Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
puznies0
tak dokladnie tak jest jak pisze z tym ze zadko tam sie wyrabia ta plastikowa zebatka czesciej jest wciagany do srodka caly plastik musisz rozebrac i zobaczyc pamietam kilka naprawialem to nie bylo jakis problemow z rozebraniem.
ale jak przymarzla to owszem moglo cos sie obrocic dlatego
WAZNE
by antene konserwowac przynajmniej w zime kilka razy sa specjalne smary do nich
WAZNE
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
smarowana była dość często z tym że i tak to nie pomogło... podejrzewam że gdzieś po prostu dostało się wody zanim mrozy przyszły... może jak myłem madzie to gdzieś podeszła i przyłapało ją...
a dodam jeszcze że na początku wysunęła się chociaż trochę a po kilku uruchomieniach radia przestała się wysuwać i tylko tyrkocze mi tam w bagażniku silniczek... ostatnio widziałem że można kupić sam bacik za grosze i zastanawiam się czy nie zakupić go i nie zrobić przeszczepu...
czyli mówisz że dobrze kombinuję??? to dzięki za info... i pozdr
- Od: 14 cze 2008, 15:44
- Auto: Mazda
stec wiesz co byłem ostatnio w selgrosie albo w realu i tam były same baty z tą zębatą opaską po 25 zł... dlatego się zastanawiałem nad budową tej anteny i czy jest wymienny bacik...
nie wiem czy jeszcze są dostępne ale podejrzewam że skoro były tam to można je jeszcze dostać...
- Auto: Mazda
mobilay napisał(a):Pozwólcie, że się wtrącę, ja tą antenę wywaliłem, a zamontowałem tam antenę od CB, całe to ustrojstwo leży w piwnicy, mam kostkę od radia iso i nie wiedziałem jak to razem podłączyć, ale nie żałuję bo nie muszę wiercić dziury pod ant. CB.
Tak oki zgodze sie z Toba z tym ze masz teraz mazde bez radia
Rozumie że chodzi ci o TRIFLEX ... CB/RADIO/FON . :d
wydatek gdzie ok 250zl i po sprawie .
pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=565190#565
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/3452"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/3452/icon3.png" alt="Zużycie paliwa – Motostat.pl" /></a>
- Od: 3 cze 2007, 14:10
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 rok 96
polipropylen wyrabiany wtryskowo na wtryskarce....moja rada??? prosta
zapalniczka...podpalasz dwa końce....jak się roztopi to sklejasz i poślinionymi palcami spajasz i gasisz ogień....wyjdzie ci "buła" którą DELIKATNIE skalpelem ścinasz.....oraz umiejętnie dorabiasz ząbek taśmy...sprawdzone i działa
- Od: 9 cze 2007, 20:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Witam chce jeszcze naruszyc temat z antena w efce;/ Mialem radio nie wiem czy fabryczne antena sie wysuwala elegmacko wymienilem radioodtwarzacz na Peiying z cala reszta glosniki wzmac itd itp, i na tym radioodtwarzaczu nie wysuwa sie antena nie mam pojecia dlaczego:/, a gdy podlaczylem radio kumpla Pioneer 4000ub antena normlanie sie wysunela dlaczego na moim radio to nie dziala>???od czego to jest zalezne?
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Musisz zobaczyć najpierw czy radio które kupiłeś ma sterowanie anteny elektrycznej (mało jest realne żeby nie miało) a jeżeli to już sprawdzisz to odszukaj na schemacie radia ten kabelek od sterowania i sprawdź czy po włączeniu radia jest na nim +12V. Jeżeli jest +12V to musisz ustalić czy znajduje się w tym samym miejscu co we wcześniejszym radiu i radiu kumpla (jeżeli jest to kostka ISO to powinien być w tym samym miejscu).
- Od: 7 cze 2009, 16:11
- Auto: Mazda 323F 1.8 GLX 96r.
Druga opcja.Kupujesz koszulki termokurczliwe w sklepie elektronicznym i laczysz to w ten sposob,u mnie sie sprawdzilo i smiga az milo;)A jeszcze lepiej podgrzac zapalniczka i polaczyc oba konce a dodatkowo termokurczliwa koszulka i gitara:)
- Od: 25 mar 2010, 21:55
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 z5
mam pytanie odnośnie dorobienia oddzielnego sterowania wysuwaniem/chowaniem anteny. doczytałem że trzeba na żółtym kabelku dać przełącznik, ale jaki ? i jaka jest jego zasada? zwieram obwód antena się wysuwa, rozłączam antena się chowa
? czy to działa na impuls ? pyk – wysuwa, pyk – chowa
?? proszę o podpowiedź
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 11:27 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
To działa tak, że jak jest napięcie, to antena wysunięta, jak nie ma to antena się chowa. Generalnie to musisz przeciąć kabel, którym idzie sterownie na antenę. To jest chyba przeważnie niebieski w radiach. Jeżeli chcesz, aby antena była na stałe wysunięta, to jeszcze potrzebne napięcie z żółtego kabla.
Przełącznik musi być 2-pozycyjny, jeżeli chcesz, aby:
-antena była stale schowana
-antena wysuwała się razem z włączeniem radia
Przełącznik 3-pozycyjny
-jw
-jw
-antena stale wysunięta
-jw
-jw
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Yellowmen napisał(a):polipropylen wyrabiany wtryskowo na wtryskarce....moja rada??? prosta
hehe ja tez tak zrobiłem ale.... miałem pasek w 3 częściach i jeden jakieś 1,5 cm zaginął w akcji
czuje na gardle nóż, w lusterku widzę kurz, TAM GDZIE IDĘ NIE OBRONI MNIE ANIOŁ STRÓŻ
- Od: 30 wrz 2009, 17:58
- Auto: mazda 323 f 1.5 dohc BA,
626 1.8 dohc GE black matte
Antek 1.5 napisał(a): hehe ja tez tak zrobiłem ale.... miałem pasek w 3 częściach i jeden jakieś 1,5 cm zaginął w akcjijeśli wam też się tak zrobi to lipa, bo taśma jest wyliczona co do cm, więc po sklejeniu jak będzie za krótka to i tak się zerwie ....
A cóż Ty takiego opowiadasz?
Możesz mi powiedzieć dlaczego jak będzie 1.5 czy nawet 10cm krótsze to ma się zerwać?
W antenie nie ma wyłączników krańcowych w jej mechanizmie a jest tylko kontrola prądu silnika – zwiększony pobór prądu sygnalizuje osiągnięcie końcowej pozycji.
Tak więc skrócenie tego "bata" nie ma nic do tego czy się połamie czy też nie.
Jeśli będzie źle poklejony to jest bardziej niż pewne, że się połamie nawet jak będzie miał oryginalną długość.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
dziex
