Uchylone szyby (elektryczne) trzęsą się, klekocą – co z tym zrobić?
Postprzez Pioteq25 » 21 cze 2008, 21:54
Chyba masz osobny wzmacniacz do radia? Kondensator montuje się jak najbliżej wzmacniacza. Oprócz grzmiących basów wspomaga zasilanie całego samochodu. Z5 jest szczególnie wrażliwy na wahania napięcia i widać to dobrze po obrotach.
Być może Twój problem spowodowany jest wadliwym działaniem IAC, który powinien kompensować spadki obrotów przy dodatkowym obciążeniu silnika.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Tasior » 21 cze 2008, 21:58
Byc moze, tylko jak to naprawic??
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Tasior » 28 lip 2008, 12:46
Trzeba znaleść takie oto nakrętki wraz z plastikiem zabezpieczającym przed uszkodzeniem szyby i przykręcić.
U mnie leżał sobie gdzieś w drzwiach i się turlał jak ruszałem/hamowałem.
Postprzez Davit » 6 sie 2008, 19:47
czy moderator moze usunąc posty niezwiazane z tematem bo sie to dzisadowsko czyta(mój tez usunąC) ;P
TriCeratops 2.0 142 km
Od: 30 maja 2013, 17:24
Auto: była 323 f BA 1,8 BP
teraz TRICERATOPS 2.0 142 km benzynka
Postprzez rufens » 13 wrz 2008, 13:53
Tasior napisał(a):Trzeba znaleść takie oto nakrętki wraz z plastikiem zabezpieczającym przed uszkodzeniem szyby i przykręcić.
a ktoś może mi napisać gdzie te nakrętki przykręcić? najlepiej fotkę cyknąć. Bo boczek rozebrałem i nie widzę, żeby czegoś brakowało, a szybki latają. Może takie szczotki przy uszczelce wymienić? bo już się mocno wygniotły.
A na samochodach wcale się nie znam.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63761
Od: 16 lip 2008, 19:07
Auto: 323F (BA) '98
Postprzez skitmen » 5 mar 2009, 15:40
Panowie, a mi brzęczą szyby nawet jak je mam zamknięte? Jak jest u Was? Może to przez termeraturę na zewnątrz? :(
Od: 19 sie 2008, 13:11
Auto: 323F (BA), 1.5, '98
Postprzez maly85 » 6 mar 2009, 22:08
trzęsą się nawet przy zamkniętych szybach szczególnie ta lewa od kierowcy . tez mi już ręce opadają przez to granie :) <lol>
Od: 2 gru 2008, 10:21
Auto: Mazda 323f 2.0 Ditd
Postprzez skitmen » 7 mar 2009, 10:40
u mnie tylko ta od kierowcy. A JAK CZASEM ZAMYKAM DRZWI PASAŻERA ALBO TYLNE, TO ZAMYKAJĄ SIĘ ONE TAK CICHO I "PRZYJEMNIE" :), JAK W JAKIMŚ MIETKU S KLASY, po prostu REWELACJA! :(
Postprzez pazur_zks » 7 mar 2009, 16:47
Dzisiaj znalazłem w drzwiach te podkładki o których pisał Tasior przykręciłem je i jest narazie ok
Od: 26 lis 2008, 17:33
Auto: Mazda 323f BA '94 1.5 DOHC 16V
Postprzez skitmen » 7 mar 2009, 18:29
a tymi nakrętkami się przykręca szyby do plastików, które poruszają się w prowadnicach?
Postprzez -Cinek- » 7 mar 2009, 20:53
dziś również jak koledzy rozkręciłem tapicerkę i znalazłem podkładkę po przykręceniu duża poprawa
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
Od: 26 wrz 2008, 07:01
Auto: z5 ba
Postprzez skitmen » 8 mar 2009, 18:17
odpowie ktoś? :/
Postprzez gadula » 8 mar 2009, 18:27
skitmen napisał(a):a tymi nakrętkami się przykręca szyby do plastików, które poruszają się w prowadnicach?
<ok>
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez skitmen » 8 mar 2009, 19:08
dzięki :(... :D
Postprzez KeyTrap » 21 kwi 2009, 07:15
Mógłby ktoś pomóc i wrzucić fotkę gdzie powinno to być przykręcone? Niestety nie znalazłem takiego elementu ani miejsca gdzie mógłbym to przykręcić ;(
Już nie taki świeżak w rodzinie Mazdy ;)
...moja 323F: KLIK
Od: 5 lut 2008, 00:01
Auto: Mazda 323F BA '97 Z5 1.5 16V
Postprzez skitmen » 21 kwi 2009, 11:04
też chciałbym to wiedzieć. u mnie w czasie jazdy strasznie sie trzęsą :( (tzn. tylko od strony kierowcy), ale zamykanie drzwi z opuszczoną szybą przy ludziach to dla mnie WSTYD!! DUŻO gorzej niż w maluchu
EDIT
KeyTrap w Nasze Mazdy napisałeś, że zamontowałeś:
– dodatkowy "bajer" podtrzymujący szyby (aby przy opuszczeniu nie dygotały
co to za bajer?
Postprzez KeyTrap » 21 kwi 2009, 12:39
Zgadza się, dorobiłem taki "bajer" a dokładniej płaskownik owinięty dość grubym materiałem który się nie ściera ale też nie rysuje szyby (o ile nie wpadnie jakiś piach pod niego...) – przykręciłem do drzwi w odpowiedniej odległości (możliwej do wyregulowania na śrubie) tak, że płaska część dociska szybę. Cały ten bajer jest na wysokości klamki (prawie na samej górze drzwi). Niestety rozwiązanie nie jest zbyt dobre bo żeby szyba w ogóle nie "dygotała" trzeba ją mocno docisnąć – wtedy silniczek otwierania szyb ma problem podnieść szybę do góry... poszedłem na kompromis – szyby otwierają się dobrze i trochę mniej klekoczą... Wolałbym jednak prawidłowe, "seryjne" rozwiązanie. Takie podkładki jestem w stanie dorobić tylko nie wiem w którym miejscu powinny być :]
...moja 323F: KLIK
Postprzez skitmen » 21 kwi 2009, 13:10
KeyTrap dobry pomysł, dzięki
gadula potwierdził, że
może to Ci pomoże
Postprzez KeyTrap » 21 kwi 2009, 13:26
Trochę czasu minęło ale z tego co pamiętam u mnie chyba jednak problem polega w wyrobionych prowadnicach... wydaje mi się, że cały ten elemencik który porusza się w prowadnicy luźno w niej ganiał... może w najbliższym czasie znów tam zajrzę.
...moja 323F: KLIK
Postprzez skitmen » 21 kwi 2009, 15:45
...cały ten elemencik który porusza się w prowadnicy luźno w niej ganiał...
u mnie jest identycznie. daj znać, jak cos wykombinujesz!!
