Woda w aucie (dywaniki, fotele, podsufitka, bagażnik) – wątek wspólny
Postprzez Gonta19 » 31 mar 2012, 21:25
U mnie pojawił się taki sam problem tylko że na całej długości z brzegu podsufitki po stronie kierowcy , gdzieś na forum ktoś pisał że ta listwa czarna listwa na dachu się po latach zniekształca odchodzi od blachy i powstaje szczelina tamtędy jakoś woda się dostaje , u mnie była wyrażna szczelina pomiędzy ta listwą a karoserią tam jeszcze taka uszczelka z tą listwą chyba jest . Podobno lepiej tego nie rozbierać bo zaś można nie złożyć . Ja Wziąłem sylikon dekarski wpuściłem tam w te szczeliny dokładnie uzupełniając przestrzenie , ale nie tak płytko aby wychodził na zewnątrz , wcześniej radzę okleić taśmą malarską karoserię i tę czarną listwę aby niechcąco nie popaprać , bo ten sylikon łatwo się nie szczyści . Jak narazie jest ok, po ostatniej zimie nie miałem plam na podsufitce .
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez tigresse » 31 mar 2012, 21:41
O dzięki bardzo. Wylukam czy jest tam jakaś szczelina.
Od: 10 lut 2012, 14:26
Auto: Wcześniej: Mazda 323C 1,5, 96r.
Obecnie: Ford Focus cmax 1,8 benzyna, 2005r.
Postprzez mattrax » 1 kwi 2012, 09:19
jeżelli masz tylny prawy róg podsufitki mokry to według mnie jest przeciek ale nie na uszczelce klapy, problem tkwi w łączeniu wiązki elektrycznej samochodu z klapą, jak otworzysz klape to zobaczysz właśnie z prawej strony wiązke, najprawdopodobniej odkleiła sie i tam przecieka
Od: 28 sty 2011, 16:34
Auto: 323c
Postprzez tigresse » 1 kwi 2012, 11:13
mattrax napisał(a):jeżelli masz tylny prawy róg podsufitki mokry to według mnie jest przeciek ale nie na uszczelce klapy, problem tkwi w łączeniu wiązki elektrycznej samochodu z klapą, jak otworzysz klape to zobaczysz właśnie z prawej strony wiązke, najprawdopodobniej odkleiła sie i tam przecieka
Właaaaaśnie to dziś wyczaiłam :D. Obejrzałam te listwy co kolega wcześniej napisał ale nie odstają, otworzyłam bagażnik i mokro właśnie jest wokół tego łączenia kabli. Chyba też jakimś silikonem potraktować? Czy jak to zrobić?
Postprzez LukasJogaBonito » 1 kwi 2012, 11:48
Miałem taki sam problem w rogu. Wyczyściłem, skleiłem uszczelkę+ silikon na to. W tym roku zero problemu jesli chodzi o zaciek a nawet zero wilgoci w aucie:D
www.vizdesign.pl – wizualizacje wnętrz
Od: 15 lis 2008, 18:43
Auto: Mazda 6 GJ '17 2.0
Postprzez Dawid24 » 3 sty 2013, 19:18
Witam dziś zawitała u mnie wspaniała pogoda tzn . mocno padało cały dzień autko miałem na dworze gdy chciałem wyjechać na miasto patrze a z tyłu lewym narożniku mokra bardzo podsufitka z przemieszczeniem na przód moje pytanie brzmi od czego może być taka przyczyna dodam ze znalazłem pękniętą uszczelkę w drzwiach postaram się dodać zdjęcie mniej więcej w którym to jest miejscu za wszelkie zdobyte informacje porady serdecznie z góry dziękuje
o to kilka fotek :
A O TO TU MNIEJ WIĘCEJ MAM ZAZNACZONĄ PĘKNIĘTA USZCZELKĘ DODAM TEZ ZE POD USZCZELKA WSZYSTKO MOKRE TO WIEM ZE NA 100 % DO WYMIANY ALE CZY OD TEGO BY BYŁO TYLE WODY ?? I TAK MOKRA PODSUFITKA ??
