Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
sprawdzałem ale z radia ten niebieski kabel nie ma napięcia 12 V. Podłączałem pod napięcie inne kable bo mam ich ze 3 to na jednym lekko przygasały kontrolka od godziny ale nie było słychać silniczka muszę sprawdzić w bagażniku jakie kable wychodzą od antenki
- Od: 23 sty 2008, 09:01
- Auto: Mazda 323f 1.5 95r
MAse masz na obudowie radia czasem ma kolor czarny a czasem brazowy a czasem hmm..
Ten na ktorym przygaslo ci podswietlanie zegarow to jest ilomin dlatego anjlepiej sprawdz za pomoca zarowki tak jak pisalem wczesniej.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Hej Zrobiłem właśnie. Ale super odbierają mi stacje wszystkie antenka ładnie chodzi wszystko ok. wielkie dzięki bez ciebie bym tego nie zrobił. Tylko że antenka wysuwa mi się przy włączeniu zapłonu, a chciałbym zrobić żeby przy włączanie radia się wysuwała tylko nie wiem jak może w radiu trzeba coś ustawić żeby na tym kablu od radia który ma być do anteny było 12 V bo u mnie na nim nie ma napięcia gdy włączam radio??. Ale dobrze że w ogóle chodzi.
chciałbym zrobić żeby ta antenka wysuwała mi się tylko przy włączaniu radia? a nie zapłonu, tylko nie wiem jak to zrobić kabelek do sterowania anteny mam zidentyfikowany. Może to zależy od radia, a i mam pytanie czy radio ciągnie więcej prądu od cd? bo słuchałem pół godziny a póżniej nie mogłem odpalić musiałem doładować, Ta antenka tyle by ciągnęła prądu???
miałem podoby problem wiec zrobilem tak:
sprawdzilem czy jest sygnal na kabelku midzy wysuwana antena z tylu a kabelkiem wchodzacym do radia i sie okazalo ze jest
ale ze mam butle z gazem ktora mi zakrywa mechanizm antenki wiec niemoglem sie tam dostać. zrobilem takiego patenta. qpilem wewn. antenke przyklejaną na szybe za 19 zl w sklepie i umieścilem ja z tylu na szybie na samej gorze tak ze praktycznie niewidac jej. przewody od niej poprowadzilem pod uszczelkami i pod plaskitami(troche zabawy) i podlaczylem do wczesniej ucietego oryginalnego kabla od starej antenki (oczywiscie trzeba dorobic wtyczki odpowiednie).
po takim czym radykjo działa jak marzenie(aha mam jeszcze wzmacniaczyk pasywny na samym koncu przewodu zaraz przed radyjkiem (taki walec z nierdzewki) i do niego trzeba podlaczyc zasilanie (czerwony kabelek).
Ale został problem niepotrzebnie wysuwającej się antenki z tylu. wystarczyło odłączyc niebieski kabelek wchodzacy do radia ( jest to sterowanie silnika przy antence)
i po robocie w sumie zajelo mi to ze 2 godzinki
jakby ktos chcial moge strzelic jakies foty
- Od: 3 sty 2008, 20:28
- Auto: Madzia 323F 1.8 BA '96
dzięki też tak myślałem zrobić gdyby się nie wysuwała antenka ale chodzi więc chciałem tylko podłączyć tak by się wysuwała tylko po włączeniu radia a nie zapłonu, bo po co ma darmo chodzić gdy nie chce słuchać radia nieraz. Tylko że u mnie nie ma napięcia 12 V przy kablu wychodzącym od radia, nie wiem czy nie trzeba coś włączyć w radiu by było to napięcie po włączeniu radia jak będzie dziubek to może mi doradzi bo dobrze sie na tym zna
Michał a sprawdzałeś kabelkiem i żarówką na którym pojawi sie napięcie od strony radia gdy je włączysz – żarówkę wpinasz miedzy poszczególny kabel a masę najlepiej obudowa radia jak pisałem wcześniej kabelek powinien sie znaleźć może coś producent ( chińczyk – choć nie wiem jakie masz radio) pomylił naklejki i musisz poszukać bo raczej większość radii może typu safari z lat 80tych nie maja tej opcji wiec poszukaj jeszcze raz i podłącz pod ten kabelek sterujący antenka wtedy będzie sie wysuwać podczas włączania radia
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
mam radio kenwood nie dawno kupione. Jest kostka iso do której podłączam głośniki i zasilanie do radia w kostce do zasilania mam 3 kable czarny, czerwony, i żółty ale radio mi chodzi czyli napięcie jest. oprócz kostki mam jeszcze dwa oddzielne kable niebieski na którym pisze ant kont. i pomarańczowy na którym pisze mute. Domyślam się że do sterowania anteny ma być ten niebieski lecz w nim nie ma napięcia, gdy włączam tuner, może faktycznie żle podpisane są kable i napięcie powinno wychodzić z tego pomarańczowego.
w kostce z prądem mam 3 kable podłączone i 2 obcięte, ale przecież od kostki chyba nie szło by napięcie do antenki bo przecież kostka doprowadza napięcie do radia,bo po co mam dwa lużne kable od radia opróczkostki iso. Chyba że trzeba wpiąć napięcie do kostki iso tam gdzie jest niebieski kabel dopiero może będzie podawane napięcie tym odzdzielnym kablem na którym pisze ant kont.
Tak radio podaje napięcie pisałem ci wyżej dlatego podałem sposób z żaróweczka bo jest łatwy i prosty i szybko znajdziesz właściwy kabel.
Pozdrowka
dziubek
Ps. Do radia muszą iść 2 kable z +12V przy czym na jednym musi być napięcie caly czas czyli nawet po wyjęciu kluczyków zazwyczaj podpięty jest po oznaczenie memory.
Pozdrowka
dziubek
A sprawdzałeś czy na innych kablach pojawia sie napięcie po włączeniu radia? Pisałeś ze to dosyć nowe radio wiec pewnie masz instrukcje i pudełko gdzieś może mieć opis kabli sprawdź jaki to ma być wg tego opisu może być tez tak ze będzie uszkodzone wyjście sterujące antena ale pierw sprawdziłbym wszystkie kable.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Sprawdzałem nie ma napięcia w żadnych z kabli, ale kabel mute chodzi bo gdy wziąłem podłączyłem do niego prubówkę to pisło na radiu call czyli jakieś wyciszenie a kabel niebieski nie ma napięcia przy włączaniu radia ani żaden inny. Moja antenka wysuwa się tylko na włączeniu zapłonu, ostatecznie zrobię sobię przełącznik do antenki. A ile masz kabli podłączonych ty w kosce prądowej??
