Xionc » 1 lut 2011, 18:19
Żarówki podświetlające liczniki w 323 BA po lifcie to są W3W a nie w5w. W5w za jasno świecą. W ogóle są 2x W3W i 2 x 1.2W (druga przy czerwonym polu obrotomierza)
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez luki_92_92 » 1 lut 2011, 19:10
A to ciekawe bo ja mam W5W włożone i pasują i świecą tak jak powinny (diody walcowe do liczników). Mam dwa miejsca na W5W i dwie jakieś mniejsze dziurki na żarówki pod wskaźnikiem temperatury i ilości paliwa (żarówek brak)
Mazda RX-8 '05
Postprzez Pseudo00000 » 6 lut 2011, 11:28
Panowie mam mała prosbe...
Mianowicie: Przymierzam sie do zakupu tarcz INDIGLO do mazdy 323f ba przed liftem ,
mogłby ktos wstawic foto wzoru 1 i 2 jak swieca w nocy(zdjecia na str MoMan sa jakiejs slabej jakosci)
? bo nie wiem ktory bedzie lepszy,
wybrałbym 2 ale wole sie jeszcze upewnic :)
Z góry dzieki:)
Od: 3 sie 2010, 20:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Postprzez Xionc » 7 lut 2011, 09:13
luki_92_92 napisał(a):A to ciekawe bo ja mam W5W włożone i pasują i świecą tak jak powinny (diody walcowe do liczników). Mam dwa miejsca na W5W i dwie jakieś mniejsze dziurki na żarówki pod wskaźnikiem temperatury i ilości paliwa (żarówek brak)
Ale W5W i W3W wyglądają tak samo, tylko że mają 5W lub 3W. Kupując diodę właściwie nie wiadomo z jaką mocą ona świeci – loteria. Ja wsadzałem zwykłe żarówki i W5W świeciły za jasno w stosunku do tych małych (chyba T5?). Zmieniłem na W3W i podświetlenie jest jednolite. Użyłem też fabrycznych zielonych kapturków.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez konrad127 » 14 mar 2011, 20:04
A co myślicie o zrobieniu podświetlenia licznika listwą LED taką na 12v?? Mam w domu taką listwę którą można ciąć i w odpowiednich miejscach lutować więc można by spróbować kawałkami w odpowiednich miejscach zegarów podświetlić ten licznik?? Co o tym myślicie?? Dodam że listwą można dokładniej podświetlić cały licznik ;) Czekam na wasze zdanie;)
Od: 30 lip 2010, 19:15
Auto: Mazda 323C 1.3 16v 1995r.
Mazda 323F 1.5 16v 1996r.
Postprzez Lantis 89 » 14 mar 2011, 20:11
Należało by rozebrać zegary i zobaczyć jakie sa możliwości montażu,ponieważ z tego co sie orientuje seryjnie światło jest rozprowadzane przez pryzmat a najlepsza metodą jest przyklejenie listwy wkoło pryzmatu po zewnętrznej krawędzi.
Może ma ktoś fotkę rozebranego licznika w wersji po lifcie????
Lantis 89
Postprzez konrad127 » 15 mar 2011, 15:32
Dziś miałem wolne przedpołudnie i zrealizowałem swój pomysł;) Oto efekt pracy, ale niestety zdjęcie robione w garażu w ciągu dnia... oto link http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4aa ... dbde4.html w rzeczywistości światło jest równomiernie niebieskie ale zdjęcie robione w dzień i do tego telefonem ;) Pozostała zmiana podświetlenia przycisków i zegarka gdyż panel mechaniczny nawiewów również posiada już listwę niebieską :D Czekam na wasze opinie...
Postprzez Werciu » 30 kwi 2011, 13:50
odkopię troskę :) ostatnio sporo kombinuję z tymi żarówkami w podświetleniu ale nie mogę dojść do efektu mnie zadowalającego :) Zmiana na zwykłe żarówki pomalowane na czerwono.. totalna klapa, farba jakby wypala się i podświetlenie z czerwonego zmienia się na blado pomarańczowy w pewnych miejscach.
Diody walcowe-stożkowe również się nie nadają ponieważ rozpraszają światło bardziej na boki niż do przodu i kąt świecenia jest mizerny I tu pytanie teraz które będą lepsze :
http://allegro.pl/w5w-t10-led-4x-smd-le ... 07771.html
takie.. z tym że czerwone, czy może takie
http://allegro.pl/diody-led-zarowki-w5w ... 00701.html
dla pewnego, równomiernego rozproszenia światła ?
Może macie jakieś inne propozycje?
Od: 6 lis 2010, 22:32
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97'
Postprzez konrad127 » 1 maja 2011, 12:11
zobacz mój post wyżej i spróbuj z czerwoną listwą led. jeśli chcesz to mogę wrzucić zdjęcie obecnych zegarów z obrotomierzem również z niebieskim podświetleniem ;)
Postprzez Werciu » 2 maja 2011, 16:18
No jeśli można prosić to z chęcią to zobaczę :) Może przekonam się co do listwy :)
Postprzez konrad127 » 8 maja 2011, 08:47
Niestety zdjęcie będę mógł zrobić dopiero jutro bo brat pożyczył ode mnie auto bo na wesele pojechał ale wracając do tematu nowe zegary świecą praktycznie tak samo i w obrotomierzu czerwone pole przy włączonym podświetleniu jest czerwone i wszystko ładnie świeci :D A teraz mam pytanie do kogoś kto zna się na rzeczy a dokładnie mam nadal "fabryczne" wskazówki tzn. są białe i jednak nie świecą tak mocno jakbym chciał i dlatego pytam czy można by jakąś małą diodę podprowadzić pod wskazówkę żeby świeciła sama wskazówka?? Najbardziej chciałbym mieć czerwone wskazówki którą mocno i wyraźnie świecą dlatego proszę o pomoc kogoś kto się na tym zna :)
Postprzez flywin » 8 maja 2011, 11:36
zakup lakier do wskazówek fluorescencyjny na allegro:) i będzie git majonez
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez konrad127 » 8 maja 2011, 12:59
no myśle nad tym i zastanawia mnie tylko czy z niebieskiego podświetlenia zegarów przez czerwoną farbę wskazówki będą wyraźnie świecić na czerwono??
Postprzez flywin » 8 maja 2011, 13:31
będą ;] ja mam zielone podś. i czerwone wskazówki
Postprzez konrad127 » 23 maja 2011, 15:00
Werciu napisał(a):No jeśli można prosić to z chęcią to zobaczę :) Może przekonam się co do listwy :)
Sorki za opóźnienie w wrzuceniu fotki ale miałem pewne problemy, jednak fotkę już mam niestety robiona telefonem w garażu więc nie najlepsza jakość ale zegary świecą jak dla mnie wystarczająco http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/076 ... 1fa1c.html jak masz pytania to chętnie odpowiem pozdro ;)
Mam jeszcze jedno pytanie, jak zmienić kolor podświetlenia zegarka fabrycznego? Bo słyszałem że wystarczy pomalować markerem do porcelany czy coś takiego ale chciałbym wiedzieć czy można w nim zmienić jakoś diodę czy coś w tym stylu?? :] :]
