Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez Andrzej414 » 10 lip 2012, 16:46
dobry jest bezpiecznik bo patrzę teraz w instrukcję i jak byk – elektrische Fensterheber – 30A grun. Czyli zielony 30A bezpiecznik od podnośnika szyb. Sprawdził bym wiązkę kabli która idzie do tego panelu. Wydawaćsię może, że tam następuje pewne zwarcie lub też sprawdziłbym sam podnośnik i jego silnik może wynikają tam jakieś opory po których następuje przeciążenie i dostaje w tyłek panel a nie bezpiecznik.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez rafcio1021 » 10 lip 2012, 17:49
wlasnie doszlem do tego tak jak napisales robilo sie zwarcie na kabelku ehh.. ale dzieki bogu jest gitarka tylko ze teraz mi niedziala do opuszczania szyba od pasazera z tego co wiem to podobno tam sie cos powycieralo trzeba bedzie kupic zam ten przelacznik
Od: 25 cze 2012, 21:18
Auto: 323f, 1.5 BG 1995r
Postprzez olik110 » 10 lip 2012, 19:55
nie koniecznie. Chodzi Ci o przełącznik na drzwiach pasażera czy na tym panelu kierowcy ? W obu przypadkach możesz rozebrać ten przełącznik i wyczyścić blaszki odpowiadające za stykanie się żeby podnosić i opuszczać szyby :) ja tak co jakiś czas w swoim czyszczę (tak o dla zabezpieczenia) bo na końcach się przypala z czasem i nie łączy :) sprawdź czy to coś pomoże :) jak nie to wtedy myśl nad kupnem nowego
w razie problemów służę pomocą jak to zrobić ;)
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez rafcio1021 » 14 lip 2012, 17:51
bede mial chwile czasu to tam zajze do tego guzika.. a chodzi o guzik od pasazera pojedynczy :P
Postprzez olik110 » 14 lip 2012, 21:01
czyszczenie każdemu pomaga :D
tel. 693 153 844
Postprzez pawcio1017 » 14 lip 2012, 22:21
Kolego olik110 mógłbyś dokładniej opisac jak je czyścisz? Ja rozebrałem bo nie działa u mnie otwieranie pasażera z panelu kierowcy ale te przełączniki wyglądały mi na nierozbieralne i ciężko było tam dojrzeć miejsce styku. Rozebrałem do elementu gdzie widziałem dwie podłużne, białe "kostki" na płytce układu scalonego w których przesuwały sie te dźwigienki ale stwierdziłem że dalej rozebrać sie nie da :D
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez olik110 » 15 lip 2012, 02:09
trzeba pomiędzy tą czarną obudowę a ten biały plastik włożyć cienki śrubokręt i trochę podważyć,delikatnie żeby nie połamać i wtedy wnętrze wychodzi tylko trzeba to robić powoli żeby się nie posypało wnętrze bo jak ktoś nie wie jak mają blaszki leżeć to będzie mordęga :) ale na tej czarnej obudowie widać takie małe prostokątne otworki z takimi jakby zaczepami w środku to w tych miejscach trzeba podważyć :) jak uda mi się znaleźć zdjęcia to wstawię po południu ;) bo rano wstaję do pracy
tel. 693 153 844
Postprzez pawcio1017 » 23 lip 2012, 11:25
Jak tam kolego z tymi fotkami? Bo tydzien wolny mam to może bym podłubał i ogarnął tą szybe :)
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez TomekSW » 1 sie 2012, 21:39
A ja mam taki problem ze rano jak wysiadalem z auta to lekko uchyliłem szyby z obu stron(przednie) Jak popoludniou wsiadlem do samochodu to nie działała mi prawa strona, anie z pozycji kierowcy ani pasażera, bezpiecznieki są dobre, chciałem zapytac czy są do tego jakieś przekaźniki a jak tak to gdzie sa w maździe schowane, bo nie umie dojść do tego.
Dzięki za pomoc!
Od: 10 wrz 2011, 13:52
Auto: srebrna strzała
Postprzez Marek 161BD081 » 2 sie 2012, 03:29
Tomek – może włączyłeś blokadę szyb? ;–)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Grzechu_rwk » 27 lis 2012, 17:59
Ja też mam problem z szybą ale od kierowcy raz działa raz nie wygląda to tak jak by silniczek sie nagrzewał potrzebował chwili na odsapniecie i znów zaczyna pracować. Nie wiem czy on się gdzieś blokuje w sobie czy po protu dogorywa już i niedługo padnie całkowicie?
