Słabe ogrzewanie 323F
Postprzez Rafal123 » 4 lut 2012, 14:00
Mam problem z Madzia brak ogrzewania,silnik gorący,ze zbiorniczka wyrównawczego kipi płyn przejechałem 12km samochód nie nagrzał się w środku zimno,wentylator się załącza.Pomocy, co to morze być?proszę o jakieś pomysły.Pzd.
Od: 4 lut 2012, 13:44
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 BA 1995r.
Postprzez s i w y » 4 lut 2012, 15:24
Powitać kolegę ;)
Nie w tym dziale zadałeś swoje pytanie. Wyszukaj odpowiedniego wątku tutaj, jeśli nie ma to wtedy załóż nowy wątek ;)
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez Rafal123 » 4 lut 2012, 16:50
Mam problem z Madzia brak ogrzewania w sirodku ,silnik gorący,ze zbiorniczka wyrównawczego kipi płyn przejechałem 12km samochód nie nagrzał się w środku zimno,wentylator się załącza.Przewód dolny od chlodnicy jest zimny a gorny gorący.Pomocy, co to morze być?proszę o najszybsza odp.Pzd.
Postprzez radar88 » 4 lut 2012, 23:52
Rafal123 napisał(a):Przewód dolny od chlodnicy jest zimny a gorny gorący
1000% termostat do wymiany + płyn chłodzący.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez rynio87 » 5 lut 2012, 10:00
dokładnie nie puszcza ci Termostat a wymiana niego nie jest skomplikowana cieplutkiego zycze
Od: 3 gru 2011, 22:37
Auto: mazda 323f 96r ''Madzia''
Postprzez Rafal123 » 5 lut 2012, 10:21
Mazda rozebrana czekam na termostat,mam nadzieje że to to.Nie wiem co to jest ale na przewodach nagrzewnicy jest jakiś dogrzewacz elektryczny mam nadzieje że to nie padło.Płyn jak spuściłem był biały jak woda.Pzd.
Postprzez hopek » 5 lut 2012, 11:16
Rafal123 napisał(a):silnik gorący
Rafal123 napisał(a):w środku zimno
radar88 napisał(a):1000% termostat do wymiany + płyn chłodzący.
rynio87 napisał(a):dokładnie nie puszcza ci Termostat
trochę sprzecznosć widzę...termostatu i płynu nie zaszkodzi zmienić ale jeśli termostat nie puszcza czyli jest cały czas zamknięty to panowie w środku powinna być sauna... bo silnik będzie sie dosłownie gotował. Mylicie pojęcia !! Nagrzewnica jest zasilana z małego obiegu czyli z bloku a nie z chłodnicy...Autor napisał że
nie napisał tylko ile pokazuje wskażnik na desce...
Jeśli w środku jest zimno z powodu termostatu to właśnie on puszcza albo zbyt wcześnie się otwiera np przy 50stC a wy głupoty piszecie ze
nie puszcza
Rafal123 napisał(a):Nie wiem co to jest ale na przewodach nagrzewnicy jest jakiś dogrzewacz elektryczny
Może masz jakies webasto czy cos w tym stylu. Jak masz możliwość to sprawdz jakia jest temp krzepnięcia tego płynu bo moze -5st i złapało gdzieś na chłodnicy a także sprawdź czy to urządzenie puszcza w obieg wodę. Termostat jak padnie a silnik goracy to w kabinie ciepłe poleci niedużo ale czuc będzie. Ale jeśli u ciebie leci zimne to wydaje mi się ze płyn nie dochodzi
Od: 13 kwi 2009, 23:56
Auto: mx3
Postprzez Rafal123 » 5 lut 2012, 11:28
wskaznik pokazuje na połowie cały czas wczesniej grzalo ale nie za dobrze nie wiem sam co to morze byc czemu przewod dolny jest zimny a z korka sadzi płyn
Postprzez lesiux » 5 lut 2012, 11:56
Rafal123 napisał(a):.Płyn jak spuściłem był biały jak woda
Myślę, że zamarzło Ci coś po drodze i masz zblokowany układ chłodzenia.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Rafal123 » 5 lut 2012, 12:13
był biały jak woda mysle ze nic nie zamarzlo bo dmuchałem w przewody i powietrze idzie nic nie zapchane :|
Postprzez radar88 » 5 lut 2012, 13:02
hopek napisał(a):trochę sprzecznosć widzę...termostatu i płynu nie zaszkodzi zmienić ale jeśli termostat nie puszcza czyli jest cały czas zamknięty to panowie w środku powinna być sauna... bo silnik będzie sie dosłownie gotował. Mylicie pojęcia !! Nagrzewnica jest zasilana z małego obiegu czyli z bloku a nie z chłodnicy...Autor napisał że
Nie jestem co do tego przekonany. Jak odbudowywałem X9 miałem zepsuty termostat, temperatura wchodziła na połowę, ciepłego powietrza brak. Zimny przewód od chłodnicy reszta prawie że kipiała od gorąca. Po wymianie termostatu w końcu zaczęła grzać i przestała się przegrzewać.
