Komputer pokazujacy aktualne spalanie – da sie cos takiego dokupic i zamontowac?
Postprzez Lcfr » 18 sty 2007, 11:30
xANDy napisał(a):Spójrz sobie tutaj – http://www.tomektak.republika.pl/
czasem ogłaszał się na allegro i był wtedy tańszy o jakieś 50zł chyba.
moj kumpel to ma...
i dziala calkiem przyjemnie (srednie spalanie ładnie wylicza)
chwilowe to jeszcze do przyjecia
ale przyspieszenia to bład w granicach 1-1,5s
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 30 maja 2006, 16:59
Auto: D15B7
Postprzez Orin » 6 lut 2007, 20:29
Poszukuję informacji na temat stałej wtrysku wtryskiwacza w Mazdzie 323 BG 1.8 z 1991 roku, a także informacji skąd można w tym aucie uzyskać sygnał prędkości.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Briareos » 7 lut 2007, 01:11
Nie wiem jak kształtuje się dawka wtrysku, ale to możesz to sobie przybliżyć mając serwisówkę silnika. Tam jest podane, ile otwarty wtryskiwacz powinien wydać paliwa w podanym czasie (i przy okazji ile może puścić w stanie zamknietym, ale to cię nie interesuje). Z podanego dopuszczalnego przedziału weź srednią, podziel przez czas testu – a potem to już tylko przeliczanie w locie z czasu otwarcia przy pracującym silniku. Niestety, problem jest taki że powinieneś mieć regulator ciśnienia na szynie, a to na pewno w jakimś stopniu wpływa na dawkę :D Czy to mocno wpłynie na obliczenia, to się dowiesz w praktyce.
A jeśli chodzi o sygnał prędkości, to będzie problem... bo BG mają jeszcze linkę. Jeśli masz całkowicie mechaniczny prędkościomierz, to będzie zabawa w zegarmistrza – jakoś należy dorobić mały impulsator do zegarów. Może jednak jest tam mała prądniczka z układem, który przetwarza to na stałe napięcie dla analogowego wskaźnika wychyłowego. To by cię urządzało, bo zrobić prosty generator z częstotliwością przestrajaną napięciem to nie problem.
BA mają tę zaletę, że sygnał ze skrzyni idzie elektrycznie do zegarów, nawet nie trzeba kabla w wiązce szukać bo jest rozpiska na płytce przy złączu...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Orin » 7 lut 2007, 08:22
Dzięki – tak myślałem że będzie potrzebna prądniczka. A dokładniej to mnie kumpel ostrzegał :D
Postprzez marek_don » 21 maja 2017, 23:42
"BA mają tę zaletę, że sygnał ze skrzyni idzie elektrycznie do zegarów, nawet nie trzeba kabla w wiązce szukać bo jest rozpiska na płytce przy złączu..."
Da się bez problemu zamontować taki komputerek w BA z 1995 roku?
Od: 26 kwi 2016, 11:54
Auto: Mazda 323 F BA 1.8 1995
Postprzez adamax4 » 22 maja 2017, 08:17
Da się bez problemu.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
