Szum przy lusterkach
Postprzez Tasior » 21 cze 2008, 16:03
No wlasnie, co gdzie przykleic bo mnie to wkurza :) Szum jest z lewego lusterka, prawe – cisza. W aucie mimo braku ramek jest duzo ciszej nawet przy 140 niz w innych autach (np. ibizie).
Ale ten szum... :(
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez marcus_87 » 27 cze 2008, 01:19
soul napisał(a):odgrzeje jeszcze raz kotleta... czy ktos finalnie poradzil sobie z tym problemem ?... i moze wytlumaczyc jak chopu na miedzy gdzie trzeba doszczelnic i ktoredy ten wiatr sie przeciska? ;]
ponawiam prosbe, wybieram sie w trase dluzsza i chcialbym sie pozbyc wkurzajacego szumu. ogladalem okolice mocowania lusterek ale nie mam pojecia ktoredy to powietrze [tiiit] :(
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez Artiks » 27 cze 2008, 07:34
Szyba wam dobrze dochodzi pod górną uszczelkę ??
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Tasior » 27 cze 2008, 15:13
U mnie szuba ladnie dochodzi, a szum to na 1000% od lusterka, bo czuje jak powietrze wieje :)...tylko ktoredy wlatuje??
Postprzez marcus_87 » 2 lip 2008, 08:08
wczoraj rozkrecilem wszystko w okolicy lusterka, wszystki dziury zakleilem tasma i upchalem chyba pol detki starej. dalej szumi :( moglby ktos napisac ktore dokladnie miejsca trzeba uszczelnic? a moze to szumia lusterka zewnetrzne?
Ostatnio edytowano 30 lip 2008, 08:00 przez marcus_87, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Prelude BB9
Postprzez zaciek » 2 lip 2008, 08:17
sprawdź czy drzwi dobrze przylegają i ew. zawiasami spróbuj je podregulować by były bardziej dociśnięte.
Obrazek Moja Miata
Od: 13 cze 2008, 12:43
Auto: MX-5
Postprzez D4NI3L » 5 sty 2009, 21:24
i widze ze po 4 latach dalej nie wiadomo jaka jest mozliwosc usuniecia usterki <lol> <lol> <lol>
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez lord_wojt » 6 sty 2009, 16:21
u mnie szumi przy lusterku od kierowcy ale ze mam nieco rozkwszone lusterko to moze byc to chco watpie tez musze cos wykombinowac
Acha sprawdzcie docisk szyby do gum po zamkniecu dzwi ja musze zamykac na 2 razy bo mi sie szybka zawiesza na tej plastikowej czarnej listwie nad oknem :) ale to nei problem szybke musze nieco obizyc doslownie o 3 milimetry :)
U mnei zaczyna mocno szumiec lusterko po 80km\h :/ ale z prawej strony cisza :)
Such is life is MAZDA :)
Od: 31 gru 2008, 00:37
Auto: Mazda 323f 1.5 16V 1996r. bord
Postprzez D4NI3L » 6 sty 2009, 17:39
u mnie znowu z prawej szumi powyżej 100 km/h ale nic nie czuć jak sie przyłoży rękę zeby cos wiało albo cos, ale jak sie zrobi cieplej to trzeba bedzie posprawdzać co tak na prawde jest przyczyna :)
Postprzez Adaś » 6 sty 2009, 18:07
Najlepiej wykonać test – wsiąść do samochodu i żeby ktoś na zewnątrz zakleił taśmą cały łuk drzwi <lol> Wtedy okaże się czy to faktycznie uszczelki :)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez lukaw » 22 lut 2009, 11:38
u mnie podobnie, regulacja drzwi i szyby nic nie pomogła, cały czas szumi przy lusterkach- chyba pozostaje się do tego przyzwyczaić :(
Z5 i nie bierze oleju
Od: 9 cze 2008, 19:53
Auto: mazda 323F BA 1996
Postprzez -Cinek- » 22 lut 2009, 11:42
Ja u siebie przykleiłem taką uszczelkę do okien i drzwi kupioną w realu i muszę powiedzieć żę jest duża poprawa
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
Od: 26 wrz 2008, 07:01
Auto: z5 ba
Postprzez Tasior » 23 lut 2009, 16:55
-Cinek- A gdzie ja przykleiles?? Dookola tego niejsca gdzie obudowa lusterka styka sie z drzwiami czy jakos inaczej??
