FOTORELACJA – Dodanie lampki ostrzegających o otwartych drzwi
1, 2
Dzieki Maciek90 zrobiłem tak jak w linku który podałeś i działa:):)
- Od: 8 cze 2008, 03:05
- Auto: 323F 1.8 16V BA 95r Lpg-Sekwencja
Witam kolegów forumowiczów!
Jestem od kilku tygodnii szczęśliwym
posiadaczem Mazdy 323F BA z 1994r. Wiem, że temat trochę stary, ale mam właśnie podobny problem – chodzi o sygnalizację otwartych drzwi.
Zrobiłem tak jak kolega opisał w fotorelacji – dioda wlutowana. Aloe niestety nic nie sygnalizuje w zegarach – a dodatkowo stwierdziłem, że faktycznie nie działają lampki w drzwiach ani w podufitce. Żarówki w drzwiach wymienione, lampka w podufitce na ręcznym ustwieniu działa. Szukałem jakiegoś czujnika, ale niestety nie znalazłem. Lampki w zamku i przy stacyjce działają na podniesienie klamki kierowcy. Zamek z klamką też rozebrałem, szukając jakiegoś switcha, jak np. w VW czy Audi, ale tam jest tylko ten od stacyjki. Gdzie szukać tego czujnika, czy czegoś tam jeszcze co ma za zadanie podać sygnał otwartych drzwi na lampki i zegary
Z góry dzięki za wyrozumiałość.
Mariusz
Mariusz
- Od: 3 mar 2012, 00:41
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 1994r. / VW Passat B5 1.8 Comfortline, 1997r.
MariuszA_ napisał(a):Szukałem jakiegoś czujnika, ale niestety nie znalazłem
Szukaj na słupku drzwi poniżej "rygla"
Ale swoją drogą to trochę dziwne aby wszystkie wyłączniki drzwiowe na raz się uszkodziły.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Dzięki za podpowioedź, faktycznie krańcówki są tam gdzie wskazałeś – nie mam pojęcia jak ja mogłem ich wcześniej nie zauważyć (pomroczność jasna)
Sprawdziłem, wszystkie ok, napięcia nie ma. Wybebeszyłem wiązkę z progu – też nic nie wskazuje na jakieś przegnicie itp. Chyba muszę dobrać się do tych bezpieczników – który właściwie jest odpowiedzialny za to oświetlenie. Znalazłem bezp. ROOM czy TAIL, który zabezpiecza oświetlenie wnętrzna – tu wszystko gra.
Może ma ktoś jakąś sugestię?
Chodzi oczywiście o 323F BA przed liftem.
Pytanie za 100 pkt. Mieszkam w małym mieście i nigdzie nie mogę dostać diody 1n4007. Zapytałem kolegi który pracuje w fabryce telewizorów i załatwił mi diodę inną nie pamiętam nazwy ale o podobnych parametrach. 1n4007 ma 1000v i 1A, ta która kolega mi załatwił ma 1000v i 3A. Czy mogę je podmienić. Ps. technicy od telewizorów powiedzieli że można. Czy ktoś z was zna się na tyle na elektronice, lub ma w domu zbędną diodę i wyśle mi ją dziś listem poleconym? Oczywiście zapłacę.
Kupię felgi czarne alu. 15" lub 16" z oponami
- Od: 16 sty 2009, 09:05
- Auto: 323f BA
Chlopie dioda kosztuje 40gr!!!!!!!
Wybacz ale jak masz sklep z elektronika to MUSZA MIEC TO DIODĘ. Ew wymontuj z jakiegoś złomu – diody z mostka prostowniczego na pewno będą dobre .Kolega naprawia telewizory- w starych analogach jest ich pełno a LCD w obwodach sterowania sa ich pęczki.
Nie musi byc 1N4007 /to po porstu popularna i tania dioda/musi miec powyzej 36V i 500mA cokolwiek 3A to trochę za dużo .. gabarytowo ale jak się zmieści:)
MAZDA &M....ITSUBISHI
Dzieki za odp. Uwierz ale w moim mieście (16 tys, mieszkańców) są sklepy elektryczne ale elektronicznego nie ma. Byłem pytać u naprawiaczy AGD i mówią że już tego nie prowadzą a ostatni RTV zamknięty. Rozebrałem stare wideo itp no i właśnie takiej nie ma. Coż dziś dostanę od kolegi tą 1n5408 no i zaryzykuję. A na marginesie. czy jeżdżąc ze zdemontowanym kokpicie i bez liczników może auto nie mieć ładowania? Wczoraj musiałem podjechać po dziewczynę i jak wracałem światła przygasły i dotoczyłem się na luzie do domu. Madzia zgasła i nie odpala już. Więc nie ma chyba ładowania. Dziś zakładam liczniki i ładuje aku. Mam nadzieje że pomoże.
- Auto: 323f BA
stanley88 napisał(a):czy jeżdżąc ze zdemontowanym kokpicie i bez liczników może auto nie mieć ładowania?
Tak – jak najbardziej ładowania możesz w takim wypadku nie mieć
Były:
Były:
Dzięki wielkie. uspokoiłeś mnie
A nie pomyślałem wcześniej że to może szkodzić. Jedynie co to przebieg mi narazie się nie nakręca. Dziś składam do kupy i jadę dalej niepsującą się nigdy mazdą
- Auto: 323f BA
Zrobić się da. Ale fabrycznie nie masz tej kontrolki w liczniku.
- Od: 12 paź 2008, 22:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
1, 2
