Lupus: Nie produkuj się z Pisaniem tego CRY_.... Siwy jestem
Plastik na tylnym zderzaku
Taa... Jak bym sprzedawał auto i gdzies w ogłoszeniu wpisywał wyposażenie to mam wpisać "Prawie Klima" czy "Pół Klimy"
Albo jak ktoś woli Marcin
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
- Od: 3 lis 2006, 15:28
- Auto: Mazda 323 F 1.5i BA '95
CRY_SIWY nie trzeba tego pisać tylko kliknąć na twój nick
I już jest wpisane
A tak BTW Jacek z tej strony
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
JacolTak wiem że wystarczy kliknąć ale wolę tak mniej oficjalnie
Troche walimy OT, ale siema Marcin
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
No to Sie Ma
<albo dwa piwa> buhehe ;]
Hmmm
1 Też mam taką dziurę w zderzaku z tyłu, więc to chyba tak musi być
2 Cały czarny lub z napisem A/C, pierwszy przycisk od prawej, jest od klimatyzacji, którą nie wszyscy mają (tak jak i ja
3 Ta trójkątna, czarna kratka na środku, to są gwizki od zestawu audio, no i u mnie muszą się chyba znajdować, bo wątpię aby głośniki w drzwiach tak dawały ( chociaż jedno mam, w tej okrojonej ze wszystkiego wersji
) <--- Niestety po dokładniejszych oględzinach i u mnie tam pusto
Z pozdrowieniami
Kamil
Z pozdrowieniami
Kamil
Ostatnio edytowano 14 lis 2006, 12:27 przez gadula, łącznie edytowano 1 raz
przeciez ta kratke mozna zdjac, wystarczy ja podwazyc tylko umiejetnie, zeby plastikow nie porysowac i nie pogiac
U mnie pod tą kratką nic nie ma .. Załamka mam "trochę klimy" i "nic pod kratką" ja to mam dopiero okrojoną wersję
A czy pod tą kratką na środku jest poprowadzony fabrycznie przewód pod głośnik (gwizdek) ? ?
W każdej BA są poprowadzone przewody do tylnych drzwi zakończone kostkami – nic tylko wpiąc głośniki i gra.
Zastanawiam się czy tam też tak jest ...
- Od: 23 cze 2006, 22:53
- Auto: 323F BA 1.5 16V DOHC Z5
No to daliście mi na jutro robotę
Pójdę rano i sam sprawdzę. Bo jeśli naprawdę tam nic jednak nie mam, to za to fabryczne głośniki są naprawde dobre
Czekam na twoje oględziny
Mam komplet 4 fabrycznych głośników (faktycznie są dobre), ale z owej kratki na desce rozdzielcze dźwięk się nie wydobywa. Może to nie jest najlepsze miejsce na gwizdki (najlepiej jak są przy lusterkach!) ale jak ma byc pusta dziura to wole cos tam wrzucic
. Jeśli jest tam poprowadzony przewód z kostką, to tylko ułatwi to montaż.
gadula88 napisał(a):fabryczne głośniki są naprawde dobre
owszem sa dobre
OsMax napisał(a):A u mnie na srodku nie ma kratki na glosnik usmiech i tez tak ma byc :p
bo kolega ma wersje po face liftingu dechy;)
No i obejrzałem dziś tą kratkę z bliska, nawet udało mi się ją wyjąć bez uszkodzeń. I jestem w szoku z dwóch powodów:
– nic tam nie mam
– no to naprawdę te głośniki są świetne
, ale szkoda że ja mam tylko 2 z przodu
Kostek też nie zauważyłem tam żadnych, może w ASO by coś wiedzieli więcej na ten temat
– nic tam nie mam
gadula88 napisał(a):no to naprawdę te głośniki są świetne
w koncu to Mazda a nie Fiat
No to ja jeszcze zadam pytanie
w tylnym zderzaku nad tablica oczym byla mowa jest ta dziura ale dzis wygrzebalem jeszce przewod z kostką 2pinowa
pyt. Do czego to moze byc ?
oswietlenie tablicy raczej odpada bo sa podczepione kosteczkie do zarowek
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
ja kupilem samochód z klimą a sprzedawca nawetm o tym nie wiedział wiec sprawdz czy nie amsz przypadkiem dodatkowej chłodnicy do klimy i instalacji z rurek aluminiowych bo jewśli jej nie ma to raczej powinna byc zaślepka bez możliwości naciśnięcia tak jak w mojej 2 maździe, pozdrawiam
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
