Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez KoRnFUN » 4 lut 2011, 15:24
robertb90 napisał(a):znalazłem usterkę, niestety to silniczek mi padł:( Teraz pytanie... wie ktoś jak go stamtąd wydostać? może widział ktoś jakąś fotorelacje z demontażu sliniczka?
ja zmienialem silniczek u siebie ale od strony kierowcy, mysle ze to bez znaczenia.
przedewszystkim wymieniasz silniczek razem z prowadnicami szyby, to jest calosc przez silniczek jest przeciagnieta linka podnoszaca szybe.
musisz zdjac boczek, nastepnie wymontowac szybe, zdjac ta folie ochronna i odkrecic silniczek orac prowadnice. ciezko jest to wyjac ale da sie rade wlozyc jest o niebo latwiej. mi to zajelo okolo godziny wiec nie jest to trudne
pozdro daj znac jak ci poszlo. Niestety nie mam fotek wiec nie moge ci pomoc inaczej
edit
nie trzeba nawet glosnika wyciagac bynajmniej ja nie wyciagalem
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez mateusz6225 » 8 lut 2011, 14:11
Witam wszystkich. Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumienie.
Auto to mazda 323f 1,5 90KM 1997rok.
Kupiłem nie dawno to piękne autko i mam problem z el.szybami z tyłu.
Zamknięte drzwi kierowcy – działa tylko szyba kierowcy reszta nie reaguje.
Otwarte drzwi kierowcy – wszystko działa bez problemu.
Oczywiście mówię o sterowaniu z panelu na drzwiach kierowcy bo sterowanie z poszczególnych drzwi działa wzorowo o bez problemu.
Dodam że autko było walnięte z przodu oraz w prawe drzwi i było (widząc po estetyce) niezbyt starannie naprawione.
Dla mnie to dziwny problem ale mam nadzieje że coś pomożecie.
Dziękuje.
Od: 8 lut 2011, 13:58
Postprzez Yellowmen » 8 lut 2011, 14:43
Wyciągnij panel sterowania porozkładaj na części pierwsze... przeczyść ...poskładaj...i ciesz się działającymi szybkami.....
miałem podobnie...u pasażera mogłem opuścić szybę....lecz podnieść ją tylko po szerokim otwarciu drzwi.....
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez mateusz6225 » 8 lut 2011, 15:02
Jeśli to naprawdę pomorze to będę ci dozgonnie wdzięczny. Wieczorem napisze czy pomogło.
Postprzez Yellowmen » 8 lut 2011, 15:14
No mam nadzieję ze pomoże.... u mnie taki zabieg zadziałał....
Postprzez TonSiL » 8 lut 2011, 15:25
A może to popękane przewody w wiązce, która idzie z kabiny do drzwi? To taki czarny scenariusz oczywiście. Najpier to wymyj, a jak to nie pomoże, to będziemy myśleć dalej. Powodzenia.
TonSiL
Postprzez mateusz6225 » 9 lut 2011, 14:54
no niestety czyszczenie nie pomogło.
To wiązka na 100%. Ruszałem tą wiązkę i szyby raz działały a raz nie. Teraz muszę ją wybebeszyć i sprawdzić. Czyli czarny scenariusz się spełnia. W weekend się do tego zabieram. Jeżeli chcecie to porobie foty i wrzucę wam.
Dzięki za porady.
Postprzez B4r7 » 9 lut 2011, 15:12
spróbuj może dosisnąć kable do kostek mi tak z centralnym pomogło:D najgorsze jest szukanie jak już wiesz co jest to rozwiązanie idzie łatwo znaleć:D
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez mateusz6225 » 9 lut 2011, 16:08
dociskanie nic nie pomogło.
To (usterka) jest w peszlu łączącym drzwi z nadwoziem. Musze teraz to wszystko rozgrzebać i się z tym troszkę pobawić.
Postprzez B4r7 » 9 lut 2011, 16:10
niewiem jak w naszych modelach ale w przewodach między dzwiami też robili kostki żeby nie wyjmować całej instalacji do np malowania.
Auto: Lexus IS200
Postprzez rabin » 21 mar 2011, 12:53
Witam u mnie jest taki problem, działa tylko szyba od kierowcy reszta nie,zna ktos możliwe przyczyny?
Od: 8 maja 2010, 10:09
Auto: Była...323f BA KF GT
Postprzez zagraniczny » 21 mar 2011, 13:27
Proponuje zdjac panele z dzwi i podlaczyc bezposrednio zasilanie 12v pod silowniki i zobaczyc czy rusza bo moga byc padniete
Od: 15 lip 2008, 19:55
Auto: mazda 323f BA 97r Z5 1.5
Postprzez rafał88 » 21 mar 2011, 14:04
Wg mnie bedzie to problem z kablami skoro ci nie dziala na zamknietych, a otwarte drzwi i dziala. co mialby panel w drzwiach do tego czy sa otwarte czy zamkniete, pewnie kable juz sie wyrobily.
Postprzez rabin » 21 mar 2011, 15:10
zagraniczny napisał(a):Proponuje zdjac panele z dzwi i podlaczyc bezposrednio zasilanie 12v pod silowniki i zobaczyc czy rusza bo moga byc padniete
Ostatnio wytłumialem drzwi matami i od tamtej pory nie działaja sa jakieś bezpieczniki do tego??? dzisiaj ściągałem boczek zeby zobaczyc czy może jakijs kostki nie podpiałem ale wszystkia siedzą :|
Postprzez Aju » 21 mar 2011, 16:40
Przełącz ten przełącznik poziomo do sterowania lusterkami i bedzie działać na wszystkie szyby...
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez rabin » 21 mar 2011, 16:45
Idę zaraz obadam :D
Nie działa jeszcze tylna lewa :|
Postprzez Majlo » 29 mar 2011, 16:37
Witam. Zepsuł mi sie panel szyb (2 szyby przednie otwierane elektrycznie). Mam możliwość kupić taki panel ale od wersji po lifcie natomiast ja mam wersje przed. Na zdjeciach panel wyglada tak samo. Czy po lifcie zmienily sie panele czy mozna smialo zamawiac i bedzie pasował?
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez Majki88 » 31 mar 2011, 00:04
tak same przyciski są identycznie bo jak rozumiem to się zepsuło
tylko ten czarny panel się kształtem i szerokością różni
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Leszek » 31 mar 2011, 00:09
Majki88 napisał(a):tylko ten czarny panel się kształtem i szerokością różni
Ale można smiało przełożyć skrzynkę do swojego panelu. ;)
Mikołaj o wtyczki sa takie same? Tego nie wiem.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez Majki88 » 31 mar 2011, 13:37
tak moduł sterujący jest ten sam w przed i po lifcie
ale trzeba przekładać moduł od 2 szyb na 2 szyby i 4 na 4 szyby
bo w tej ze sterowanymi ele. 4 szybami kostka jest szersza później podrzucę dokładniejsze fotki
więc nie da się podpiąć modułu na 4 szyby do kostki od sterowania 2ma
Cierpliwy
