Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez mixR » 1 mar 2009, 23:03
pokombinuje jeszcze wolnym czasem,może spróbuje wziąć zasilanie z lampki w bagażniku i zobacze jak będzie wtedy ;)
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez Pantas » 1 mar 2009, 23:06
Wyciągnij radio i tam sprawdź kable ;) Albo dociśnij radio zobacz jaka będzie reakcja anteny, sprawdź kostkę przy radiu.
Sprawdź w opcjach radia. TA lub AF się to nazywa co odpowiada za wysuwanie anteny.
Możesz wyciągnąć antenę i podpiąć na zewnątrz pod zasilanie, ale moim zdaniem to brak styku.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez mixR » 1 mar 2009, 23:14
przy radiu jest napewno ok bo sam podłączałem(lutowane) :D
mam też równolegle ze sterowaniem anteny podłączone sterowanie wzmacniaczem i on gra cały czas nie wyłącza się podczas jazdy
więc tak jak mówisz albo nie łączy gdzieś zasilanie anteny albo antena jest [tiiit]... coś w niej nie kontakci ;)
Postprzez Marek 161BD081 » 4 mar 2009, 14:00
Witam!
Dołączę się z pytankiem tutaj.
Czy ktoś z Was próbował bez większych problemów zaadaptować antenę np. z jakiegoś innego japończyka?
Pozdrawiam!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez missiako » 25 kwi 2009, 12:10
Odświeżę troszkę temat a mianowicie silniczek, który ma za zadanie chować i wysuwać antenę a u mnie nie działa-jest odłączony ale jak kiedyś go na chwile podłączyłem słychać tylko jakieś trzaski tylko że antena ani drgnie. Czy ktoś z was miał kiedyś taki problem i czy może próbował naprawić ten silniczek?? Na logikę myślę że to po prostu jakieś tam łożyska w tym silniczku się rozleciały albo jakieś plastikowe zębatki no ale pewien nie jestem.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam :)
Od: 30 gru 2008, 13:13
Auto: 323F BA 1.5 16v 1998 r
Postprzez Marek 161BD081 » 25 kwi 2009, 13:01
missiako – jak nie rozbierzesz mechaniki napędu anteny to niestety nic nie stwierdzisz.
Przewody do silnika możesz odłączyć od płytki z elektroniką (pamiętaj gdzie który był) i normalnie podać mu napięcie aby sprawdzić działanie przekładni. Do płytki z elektroniką dopiero jest dołączona kostka zewnętrzna.
Zobacz wcześniej czy wogóle silnik ma możliwość się kręcić?
Swoją drogą to ułożyskowany jest on chyba tylko na panewkach a nie na łożyskach.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Lucasek » 29 kwi 2009, 10:49
A ja wczoraj wyciagnalem antene, nie bylo z tym wiekszych problemow, rozebralem ladnie mechaznim.
Strasznie halasuje mi antenka. Wiec wyczyscilem wsio dokladnie. Zmienilem smar.
I zamontowalem spowrotem i dalej halas.
Czy ktos tez mial problem z halasem i probowal to uciszyc ?
Mysle nad rozebraniem bata i przeczyszczeniem go ale nie chcial mi wyjsc.
I nad rozebraniem silnika, bo moze on halasuje, chodz chodzil czysto, czuc bylo skok i nie bylo oporow.
Ja sadze ze to wina slimaka z kolem zebatym, ze to polaczenie buczy.
Czy ktos moze mi poradzic ?
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez marecki81r » 29 kwi 2009, 18:51
ja latem zamontowałem taki bajer jak ktoś pisał kiedyś na forum.
Przełącznik 3 pozycyjny z 3 wsuwkami pozycja środek nic sie nie wysuwa ,nawet jak włączę radio , pozycja w jeden bok wysuwa sie po włączeniu radia a pozycja w drugi bok cały czas wysunieta ,w szukajce może da sie to odnależć.
