Wymiana żarówek podświetlających włączniki (nieczynne – brak fotek)
Postprzez CHRISTOPHORUS » 20 gru 2008, 11:32
Adamos88 napisał(a):95 rocznik
I wszystko jasne (chyba) :)
BA do 97 r. miały inną deskę, więc możesz nie mieć wkrętów. Jeśli kokpit wygląda tak jak w F-ce przed liftem zobacz ten link, który wyżej wkleiłem ;)
Od: 6 paź 2008, 23:17
Auto: bezawaryjne?
Postprzez ssym » 21 gru 2008, 01:58
Póki nie zobaczyłem tego posta, to nie wiedziałem, że te przyciski (ogrzewanie i awaryjne) są podświetlane... a kiedy wyjąłem i pojechałem szukać, to nie mogłem dostać w trzech sklepach... od poniedziałku znów na łowy... a jak nie to... aso tylko pozostaje, albo jakies zarowki na allegro znalazlem
Od: 26 kwi 2008, 23:38
Auto: 323F BA '97 1.8 (BP:)
Postprzez rufens » 21 gru 2008, 15:01
Poszukaj w sklepach elektrycznych. Jak pytałem w ASO mazdy w Łodzi to najpierw mi wmawiali, że tych żarówek nie można dostać oddzielnie tylko w oprawce (koszt 65zł :) ). Po ich konsultacji z firmowym elektrykiem okazało się jednak, że można je wymieniać hehe koszt samej żarówki 10zł. Za te same w sklepie zapłaciłem 0,30 zł. Zrujnowałem się na dwie hehe.
A na samochodach wcale się nie znam.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=63761
Od: 16 lip 2008, 19:07
Auto: 323F (BA) '98
Postprzez CHRISTOPHORUS » 21 gru 2008, 22:16
Nie wszędzie mają takie żarówki, jak już pisałem, a jeśli już się gdzieś wyszuka, to przeważnie różnokolorowe (w przełącznikach są białe!!)
W elektrycznych sklepach nie dostałem, bo ściślej mówiąc kupiłem w elektronicznym :P po 1 zł za sztukę. Te z allegro coś drogie – cena jak za diodę z oprawką
rufens napisał(a):Jak pytałem w ASO mazdy w Łodzi to najpierw mi wmawiali, że tych żarówek nie można dostać oddzielnie tylko w oprawce (koszt 65zł usmiech ). Po ich konsultacji z firmowym elektrykiem okazało się jednak, że można je wymieniać hehe koszt samej żarówki 10zł
To nieźle koszą :D
Auto: bezawaryjne?
Postprzez yorgoo » 22 gru 2008, 19:26
czy ktos moze mi powiedziec jakie sa parametry tych zaroweczek lub nawet lepiej jakie sa parametry diody ktora moze je zastapic??
Od: 16 gru 2007, 23:16
Auto: 323F BA 2.0 V6 '98
Postprzez ssym » 22 gru 2008, 22:38
zarowka 12V 50mA biala – we wroclawiu na dworcowej 3 zl sztuka grrr
Postprzez yorgoo » 23 gru 2008, 23:04
Dzieki wielkie, chociaz do Wrocławia sie nie wybieram ;]
Postprzez ssym » 23 gru 2008, 23:54
zapewne :) dziwne tylko, ze taka roznica w cenie... dziesieciokrotna. ale przynajmniej sa identyczne jak te stare, te z allegro tez powinny pasowac, tylko koniecznie biale
Postprzez yuran » 30 gru 2008, 07:34
Witam, jesli chodzi o zaroweczke do podswietlania popielniczki, i przyscikow od wlaczania swiatel awaryjnych i podgrzewania tylnej szyby to sa to zaroweczki identyczne jak w Skodzie Favorit do podswietlanie deski rozdzielczej...i bez problemu mozna je kupic w kazdym sklepie Skody...Jesli ktos jest zainteresowany i jest ze Szczecina to na 5go Lipca jest sklep Skody i tam wlasnie takie zarowki sa kosztuje grosze...:))
Spalanie Mojej Madzi :D :
Od: 9 gru 2008, 09:02
Auto: Mazda 323f 1998r 1.5 16V
Postprzez CHRISTOPHORUS » 31 sty 2009, 07:41
yuran napisał(a):jesli chodzi o zaroweczke do podswietlania popielniczki, i przyscikow od wlaczania swiatel awaryjnych i podgrzewania tylnej szyby to sa to zaroweczki identyczne jak w Skodzie Favorit do podswietlanie deski rozdzielczej...
Mylisz się kolego. Żarówka do podświetlenia popielniczki może być taka sama, bo to nic innego jak W2W, czyli identyczna jak do podświetlenia deski rozdzielczej (w przypadku BA mamy 2 x W5W i 2 x W2W), natomiast te od włączników są mniejsze. Symbolu niestety nie znam...
Auto: bezawaryjne?
