Problem z tylną wycieraczką – wątek zbiorczy
Postprzez lord_wojt » 6 sty 2009, 21:56
Przepraszam moda jestem nowy i zapoznaje sie z regulami forum:)
Wycieraczka wlacza sie gdy stacyjka jest na pozycji on
Ona szaleje raz sie wlacza raz wylacza bede musial rozebrac obudowe kierownicy i popatrzec co tam jest nie tak :/
A czy mial ktos taki problem
Such is life is MAZDA :)
Od: 31 gru 2008, 00:37
Auto: Mazda 323f 1.5 16V 1996r. bord
Postprzez lord_wojt » 6 sty 2009, 22:08
Chlopaki mam ten sam problem :/ dziala przez caly czas a polozenie jest na off
gdy skrece lekko kierownice w lewo w trakcie jazdy nagle sie zatrzyma na chwile alepotem znow sama sie wlacza :/
czy ktos to juz mial i wie jak to naprawic?? czy to przekaznik czy to bezpiecznik czy to caly pajak trzeba wymienic??:/
Postprzez kropka » 6 sty 2009, 22:15
Mój brat miał ale nie w mazdzie i problem jak Ci napisałam tkwił w wyłączniku. Ewentualnie co mi przychodzi do głowy to przetarty przewód od włącznika, ale niestety to i to wymaga rozebrania. Jak Ci się uda zdiagnozować to daj znać!
Kropka
Od: 27 lis 2008, 23:26
Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
Postprzez qbass » 6 sty 2009, 22:44
Łączę z podobnym, do którego zresztą się dopisałeś.
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez buzol » 6 sty 2009, 23:32
Ja podobna sytuacje mialem w VW transporterze, jak zmienialem wiatrak nawiewu zdejmowalem cala kolumne kierownicy i deske, przy skladaniu kumpel skrecil kierownice w polozeniu odwroconym o 180 stopni. Wycieraczki nie za bardzo dzialaly, kierunki nie odskakiwaly, okazalo sie lekkie spiecie (kabelek zadarty) raz dzialalo, raz nie, przy skrecie kierownicy dziala... poprawilo sie przy ustawieniu kierownicy w poprawnej pozycji i zaizolowaniu kabelka.
Proponuje rozebrac obudowe i zobaczyc kabelki, nie wiem jak to w mazdzie wyglada, bo jeszcze tam nie zagladalem ale to moze byc przyczyna. Sprawdz tez sam mechanizm przelacznika czy nie zasniedzial czy cos w tym stulu. Tylna wycieraczka powinna miec przelacznik w glowce, normalne powinny byc na suwaku (tak bylo w VW).
Od: 5 gru 2008, 22:22
Auto: Mazda 323f, 1,5 16v, 1997 rok
Postprzez lord_wojt » 10 sty 2009, 16:59
a wiec tak dzis rozbieralem osolone i kable nie sa przetarte :/ wiec albo to wina wlacznika tej glowki albo przekaznika:/
Teraz tak niech mi ktos powie gdzie ten przekaznik jest??
Wkurzylem sie i wujalem bezpiecznik od wycieraczki by mi sie nie wlaczala :/
jesli to nie przekanik to pewnie bede musial kupic ta prawa manetke ale czy sie da tak odzielnie :/
Postprzez Adaś » 23 kwi 2009, 16:58
Jak wracałem ze zlotu, tylna wycieraczka zaczęła żyć własnym życiem i się włącza jak chce i kiedy chce.
Po uruchomieniu auta 2 razy przeleci szybę i się wyłącza, ale potrafi się też włączyć w czasie jazdy.
Ma ktoś jakiś pomysł co mogło paść? Bezpiecznik czy przekaźnik ?
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez gregorius 323 F » 23 kwi 2009, 18:03
A ja z doświadczenia ci powiem że najpewniej masz ułamany przewód w przelocie gumowym między klapą a karoserią d o tego bym się dobrał najpierw <killer>
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez andrzejq » 23 kwi 2009, 21:07
Adaś wyciągnij bezpiecznik na jakiś czas /nr 8/ i wsadź z powrotem. U mnie pomogło :)
Od: 26 paź 2005, 21:15
Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Postprzez Brudny Harry » 10 maja 2009, 10:29
Adaś napisał(a):Jak wracałem ze zlotu, tylna wycieraczka zaczęła żyć własnym życiem i się włącza jak chce i kiedy chce.
