Klimatyzacja nie działa
podobny problem. po lekkiej stłuczce przodem, uchwyt od klaksonu przebił chłodnice od klimy. czy warto ja spawać? podobno jest tak duże ciśnienie, że lekki spaw tego nie utrzyma. gdzie załatwić ten problem w LUBLINIE ?
- Od: 6 lut 2006, 11:46
- Auto: MAZDA 323F 1.5 96r
cze koledzy mam problem mam pekniety przewod klimy z osuszacza do chlodnicy nieda sie tego zaspawac bo dziura jest w nie wygodnym miejscu gdzie mozna kupic tanio ten przewud do modelu 323 BJ 98 sedan
zbigniew.82
- Od: 5 wrz 2008, 21:00
- Auto: MAZDA 323 BJ
pumeks to ci sprawdza w kazdym dobrym warsztacie gdzie napelniaja klime koszt sprawdzenia szczelnosci okolo 50zl
zbigniew.82
zbigniew.82
Witam szanowne grono forumowiczów
Przejdę od razu do konkretów: dwa tygodnie temu nabiłem klimatyzację. Chodziła bosko. Do czasu. Od tygodnia nie działa. Nie słychać sprężarki, nic nie chłodzi. Przy nabijaniu sprawdzali szczelność i odgrzybiali > mówili że szczelna. Co może być przyczyną? Bezpieczniki sprawdzone – wszystkie dobre. Moim zdaniem sprężarka nie dostaje prądu. Jak to naprawić albo jak sprawdzić o co chodzi? Z góry dzięki za pomoc. Wydałem 150zł za nabicie klimy i lipa, w upał nadal się trzeba smażyć
a miałeś z czynnikiem UV nabite ? jak tak to poszukaj najpierw wycieku.
Ja też nabiłem klima była nieużywana dwa tygodnie i zaczęło charczeć ,czynnik wyciekał na uszczelce i pięknie osłona silnika swieciła na seledynowo
Nie mam wycieku > klima jest szczelna (sprawdzali najpierw szczelność czynnikiem, później go wypompowali, powiedzieli: "instalacja szczelna, nie ma żadnych wycieków. To co, nabijamy?" i nabili gazem. Pozatym gdy nie była nabita to włączyłem ją (żeby sprawdzić czy działa bo nie wiedziałem że nie nabita) i było słychać sprężarkę, teraz jej nie słychać
Ewentualnie gdzie mogą być te nieszczelności? Ale moim zdaniem albo sprężarka padnięta albo prądu nie dostaje
jak miałes dłułgo klime nie nabitą bez czynnika jakas uszczelka mogła sparcieć popękać gdy dostałą ćisnienia jako tako trzymała i nie było wycieku jednak po pewnym czasie mogła puścić jedz sprawdz czy nie świeci pod lampa uv jesli był kontrast to ci wyjdzie ewentualny przeciek na o-ringu lub na uszczelnieniu spręzarki
- Od: 23 paź 2008, 17:26
- Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
THX za rady
A da się to jakoś sprawdzić domowymi sposobami? Bo nie mam za bardzo czasu jechać tam gdzie mi nabijali
Skoro stwierdzili, że klima szczelna, to niech teraz kombinują, szukają usterki itp.
Domowe sposoby? Nie za bardzo, chyba że w domu masz automat do wytworzenia próżni lub butlę z azotem...
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
- Od: 14 lis 2004, 18:40
- Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Heh, czyli mam do nich jechać i powiedzieć żeby znaleźli co jest nie tak? Będę za to płacił, czy "nasz klient nasz pan" i znajdą przyczynę za free?
luki_92_92 napisał(a):THX za radyA da się to jakoś sprawdzić domowymi sposobami? Bo nie mam za bardzo czasu jechać tam gdzie mi nabijali
ja ,żeby nie jeździć i czekać kupiłem 3 diody uv ,rezystor i zrobiłem taką mini lampkę na kablu , wszędzie mozna zajrzeć .U mnie od razu swieciło a do wymiany oringi oba
Jak np. jest jakaś uszczelka czy coś do wymiany to trzeba wypompować wszystko z układu i od nowa nabić po naprawie?
Mam kilka diod UV tylko nie mam rezystora chyba
Ile rezystor kosztuje?
Trzeba wypompować. Jak trafisz do dobrego zakładu, to samo wyssanie czynnika i nabicie to będzie koszt 50-80zł. Reszta to koszt oleju i czynnika, którego muszą dołożyć za swojej butli.