Od: 15 gru 2011, 12:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez puznies0 » 27 lis 2012, 20:07
antek323f napisał(a):Koledzy może ktoś wie o co tu chodzi,nie działała mi prawa szyba przez jakiś czas już miałem się do tego zabierać a tu na dzień przed tem zaczeła działać,a po paru dniach znowu nie działa i o co tu chodzi???[/b]
być może szczotki w silniczku się zawieszają i dlatego już zaczyna szwanken...
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Grzechu_rwk » 27 lis 2012, 20:28
a da się je wymienić czy coś czy już raczej szukać innego?
Postprzez robertoo » 28 lis 2012, 15:55
mialem problem taki tez ale u mnie pomogla wymiana poprostu panelu sterujacego :) drugie silniczek jedynie z cala prowadnica jak co a jesli chcesz sie bawic w nitowanie to mozesz sam silniczek :) trzecie sa problemy wlasnie z dostawaniem se pasku w uszczelke z gabka i szyba z czasem zaczyna chodzic ciezej co utrudnia prace silniczka .... to tyle na szybka odpowiedz jaka moge dac
Sprawdź, co tatuaż mówi o człowieku. Jego wzór świadczy o cechach charakteru.
DZIWACZNY WZÓR
To w rzeczywistości bardzo odpowiedzialny człowiek, ale nie brakuje mu poczucia humoru, którym może cię znienacka zaskoczyć.
Od: 13 sie 2009, 14:17
Auto: Mazda 323F BA 94r 1,5 16V
Postprzez Grzechu_rwk » 28 lis 2012, 15:59
Panel dopiero co zmieniłem ale objawy nadal takie same
Postprzez Qsz » 30 lis 2012, 01:00
Witam , mój problem polega na tym ze nie działa mi szyba od kierowcy a wszystko zaczęło się od tego ze zostawiłem auto na światłach na dwie godziny po czym odpaliłem auto i przy gazowałem obroty momentalnie skoczyły do 7 tys , odrazu zgasiłem auto , wywaliło mi bezpiecznik główny 100A , po wymianie szyba już nie działa, a prawa działa , gdy naciskam przełącznik to diody na desce rozdzielczej przygasają .
Co mam zrobić ?
-sprawdzałem i prąd dochodzi do przełącznika
-bezpiecznik to raczej nie jest bo obie szyby by nie działały
Musze wymienić przełącznik ? na allegro 200 zł do mojego modelu ;/
Czy jakieś zwarcie mi robi i na czym ?
A i czy przycisk od świateł awaryjnych ma podświetlanie ? bo mój nie świeci.
Wychodzę z Mazdy i widzę gwiazdy ;)
Od: 19 wrz 2012, 16:56
Auto: Mazda 323f 1.5 16v Lift , benzyna + gaz
1997 r
Postprzez barman23 » 30 lis 2012, 01:06
a może sprawdzić sam silniczek niedzialającej szyby ?
Zasilanie bezpośrednio na silniczek od tej szyby i zobaczysz czy działa.
Od: 27 kwi 2011, 09:53
Postprzez Qsz » 30 lis 2012, 12:12
ok, idę sprawdzić
1997 r
Postprzez barman23 » 30 lis 2012, 13:19
jesli będzie działał prawidłowo – sprawdź podłączenie po kablach. Innej opcji raczej nie ma ;) dobra wiem zawsze jest inna opcja hehe ;) powodzenia
Postprzez Qsz » 30 lis 2012, 15:15
silniczek działa , coś jest chyba nie tak z tym przełącznikiem albo gdzieś zwarcie robi , po kablach sprawdzałem i prąd dochodzi do przełącznika , a gdy naciskam to tak pyka w tym przełączniku jak by zwarcie gdzieś robiło ;/ nie wiem czy kupić nowy przełącznik bo jak nie bd działać to 200 zl w plecy ;/ \próbowałem kable poprzemieniać ale centralka zaczęła wariować , wiec przestałem się bawić bo coś popsuje jeszcze
1997 r