Postprzez yuran » 31 sty 2009, 08:18
Wlasnie wczoraj to odkrylem....moj blad przyznaje sie...ale za to te mniejsze zarowki do klawiszy mozna zastapic ledami 12V 3mm, mieszcza się i pasuje praktycznie idealnie, bo z tymi mniejszymi zaroweczkami ejst proeblem
Postprzez Gandziej » 7 kwi 2009, 21:31
CHRISTOPHORUS_REX napisał(a):w przypadku BA mamy 2 x W5W i 2 x W2W
Zaraz, zaraz, a gdzie tam są W2W? Bo chciałem na diody zamienić i mnie trochę przestraszyłeś. Chciałem kupić 3 W5W SMD, bo mam wersję przed liftem. Czy może mówisz o poliftowej?
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez yuran » 7 kwi 2009, 22:09
Witam, ja mam po lifcie, ledy sie niestety nie spisaly do podswietlania przyciskow od dmuchawy i klimy, po tygodniu zaczely mrugac i zdechly, kupilem teraz jakies zarowki 3mm/12V na allegro jutro bede zmienial zobacze jaki efekt, led dziala jedynie bez zarzutow do klawisza podgrzewania tylnej szyby, dziala juz jakies 3 miechy i jest ok,
Postprzez suchutki » 16 wrz 2009, 13:16
czy żaróweczki z takimi parametrami będą pasowały do przycisków ogrzewania tylnej szyby i świateł awaryjnych?
Wymiar bańki fi 3,15 mm x 6,35 mm
Napięcie 12 V
Prąd 60 mA
Od: 15 lut 2006, 20:29
Auto: Mazda 323f BA '96
Postprzez HABER » 28 wrz 2009, 13:20
Mam pytanko. Czy jest możliwość zmiany koloru podświetlenia zegara i stanu licznika. Jest na zielono a chciałbym na niebiesko. Gdzieś na fotkach widziałem ze jest na niebiesko. Prosze o porady. Pozdrawiam
Od: 17 kwi 2009, 19:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez scorpiocs » 27 paź 2009, 17:31
Mam pytanko odnośnie wymiany żarówek w tej części gdzie mamy przyciski od nawiewu. Problem polega na tym że nie wiem jak to wszystko wyjąć ponieważ od tyłu trzyma kostka z kablami oraz bodajże linka, a niestety jest to na tyle krótkie że nie ma możliwości wysunięcia całej szufladki. I teraz moje pytanko mam dostęp do tego dłonią poprzez otwór radia ale po omacku nie chce tego na siłę rwać i nie wiem czy jest możliwość wypięcia tej linki, kostka raczej da rade tylko trzeba gdzieś ją przycisnąć (ale ona raczej nie blokuje tego tak jak ta krótka linka). Nie mam podświetlenia ani na przyciskach nawiewu (po przyciśnięciu przycisku świeci kontrolka) ani suwakach temperatury oraz siły nawiewu. Może ktoś podpowiedzieć co z tym ? <jelen>
Od: 11 wrz 2009, 16:23
Auto: MAZDA 323C 97r.
Postprzez maciekpodole » 27 paź 2009, 19:21
Ostatnio wymieniałem te żarówki musisz wyjąć schowek a potem odkęcić obudowe (to co zostało po wyjeciu schowka :P ). Po wszystkim po lewej zobaczysz mechanizm który steruje temperaturą nawieiwu. Przesuwasz suwak od temp w prawo a na mechanizmie wypinasz linke z takich szczęk i wtedy powinien ci wyjsć do połowy panel. A wtedy wyciągniesz żaróweczki z góry :D .
Od: 9 lut 2009, 16:37
Auto: Mazda 323F BA 98r. 1.5
Postprzez korytarz4 » 27 paź 2009, 22:24
witam jestem tu nowy, ale podpinam się pod temat
mam 323c po lifcie tzn ma zmienioną deske rozdzielczą, i teraz mam pytanko jak dostać się do panelu nawiewu aby wymienić żarówki?? Czy wystarczy zdjąć ten czarny plastik czy trzeba zdejmować całość tak jak w przypadku starej wersji?? Dzieki z góry za odpowiedz :D
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez scorpiocs » 28 paź 2009, 13:00
Hmm ja dalej z problemami, mam wszystko odkręcone z tym ze ten cały panel to chyba jedna wielka całość i za bardzo nie wiem co mam odkręcić cały panel wysuwa się na jakieś 2 cm po czym trzyma linka ;). Obudowy raczej nie da się tam rozkręcić śrubek nie widzę ;) ściągałem ten frontowy panelik z tego wszystkiego dookoła trzyma się na zatrzaskach no ale mam dojście w zasadzie do niczego.
Nie wiem czy o ten zacisk Ci chodzi tej linki:
tylko nie wiem za bardzo czy mam to ściągnąć w tym miejscu bo to trzyma pancerz a boje się że później tego nie założę ...
<glupek2>
Postprzez maciekpodole » 28 paź 2009, 14:27
Akurat ja mam eF-ke i trochę innaczej to wygląda ale na zdjeciu widać śrubke na krzyżak. Może odkręć ją :P . Musisz poluzwać linkę może w inny miejscu da sią ja wypiąć pokombinuj.