Postprzez -Cinek- » 23 lut 2009, 17:36
z początku przykleiłem od góry ale to nic nie pomogło ja się później okazało trzeba było w tym miejscu co ta czerwona strzałka pokazuje Obrazek
Auto: z5 ba
Postprzez Tasior » 23 lut 2009, 17:37
Ja to kiedys zalalem silikonem, ale znowu zaczelo szumiec :)
Postprzez D4NI3L » 26 lut 2009, 18:00
tylko co tam teraz najlepiej wcisnąc ? :)
Postprzez bezzebny » 3 mar 2009, 20:43
Po tylu latach ktos wkoncu wrzucil fote gdzie to wciskac badz kleic.
Ja ostatnio jechalem sobie autostrada i zaczalem sobie dociskac mniej wiecej w tym samym miejscu co strzalka pokazuje i zrobilo sie naprawde duzo ciszej.
Z troche innej beczki teraz. Czy ktos moglbby opisac jak rozebrac cale lusterko. Bo powyzej 120 cale sie telepie i zastanawiam sie czy jakos tego nie dokrecic dodatkowa sruba czy cos. Narazie wole nie probowac bo zima i auto potrzebne.
Od: 21 paź 2008, 17:24
Auto: Była Mazda 323 BA || Alfa Romeo 156 jest
Postprzez marcus_87 » 3 mar 2009, 20:52
Adaś napisał(a):Najlepiej wykonać test – wsiąść do samochodu i żeby ktoś na zewnątrz zakleił taśmą cały łuk drzwi <lol> Wtedy okaże się czy to faktycznie uszczelki :)
smiejesz sie a ja tak robiłem. zakleilem caly luk plus szczeline drzwi-blotnik i wsiadalem od pasazera. szumialo dalej:/
wydaje mi sie ze to jednak lusterko szumi i nic sie z tym nie da zrobic
Auto: Prelude BB9
Postprzez -Cinek- » 8 mar 2009, 15:59
wczoraj rozebrałem boczek z drzwi kierowcy bo mi się szyba telepała okazało się że odkręciła się jedna śrubka przykręciłem ją i przy okazji ustawiłem szybę tak żeby więcej się wysuwała i trochę bardziej do przodu poszła .Wnioski przestało zupełnie szumieć na tych drzwiach i przy prędkości 120 jest cisz trochę tylko od drzwi pasażera huczy ale tam tez wyreguluję i pewnie będzie top samo
Auto: z5 ba
Postprzez kowlaio1984 » 12 mar 2009, 01:30
-Cinek- napisał(a):wczoraj rozebrałem boczek z drzwi kierowcy bo mi się szyba telepała okazało się że odkręciła się jedna śrubka przykręciłem ją i przy okazji ustawiłem szybę tak żeby więcej się wysuwała i trochę bardziej do przodu poszła .Wnioski przestało zupełnie szumieć na tych drzwiach i przy prędkości 120 jest cisz trochę tylko od drzwi pasażera huczy ale tam tez wyreguluję i pewnie będzie top samo
siemanko wszystkim, oczywiście w mojej maździ to samo, wieje ten wiatr a ja już nie mogę tego słuchać, poczytałem na forum i zrobię najpierw to co napisał kolega wyżej, jeżeli to nie pomoże przykleję uszczelki tak jak na zdjęciach wcześniej a później napiszę jak to wszystko
kowlaio1984