PODSUFITKA JEST JUZ ZDJETA I CZEKA NA PRANIE ;/ CO DALEJ ROBIC POMOCY :(
Od: 25 lis 2012, 07:57
Auto: Mazda 323f 1.5 16v :) BA
Postprzez Art310 » 3 sty 2013, 19:37
jak już zdjąłeś podsufitkę to teraz jedź do myjni ,wsiądź do środka i poproś o porządne "lanie".Sprawdzisz skąd ta woda się bierze ,bo jak na uszczelke w drzwiach to za dużo tego.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez jarsoN » 3 sty 2013, 19:59
Masz szyberdach ?
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Fasola » 3 sty 2013, 20:01
jarsoN napisał(a):Masz szyberdach ?
Na zdjęciu z avatara chyba ma, obstawiam pękniecie, zsunięcie się lub zapchanie odpływu szyberdachu.
Fasola
Postprzez Dawid24 » 3 sty 2013, 20:15
tak mam szyberdach hmm " FASOLA " idzie do tego jakoś dojść ;>
Postprzez Fasola » 3 sty 2013, 20:32
Jak pościągasz plastiki i pewnie podsufitkę odchylisz
Fasola
Postprzez jarsoN » 3 sty 2013, 20:37
Też tak obstawiam. Przewody odprowadzające wode z szyberdachu powinny znajdowac się w słupkach, tak przynajmniej sądze. Mi wygląda, że lewy przewód jest przypchany, albo po prostu uszczelka na szyberdachu gdzieś w okolicach lewej strony jest uwalona.
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Dawid24 » 3 sty 2013, 21:37
tak jak mówicie w słupkach są 4 wężyki mam je wszystkie na wierzchu przed momentem jechałem jakieś 30 min w ulewie ;/ pada jak diabli powiem taką ciekawostkę w tym miejscu gdzie miałem mokrą podsufitkę jest wszystko suche wiec o co kaman ?? jutro biorę się od rana za te wężyki i muszę je ładnie przedmuchać może rzeczywiste jest zapchane dziękuje bardzo za porady i jutro napisze co wynikło pozdrawiam
Postprzez jarsoN » 3 sty 2013, 21:42
Jak masz garaż to polej sobie wodą i zobacz czy nie przecieka.
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
Postprzez Dawid24 » 3 sty 2013, 21:48
jutro to sprawdzę i będę informował ;) co się dzieje ;)
Postprzez ProboszczV6 » 4 sty 2013, 09:56
W tym miejscu tylko odpływ szyberdachu moze stworzyc taki problem, no chyba ze ci klapa przecieka...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez levis119 » 4 sty 2013, 12:28
proboszcz jak klapa może przeciekać bo mam podobny problem w swojej madzi tyle że nie mam szyberdachu.
Od: 2 sty 2010, 13:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez Dawid24 » 4 sty 2013, 12:57
podsufitka wyprana co do tylnej klapy wszystko okej nawet nie widać miejsca gdzie by to mogło lecieć ponieważ w tym miejscu zaczyna się spad wiec woda pod górę nie poleci :) zabrałem się za sprawdzanie i znalazłem milimetrowy przeciek błąd oryginalny fabrycznie łączenie blachy było dość odgięte moja piękna pani polewała dach w tym miejscu gdzie leciało i znalazłem kapała woda zabezpieczyłem to teraz ładnie sobie schnie i pojadę na myjnie bez dotykową zobaczyć czy wszystko gra postaram sie dodać zdjęcia ;)
Postprzez ProboszczV6 » 4 sty 2013, 13:08
Z ta klapa to myslalem o wprowadzeniu wiązki elektrycznej... Może gdzieś spływać.
Wstaw koniecznie zdjęcia z zaznaczonym miejscem przecieku, moze się przydać.
In rock we trust
Postprzez Dawid24 » 4 sty 2013, 16:43
znalazłem główny problem wcześniejszy właściciel naprawiał te wnęki na dachu były obrobione sylikonem stary sylikon przepuszczał wodę ;/ naprawiłem usterkę robiąc nową warstwę sylikonu i jest wszystko w porządku nic mi nie cieknie dziękuje za porady przez ten problem przynajmniej wszystko sprawdziłem i przedmuchałem węże od szyberdachu wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuje ;) pozdro
ps. lakiernik sie tym zajmie fachowo ;p
Użytkownicy przeglądający ten dział: butkojan i 2 gości
