Słabe ogrzewanie 323F
Postprzez scrabi » 6 lut 2012, 21:06
dokłądnie masz walnięty termostat.
scrabi
Od: 24 sty 2010, 20:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez scrabi » 6 lut 2012, 21:10
Bez rozbierania to nic nie da rady zobaczyć może masz zakamienioną nagrzewniczkę przelot płynu jest ale kanień sie osadził możektos kiedys jeżdził na wodzie zamiast na płynie . a tak samo ci dmucha dmuchawa na zimno jak i na ciepło. chodzi mi o siłe nadmuchu a nie o temperaturę. mmoże wyjmij sobie jeśli masz filtr przeciwpyłkowy i zobacz na ;;sucho''
scrabi
LPG-sekwencja
Postprzez kulczyk159 » 6 lut 2012, 21:11
mialem podobnie jak ty kolego..teraz tylko powiedz czy ci wskazowka od temp nie podnosi sie niebiezpiecznie ponad polowe. ja tak mialem i tez dolny wąż od chlodnicy byl zimny a gorny prawy goracy...wiec tak wyjmujesz chlodnice nie jest to trudne...czyscisz ja porzadnie woda pod cisnieniem...zatykasz dwa wyloty po wezach i zalewasz wrzatek z kwaskiem cytrynowym. powtórz to pare razy i powinien wyleciec syf..mi pomoglo z podnoszaca sie temp ale grzanie dalej mam slabe jak mialem..czuje ze nagrzewnica do wymiany
Od: 10 sie 2011, 23:11
Postprzez Rafal123 » 6 lut 2012, 23:44
no wiesz ale jak jezdziłem nia w tamtym tygodniu to wszystko było ok i grzało nawet dobrze po tych mrozach to sie zrobiło dobrze ze stała w garazu bo inaczej by ja złapało bo lipny był płyn jak woda a tak w sobote spuscilem wszystko wydmuchałem i czekam na termostat
Od: 4 lut 2012, 14:44
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 BA 1995r.
Postprzez kulczyk159 » 6 lut 2012, 23:48
bardzo mozliwe jak mowisz bo jak kupilem auto to byla zalana woda ;/ dopiero ja kupilem plyn...hmm sila nadmuchu bede musial sprawdzic ale wydaje mi sie ze chyba taka sama ale sprawdze jutro i napisze...a co do filtra to niestety nie mam bo sprawdzalem bo chcialem go wymienic ... ;[ czyli zeby sprawdzic te linki itp to musze pewnie caly kokpit sciagac czy cos? nie ma sposobu tak o mniej wiecej na sprawdzenie czy to te linki ?
Postprzez kulczyk159 » 7 lut 2012, 00:13
aha no chyba ze ;p boze to gdzie ty zamowiles ten termostat ze czekasz tyle ;o ja u siebie w sklepie jak zamowie do godz. 12 to o 15 juz mam :) ile zaplaciles za termostat ? pamietaj zeby sprawdzic czy przyslali ci uszczelke
Postprzez sat » 7 lut 2012, 09:27
Kiedyś zrobiłem próby z Kamixem odkamieniaczem do czjników elektrycznych. Efekt znakomity czajnik wewnątrz jak nowy. Chyba ten sam produkt jest sprzedawany do pralek pod nazwą Calgon ale cena z 10X wyższa, ktoś musi płacić za reklamę TV. Latem miałem problem z uszkodzonym termostatem który się nie otwierał, przez co nie mogłem jezdzić szybciej niż 100km/godz bo temp. szybko się podnosiła. Przed wymianą termostatu gdy jeszcze nie znałem przyczyny przegrzewania się silnika przy szybszej jezdzie trochę pojezdziłem z Kamixem. Teraz gdy temp. jest – 20st to moja Mazda 323BG 1,3 grzeje dobrze ale dopiero po 20min jazdy. Po 5min od uruchomienia temp w układzie zatrzymuje się na stałym poziomie 90st. Przy wymianie termostatu należy go poprawnie zamontować tz. mały otwór w nim do odpowietrzania układu ma być u góry. Jedynie zastanawia mnie to że grzanie zaczyna działać z takim opóznieniem, bo poprzednio miałem Peugot 405 i ogrzewanie zaczynało działać b. szybko ale tam chyba inna konstrukcja, nagrzewnica zawsze była włączona w krótkim obiegu płynu a szczelne klapy obiegu ogrzewania tym sterowały. Chciałem się zapytać czy w Mazdzie jest taka sama konstrukcja bez zaworu obiegu płynu przez nagrzewnicę.
Od: 11 mar 2011, 06:46
Postprzez Rafal123 » 10 lut 2012, 21:28
witam zmieniłem termostat grzeje bardzo dobrze ale dolny waz dalej zimny i pół chłodnicy od dołu nie wiem co to morze juz byc <płacze>
Postprzez radar88 » 10 lut 2012, 22:55
Skoro grzeje a chłodnica zimna to ją wyciągnij, zabierz do domu i zalej wodą, zobacz czy ma dobry przepływ. Może jest zapchana czymś, tak naprawdę może chłodnica była dziurawa lecz ktoś zalał uszczelniacz i zatkał/przytkał przelot.
Na razie ją tylko wyciągnij i obejrzyj, nic nie kupuj.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Rafal123 » 11 lut 2012, 19:47
wstawiłem termostat teraz grzeje ale dolny waz dalej zimny co to moze byc
Postprzez radar88 » 11 lut 2012, 20:19
Czytałeś to co napisałem ??
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 00:21
chłodnice wyjołem wszystko jest ok jest przelot wody juz nie mam to tego siły i pomysłu mysle ze to pewnie pompa wody :(
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 00:25
Odkręć korek przy króćcu, odpal silnik i zobacz czy pompuje.
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 00:30
tu przy rorządzie z tej strony?
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 00:33
Dokładnie.
Najlepiej jest to sprawdzić przy wlewaniu płynu, dolewasz pod korek, zakręcasz, odpalasz na chwilę, jak płynu ubyło, pompa pompuje
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 00:37
e to tak było wczesniej jak włewałem po odpaleniu dolewałem płyn
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 00:40
Czyli pompuje ;)
A powiedz mi, czy odpalasz auto na dłużej ?? Czekasz np ok 10-15 minut ?? Ja zauważyłem u siebie, że zanim wskazówka się w ogóle podniesie to mija sporo czasu i tak samo mam z grzaniem. Może masz wszytko już w porządku a troszkę się peszysz ;) V-ki trochę potrzebują zanim się nagrzeją.
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 00:45
tak jest jak mówisz ale po przejechaniu 12 km rzeby dolny waż był zimny to coś jest nie tak napewno
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 00:47
Rafal123 napisał(a):tak jest jak mówisz ale po przejechaniu 12 km rzeby dolny waż był zimny to coś jest nie tak napewno
Jutro, będę jeździł trochę autem, i zobaczę co i jak, ja będę miał coś koło 6-7 km w jedną stron, zobaczę jak reaguje dolny przewód.
Kamil
Postprzez Rafal123 » 18 lut 2012, 00:53
ok to napisz trzymaj sie szerokości :)
