tomalosik dzięki za pomoc.
Dzisiaj się okaże jak dobra będzie ubezpieczalnia:)
Wymiana zamka stacyjki i wkładek w drzwiach – co potrzeba??
1, 2
świeżak
Poszukaj dobrze u siebie w mieście bo są odpowiedni panowie, którzy zajmują się regeneracją zamków albo dorobieniem pod kluczyk.
Ja mam takiego w jednym z głównych marketów w miejscu gdzie dorabia się klucze od domu...
Trzeba mu dostarczyć cały wymontowany zamek wraz z kluczykiem i w ciągu jednego dnia wszystko załatwia...
Koszt regeneracji i dorobienia nowego zamka 40-60 zł.
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 14:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
anonimka, jeśli zamek zostałby dopasowany pod kluczyk to była by to najlepsza opcja i wcale nie tak droga
Dzięki za pomoc ludziska:D
PS. Ubezpieczalnia była dobra dla mnie dzisiaj:)
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
- Od: 15 wrz 2008, 10:10
- Auto: M3 BL `12
To jeszcze raz ja – orientuje się ktoś gdzie w Katowicach, bądź gdzieś w okolicy Katowic będę mógł dorobić zamek pod kluczyk?? Na razie jeżdżę i nic
EDIT. pochytane. prosiłbym o usunięcie tego posta
- Auto: M3 BL `12
Kożystając z tematu , czy wie ktoś gdzie jest umieszczony orginalny sterownik centralnego zamka??model przed liftem.
za odp. z góry dzięki:)
Moja Madzia:)-------> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/86620
Moja była ----> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/63167
- Od: 17 lis 2008, 18:23
- Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
jojek-1990 napisał(a):gdzie jest umieszczony orginalny sterownik centralnego zamka??model przed liftem.
Po prawej stronie nóg pasażera.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Nie dam sobie jaj uciąć, ale jak dobierałem się do tarcz, zauważyłem pudełeczko z dużą ilością wtyczek za popielniczką (gdzieś w tym rejonie). Pod schowkiem od strony pasażera nic nie mam, także obstawiłem, że to musi być centralka.
- Od: 17 gru 2008, 21:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
dzięki:P
Jojek sterownik masz tak jak kolega pisał w prawym rogu przy prawej nodze pasażera.
Jeżeli chodzi o sterownik centrala to wszystkie przewody włącznie z wysterowaniem zamka są przy skrzynce bezpieczników – nie trzeba ciągnąć kabli na prawo.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
gregorius 323 F Dzięki:) tylko niewiem czy powiecmy zamiast tego starego sterownika podepne normalny sterownik który ma funkcje z pilota??
jojek-1990 napisał(a):czy powiecmy zamiast tego starego sterownika podepne normalny sterownik który ma funkcje z pilota??
Zamiast niego niekoniecznie, ale na pewno możesz podpiąć pod niego nowy sterownik. Trzeba podpiąć dwa kable: otwieranie i zamykanie. Gdzieś na forum było zdjęcie pod które dokładnie piny.
nic takiego nie znalazłem, jak byś mugł podesłać link?
jojek-1990 napisał(a):nic takiego nie znalazłem, jak byś mugł podesłać link?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=100
1, 2