Od: 31 lip 2008, 06:01
Auto: 323 f BA 1,5 DOHC '98r
Postprzez Rafo » 9 maja 2009, 11:16
Dwa dni temu kupiłem Mazde 323f. W autku nie było radia,a antena była cały czas wysunięta po zamontowaniu antena nie działa(jest całyczas wysunięta) Radio jest chyba dobrze podłączone ponieważ sprawdzał je elektryk,a zresztą podłączone jest na kostce i chyba niema innej możliwości podłączenia. Czy ktoś może mi doradzić co mam zrobić.
Rafo
Postprzez jasne » 10 maja 2009, 11:02
"antenom" ??? uhaha
Chłopie kto Ciebie polskiego uczył :) ????
Od: 10 mar 2009, 16:31
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez Adaś » 10 maja 2009, 11:51
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Lucasek » 10 maja 2009, 13:06
w bagazniku delikatnie podwaz zatrzaski, wymontuj plastik na srodku i po prawej stronie a ujrzysz swoje zmartwienie, przykrecone na jedną srube do karoserii, odkreć ten łepek u góry na zewnątrz auta, złóż antenę, powinno sie dać. Odkręc, rozmontuj połączenia.
Jak ją wyciągniesz (a nie jest to trudne) łatwiej bedzie Ci sprawdzić co poszlo.
moze silnik, moze przelozenia, moze bezpiecznik.
Jak wyciagniesz podlacz ja na krótko i zobaczysz czy dziala.
Postprzez marcin5644 » 10 maja 2009, 15:13
jasne napisał(a):"antenom" ??? uhaha
Pewnie Ślązak oni tak zaciągają :D Albo ? :P
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez waldii » 10 maja 2009, 17:21
marcin5644 takie czasy,ze nawet na maturze błędy mozna robic :| :|
waldii
Postprzez adanedhel » 27 maja 2009, 10:46
U mnie antena nie działa z powodu "zjechanej" plastikowej zębatki, którą porusza silnik, pracuje nad tym, ale na pewno nie wsadze do mojej madzi koreańskiego gów a:) a do mechanizmu dostaniesz sie w 5 moze 10 min, jak nic nie polamiesz;p
adanedhel
Postprzez mobilay » 27 maja 2009, 10:53
Pozwólcie, że się wtrącę, ja tą antenę wywaliłem, a zamontowałem tam antenę od CB, całe to ustrojstwo leży w piwnicy, mam kostkę od radia iso i nie wiedziałem jak to razem podłączyć, ale nie żałuję bo nie muszę wiercić dziury pod ant. CB.
Każdy chwali swoje . . .
Od: 27 maja 2009, 08:28
Postprzez bestia666azazyl » 9 cze 2009, 21:55
ja mam też dziwną sprawę z antenką.. tylko nieco na opak :D wysówa się na maxa ale jak sie chowa to do połowy a silniczek nadal pracuje przez ten czas co by sie antena cała schowała nie jest to najwazniejsza rzecz w aucie ale burczy to porzy każdym właczeniu radia... wiec wqrza ;) bo wiadomo że potem cisza ale moment włącz-wyłącz wiąże się z burczeniem zza tylnej szyby ma ktoś jakiś pomysł? raczej chyba nie chodzi o przesmarowanie.. sprawa silniczka:> czemu przez częśc pracuje opuszczając antene a potem "pracuje" (tak mi sie wydaje w każdym bądź wyrczy) a potem nagle antena sie zatrzymuje heh..
bestia666azazyl
Postprzez MAXIMUS » 4 wrz 2009, 11:26
niestety padła mi antena wraz z mechanizmem w Madzi :( .
Znalazłem za niezłą cenę używaną wraz z mechanizmem z :
Mazda 323F 1,5 '98 ANGLIK
Mam zapytanie czy będzie ona pasowała gabarytowo jako zamiennik starej oraz czy podłączenia wtyków będa te same jak w wersji Europejskiej ?
BEZ MAZDY NIE MA JAZDY ;]
Od: 15 cze 2008, 16:50
Auto: Mazda 323F 1,5 + LPG 98r
Postprzez skorpek » 4 wrz 2009, 11:53
Będzie pasować ;)
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez flashmaniac » 5 wrz 2009, 12:40
@MAXIMUS
za ile mozna taka kupic ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