I jak Adaś znalazłeś już przyczynę ?
Mam dokładnie ten sam problem :(
EDIT:
zapomniałem dodać, że nie działa mi również spryskiwacz.
Od: 25 mar 2008, 12:20
Auto: 323F BA 1.5 ,1996 ,218tkm
Postprzez Adaś » 10 maja 2009, 11:06
Brudny Harry napisał(a):I jak Adaś znalazłeś już przyczynę ?
Nie znalazłem, samo się rozwiązało :) Tzn. przestała sama pracować :) A spryskiwacz wtedy również mi nie działał, nie wiem jak teraz muszę dziś sprawdzić.
Postprzez Brudny Harry » 10 maja 2009, 11:45
Ja właśnie wróciłem. Rozebrałem prawą stronę bagażnika i wyciągnąłem zbiorniczek wraz z pompką. Przyczyną był oderwany przewód, a przy próbie wyciągnięcia wtyczki urwał się także "pin" wychodzący z silniczka :/. Wszystko zaśniedziałe, aczkolwiek wody w chwili obecnej tam nie było. Za to dużo piachu i jakieś paprochy.
Podpiąłem też wtyczkę do silniczka wycieraczki i faktycznie póki co (przez ok. 5 minut) nie włączyła się samoistnie. Sprawdziłem też przewody idące z klapy do nadwozia – wszystko całe. Zobaczymy co będzie dalej :)
Postprzez kast » 4 paź 2009, 21:38
Witam wszystkich
kumpel ma problem z tylna wycieraczka która dziela caly czas i nie mozna jej wyłączy.
Zrobilo siejakies zwarcie po wyjęciu bezpiecznika jest ok tylko ni ma migaczy lol!
Czy kts wie który przekaznik odpowiada za tylną wycieraczkę i gdzie dokladnie jest -bo pewnie on ma zwore. chyba ze macie jakies inne rozwiazanie tego problemu.
Od: 28 gru 2008, 11:50
Auto: mazda 323f 1.8 16v 97r BP DOHC
Postprzez emilMZ » 4 paź 2009, 21:45
o ile sie nie myle bo tak mam w BG to albo przy nogach kierowcy kolo skrzynki z bezpiecznikami
Były szczęśliwy posiadacz dwóch Madzi 323f BG 1.6 16v i 1.8 16v SOHC
Sprzedam części do 323f BG 1.6 i 1.8
Od: 21 wrz 2009, 16:17
Auto: Fiat Punto Cabrio ELX 1.2 16V
Postprzez HABER » 5 paź 2009, 17:33
Ja miałem też taki sam problem z wycieraczką tylna i sie okazało ze wylał sie plyn z tylnego zbiorniczka spryskiwacza i zrobiło sie zwarcie na silniczku i wycieraczka ciągle działała, po wymianie silniczka na nowy problem zniknął :D
Od: 17 kwi 2009, 19:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez krzaku90 » 5 paź 2009, 18:09
Tez mialem taki problem. Ale mi to sie kable poprzecieraly jak sie otwiera tylna klape. Czasem robilo sie zwarcie i wycieraczka chodzila mala dziura i nagle stawala.
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez marcin5644 » 5 paź 2009, 20:47
Dokładnie u mnie było to samo :D Wkur.... się i trzasnąłem klapą :D Od tej pory spokój ^^
Mazda 323 (BG) 1.3 8V 91r. – Jedyna Tak Wyjątkowa :)
III Miejsce @ (19.782) – Mega Zlot Sochaczew na 1/4 mili w Klasie A
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez striker » 12 lut 2010, 13:17
mam problem : nie wiedzieć czemu tylna wycieraczka w mazdzie 323f ba 94r sama zaczyna działać bez powodu mimo, że powinna być wyłączona. Czy ktoś ma jakieś pomysły ?
ps. co się stało ze starym wyglądem forum :)?
Od: 30 kwi 2008, 23:06
Auto: mazda 323f ba 94r. Z5
Postprzez PLaster » 16 lut 2010, 11:07
stare forum zrobiło się na nowe
a co do wycieraczki to sprawdź przełącznik, poruszaj nim i zobacz czy się wtedy nie właczy
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez striker » 16 lut 2010, 11:59
jak wezme na pozycje on , to działa normalnie wyłącze ją po czasie a ona nadal swoje... i to prawie non stop bez przerwy
