Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Ok, dałem radę z podłączeniem centralnego... było ciężko, ale warto:) Skorzystałem z innego sposobu podpięcia kabelków, konkretnie wg. tego z forum 323-klub, link(ostatni post na str 2): http://forum.323-klub.pl/viewtopic.php? ... 6&start=10
Kabelki musiałem polutować bo jak robiłem na szybkozłączki to raz sterownik działał, raz nie...
U siebie zamontowałem sterownik Carprotect BX20 z takimi pilotami: http://www.markland.pl/images/zdjecia/s ... BX10_2.PNG Okazało się że pilot ma odwrotnie zaprogramowane przyciski pod przyciskiem zamykania otwierał, otwierania zamykał... Centralka dobrze podpięta... powiadamianie kierunkowskazami działało właściwie – jedno migniecie otwarcie, dwa zamknięcie. Rozwiązanie problemu to rozkręcenie pilota i przełożenie przycisków:):):)
W przyszly weekend postaram sie zalozyc otwieranie bagaznika z pilota;)
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Chyba takie bajery nie wychodziły z fabryki
Ja stawiam że nie jest to oryginalny centralny, dlatego poszukałbym co to za moduł i które wyjścia odpowiadają za kierunki
- Od: 24 maja 2011, 14:20
- Auto: 323F BA 1.5 Z5
Rabbit napisał(a):Czujnik od pilota (otwieranie/zamykanie) jest w lampce środkowej w podsufitce.
czujnik, czyli odbiornik sygnału czy dioda informacyjna?
no ja jestem w szoku
a wiesz gdzie znajduję się centralka?
może są tam jakieś wolne kable ja u siebie miałem zielone odpowiedzialne za kierunki
Czujnik, odbiornik, dioda – ważne, że odbiera sygnał i otwiera/zamyka
Jeszcze nie znalazłem centralki. Poszukam tylko czekam na jakąś lepszą pogodę bo póki co to leje i śniegiem sypie od czasu do czasu...
Jak coś znajdę to się odezwę ;]
- Od: 21 mar 2012, 14:15
- Auto: Mazda 323f 1.5l Z5 96'
witam,
u mnie tak wygląda kostka (sorry za jakość,ale robione telefonem), przekaźnik door lock jest zielony
rozumiem że zasilanie to odpowiednio czarny i biało-zielony,
otwieranie to będzie zielono-czerwony, a zamykanie to zielono-biały ?
widziałem gdzieś rozpiskę takiej kostki, ale nie mogę jej teraz odnaleźć
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 1 kwi 2012, 15:33 przez kropekm, łącznie edytowano 2 razy
Tak wyglada schemat twojej kostki:
viewtopic.php?p=1771698#p1771698
chyba jednak inna jest ta kostka, ma inny kształt i chyba inaczej wstawione przewody, najprościej to jednak będzie użyć miernika i pomierzyć co jest gdzie
edit: dzisiaj zamontowałem sterownik i wszystko działa ok
podłączenie przewodów wygląda tak:
czarny: masa (–)
biało-zielony: zasilanie (+)
zielono-czerwony: otwieranie
zielono-biały: zamykanie
ze względu na kiepską jakość zdjęcia- kostka w wersji rysunkowej
dla zainteresowanych mój sterownik to carprotect BX30
sterownik został zamontowany taśmą dwustronną (zamazana na niebiesko) tak jak na zdjęciu
niebieskie przewody są do podłączenia kierunkowskazów
w przyszłym tygodniu postaram się podłączyć kierunki i pstryknąć kilka fotek
czarny: masa (–)
Podobnie ja zamontowałem swój sterownik tylko ja założyłem na długą opaskę zaciskową i przymocowałem do tej rury co idzie pod deską rozdzielczą. Foto kiedyś przy okazji.
Dziś z ciekawości do czego służą pozostałe kable, znalazłem schemat wtyczki zarówno do modeli PRZED jak i PO lifcie.
