Klimatyzacja nie działa
Kermitowski – u mnie w X9 też czasem słyszę takie bulgotanie po zgaszeniu silnika i .... zupełnie się tym nie przejmuję
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
ale to normalne jestMarek 161BD081 napisał(a):Kermitowski – u mnie w X9 też czasem słyszę takie bulgotanie po zgaszeniu silnika i .... zupełnie się tym nie przejmuję
- Od: 4 sty 2011, 00:01
- Auto: Była 323F 1,5 BA 1994 + LPG
Jest Premacy 2.0 2002 + LPG
Sprężarka jak popracuje sobie to później ciśnienie w układzie musi się jakoś wyrównać i stąd to "bulgotanie".
Obawiam się, ze znacznie ciekawszych rzeczy mógłbyś się nasłuchać jakbyś posłuchał pracy instalacji klimy jakby silnik nie zagłuszał tego
Były:
Były:
dzisiaj z rana postanowiłem że rozbiorę kawałek madzi w poszukiwaniu części klimatyzacji
prosze o odpowiedz czy to jest ten cały parownik??? wiem że po prawej jest dmuchawa a do tego białego po lewej wchodzi filtr kabionowy. Szukając po instalacji rurkowej znalazłem sprężarkę.
[b]Chcesz zarobić pare groszy? mam 2 sprawdzone programy partnerskie więcej info na priv :)[/b]
- Od: 10 paź 2009, 13:04
- Auto: mazda 323F BA 1997 1,5
kozub007 napisał(a):czy to jest ten cały parownik???
Zgadza się – można tak powiedzieć
Były:
Były:
kozub007 napisał(a):to teraz pozostaje tylko jechać do kolesia od klimy i nabijac???
W zasadzie tak ale warto byłoby popatrzeć dlaczego czynnik uciekł no ale chyba gostek powinien się znać na tym i sprawdzić układ przed napełnieniem.
Były:
Były:
Wiatam kolegów podepne sie pod temat żeby nie zaśmiecać:)
Mój problem polega na tym, że przy włączaniu klimy obroty spadają do ok. 500 silnik sie dusi i po kilkunastu sek. obroty wracają do normy, a za chwilę proces sie powtarza... podczas jazdy w trasie jest ok, ale w mieście jest to irytujące i postanowiłem coś z tym zrobić... i tu właśnie problem bo zaobserwowałem ze gdy włączam klime to załączają mi sie 2 wentylatory (a tak chyba nie powinno być), wiec zagrzałem silnik żeby sprawdzić czy razem z wentylatorem chłodnicy uruchomi sie ten od klimy i włączyły sie oba, a więc są zmostkowane...i przypuszczam że to może być przyczyna tego spadku obrotów... to pewnie robota poprzedniego właściciela. teraz moje pytania w jakim celu jakiś "fachowiec" je zmostkował i ewentualnie jak zrobić to tak aby wentylatory żyły własnym życiem:P
- Od: 5 sie 2010, 14:40
- Auto: 323F BA Z5 98r.
Ciekawe jakie masz autko kol. kamil8700 bo nie raczyłeś tego wpisać w profilu (o lokalizacji nie wspomnę).
Załączenie się sprężarki klimy jak i paru innych większych odbiorów (m.in. światła czy też ogrzewanie tylnej szyby) wiąże się z podaniem dla kompa sterującego silnikiem informacji o tym w celu delikatnego podniesienia obrotów biegu jałowego.
W Twoim przypadku sprawdź właściwe ustawienie obrotów biegu jałowego wraz ze sprawdzeniem ustawienia czujnika TPS a podejrzewam, że problem wówczas minie.
Były:
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Ciekawe jakie masz autko kol. kamil8700 bo nie raczyłeś tego wpisać w profilu (o lokalizacji nie wspomnę).
Sorki, dane już podałem:P właśnie obroty oraz TPS sprawdzony i wszystko działa ok z odbiornikami lub bez dopóki nie włącze klimy, więc pomyślałem że 2 wentylatory włączające sie w jednym momencie to może być zbyt duże chwilowe obciążenie, bo po kilku sek obroty normują sie, póżniej wentylatory śię wyłączają dalej jest ok a przy nastepnym ich uruchomieniu wszystko sie powtarza. Ale skoro mówisz, że wentylatory nie powinny mieć wpływu na taki skok obrotów to już nie wiem.. Ale wentylator od chłodnicy nie powinien włączać sie z wentylatorem od klimy i na odwrót??? tu mam chyba racje??