hopek napisał(a):nie napisał tylko ile pokazuje wskażnik na desce...
Nikt tu głupot nie pisze, znam to z mojej obdukcji i nie tylko mojej. Kiedyś w dwóch się zastanawialiśmy co jest nie tak z naszymi autami i wyszło...
Termostat można bardzo szybko sprawdzić czy się otwiera czy nie, w prost banalnie...
Załóż nowy termostat, zalej świeżutki płyn, skoro mówisz że da się przedmuchać układ to jedyne co może zamknąć obieg to jest to właśnie termostat, a sam mały obieg nie nagrzeje nagrzewnicy, chociaż pompa pracuje to nie ma pełnego przepływu/ciśnienia.
Nawet jak by coś było przymarznięte, to nie uważacie że po rozgrzaniu silnika to powinno się rozpuścić, a jeżeli nie to by wywaliło uszczelkę...odpalcie silnik z zamarzniętym płynem (nawet nie całym), możecie szykować kasę na remont (w najlepszym przypadku wymiana uszczelki) lub wymianę silnika, bo go może rozerwać, aluminium nie jest twardym materiałem.
Kamil
Postprzez Rafal123 » 5 lut 2012, 13:16
to co ja mam teraz zrobic nie chciał bym swojej mazdy sprzedawac
Postprzez radar88 » 5 lut 2012, 13:21
Ale kto tu mówi o sprzedaży, zakładasz termostat, zalewasz płyn i szerokości.
Silniki V6 może do najmocniejszych nie należą ale dużo wybaczają.
Kamil
Postprzez Rafal123 » 5 lut 2012, 13:22
sprawdzałem termostat w gorącej wodzie po dłuższej chwili się otworzył gumki obie są spękane wydaje mi sie ze płyn był do kitu i nie osiągał odpowiedniej temperatury
Postprzez radar88 » 5 lut 2012, 13:27
Być może i tak było, lecz warto już go wymienić jak już go wyciągnąłeś, zlać nowy dobry płyn i wszystko powinno wrócić do normy. Teraz się spostrzegłem że masz 2,0V6 (KF) pod maską.
Kamil
Postprzez Rafal123 » 5 lut 2012, 13:40
tak jest troszkę jest do poprawy ale jakoś sobie poradzę dwa lata w kraju ale nie poszanowana :D
Postprzez scrabi » 5 lut 2012, 20:50
moim zdaniem to gdzieś masz układ zapchany moze gdzieś przymarzło? a czy podczas jazdy temperatura ci spada widac po wskazówce że temp spada? jeśli tak to na bank termostat do wymiany
scrabi
Od: 24 sty 2010, 19:12
Auto: MAZDA 323 1,5 BA 94r.
LPG-sekwencja
Postprzez Rafal123 » 6 lut 2012, 18:25
nie nie spada ale dziwne bo przy wyjściu z bloku przed termostatem był blok gorący a za termostatem na przewodzie dolnym było zimno a górny był gorący.
Postprzez radar88 » 6 lut 2012, 19:15
Załóż nowy termostat, wlej płyn i w drogę.
Kamil
Postprzez kulczyk159 » 6 lut 2012, 19:59
wyczyscilem nagrzewnice kwaskiem cytrynowym rozpuszczonym we wrzatku i woda pod cisnieniem i nie wylecial jakis niewiadomo jaki syf tylko troche rudawej wody ;/ i grzanie sie nie zmienilo az tak ;/ chlopaki co to moze byc? termostat wymieniony, pompa wody tez itp itp ;/ co to moze byc? jest mozliwosc ze te pokretlo od grzania nie otwiera tam do konca czegos lub nie wiem ta linka przeskoczyla czy cos? da rade to jakos sprawdzic bez wiekszenia rozbierania auta? ;/
Od: 10 sie 2011, 22:11