PRZED liftowe:
PO liftowe
PS. Ja mam poliftową i kabelki mam wpięte w gniazda: A(plus); K(zamknij); L(otworz);N(masa) czyli z tego wynika ze mam wpięte odwrotnie kabelki z centralki przez co mam odwrotnie funkcję pilota?!
PRZED liftowe:
PO liftowe
kolego don2x44
czy ty w swojej kostce miałeś taki sam układ kabli chodzi mi o kolory (opisem proszę się nie sugerować)
bo wg mnie piny zamykający i otwierający to te jeden koło masy z czerwonym paskiem a drugi oznaczony jako sterowanie masą
ja mam tak przynajmniej podłączone i działa
podkreślam że kolega corleone też ma podłączone jak ja
Ten sam układ kabelków, te same kolorki tylko inaczej wpiąłem kable od dodatkowej centralki. I też działa. WSZYSTKIE BA po lifcie mają ten sam przekaźnik od centralnego i ten sam układ kabelków, puste miejsca w kostce są od "podwójnego ryglowania", ale to występuję w INNYCH modelach Mazdy(np. 626 GF).
okiej
ale najważniejsze że działa
pozdro
pozdro
kropekm napisał(a):chyba jednak inna jest ta kostka, ma inny kształt i chyba inaczej wstawione przewody, najprościej to jednak będzie użyć miernika i pomierzyć co jest gdzie
czarny: masa (–)
również nabyłem BX30 i zamierzam jakoś to podłączyć
będzie to działać bez lutowania ?
nie mam aktualnie warunków/czasu i chciał bym to podłączyć kostkami elektrycznymi:
kropekm podłączyłeś kierunkowskazy ?
jak tego dokonać ?
- Od: 1 lis 2006, 14:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
Niedawno również zamontowałam (nie sama
) sterownik centralnego zamka. Bardzo pomocne były schematy i zdjęcia z tego wątku. W tym tygodniu będę również podłączać kierunkowskazy, wykorzystam schemat podłączenia który znalazłam na innym forum: http://forum.323-klub.pl/viewtopic.php? ... 6&start=20 dam znać czy się udało.
- Od: 30 gru 2011, 12:14
- Auto: 2 DJ 1.5 115KM, 16'
6 GH 2.0 147KM, 09'
323F BA 1.5 98'
mam pytanko czego może byc przyczyna że czasem centralny zamek mi sie nie chce zamknąć z pilota i musze auto z kluczyka zamknąć
słaba bateria w pilocie
ja na początku też zamierzałem podłączyć bez lutowania, na takie złączki jak ty, ale trochę ciasno jest przy tym sterowniku, troszkę gimnastyki będziesz miał przy podłączaniu tych złączek, ktoś nawet w tym wątku chyba wrzucił fotkę z podłączeniem przy użyciu takich złączek elektrycznych, na pewno jest to lepsze niż szybkozłączki
ja bym na twoim miejscu załatwił sobie warunków i czasu
jak tego dokonać ?
jeszcze nie podłączyłem, ale zrobiłem już rozeznanie, kostka od kierunków jest w okolicach kolumny kierowniczej,Bobo_ podała link, pod którym jest zdjęcie kostki kierunkowskazów z podłączonymi przewodami od sterownika
mam pytanko czego może byc przyczyna że czasem centralny zamek mi sie nie chce zamknąć z pilota i musze auto z kluczyka zamknąćsłaba bateria w pilocie
zacząłbym właśnie od sprawdzenia baterii, czasem zdarza się, że w tych pilotach szwankują switche i nie reagują na wciśnięcie klawisza na pilocie
na obu pilotach jest to samo ?
Dziś podłączyłam kierunkowskazy wykorzystując schemat do którego podałam wcześniej linka i wszystko działa, trzeba się nagimnastykować żeby podłączyć kierunki bez demontażu elementów deski rozdzielczej, ale jest to wykonalne
6 GH 2.0 147KM, 09'
323F BA 1.5 98'