Kamil to ze jak wlaczysz klime i wlacza Ci sie 2 wentylatory to całkiem normalne. nie ma powodow do paniki. jakos trzeba schlodzic goracy czynnik co nie? nie wem jak sprawa wyglada przy zagrzaniu silnika jakos nie mialem takiej sytuacji ale moim zdaniem 2 wentylatory predzej i lepiej schlodza niz 1. to nie tak ze 1 wentylator jest przeznaczony tylko na chlodzenie silnika a 1 na klime., jak sa 2 i daja razem lepsze efekty to dlaczego nie moga razem pracowac?
- Od: 2 gru 2009, 20:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
pewnie czeka mnie lincz za takie pytania ale zapytam po raz kolejny
1) czy do klimy jest jakaś dodatkowa chłodnica i gdzie mogę ją znaleźć
2) gdzie znajduje się wentylator od klimy?
czemu zaraz lincz:) kto pyta nie błądzi
Wentylator od klimy i chłodnica klimy znajdują się z przodu auta, zaraz przy chłodnicy wody. Są przymocowane do siebie, więc jak się przypatrzysz to zobaczysz dwie chłodnice przyczepione do siebie "plecami". Wentylator chłodnicy klimy i wentylator chłodnicy wody są obok siebie, pomiędzy chłodnicą a silnikiem. Wentylator klimy włącza się w momencie włączenia klimy w aucie.
- Od: 24 kwi 2011, 11:32
- Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
Witam...
wiec dobiłem gazu na maxa tyle ile powinno być (nic nie ucieka wszystko jest szczelne) i klima chodzi super mrozi ze az milo.... ale tylko gdy trzymam jakies 1500-2000 obrotow lub wyzej, jak stoje na biegu jałowym cos tam chlodzi ale ledwo co czego to moze byc przyczyna
- Od: 26 sie 2009, 15:55
semenjr napisał(a):Jak pojeżdżę dłuższą chwilę z włączoną klimatyzacją to w białej plastikowej puszce pod schowkiem(tam gdzie powinien być filtr kabinowy) zbiera mi się woda. Normalne to czy coś nie tak?
Masz niedrożne otwory odwadniające.
Przez ścianę grodziową jest zrobiony odpływ skroplin – popatrz na to.
Były:
Były:
Długi,chłodnica jest z mazdy 323F .ja wczoraj wymienilem bo mialem taką samą jak Ty,powinieneś mieć prostą ,na obudowie musisz mieć cypulik OPEN, i do góry z z chłodnicy musi wychodzic zawór, bo mialem te same wątpliwości. ale jeśli jest chłodnica szczelna to nie musisz wymieniać. czyli odpowiadam ze chłodnica wygląda dobrze i nie była po dzwonie.
wolfiak
no to tak... dzisiaj postanowiłem sprawdzić czy mam klime, byłem w ASO "BOMA" Katowice- szopienice krzyknęli ceną 209zł za sprawdzenie, nabijanie, i odgrzybianie ale nie skorzystałem z ich oferty, kumpel w pracy powiedział mi że na 3 Stawach w Katowicach jest jakiś koleś co zrobi mi wszystko za 130zł,
pojechałem oczywiście i na górnym parkingu stoi garaż blaszak z dużą reklamą na płocie, teraz coś o kosztach sprawdzenie instalacji w razie nieszczelności to tylko 50 zł (mi sie udało i było wszystko ok)
całkowite nabicie wymiana oleju i odgrzybianie to 130
ja niestety nie załapałem sie na odgrzybianie bo brakło czynnika ale zafundowałem sobie za 10 zeta ozonowanie. Po drodze do domu chciałem sprawdzić jak to hula i zmarzłem jak hu*
POLECAM
!!! Miła obsługa i cena też zrobiła wrażenie
!!! Miła obsługa i cena też zrobiła wrażenie[b]Chcesz zarobić pare groszy? mam 2 sprawdzone programy partnerskie więcej info na priv :)[/b]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 5 gości
