Rodzaje kontrolek deski rozdzielczej
A czy może ktoś spotkał się z wykorzystaniem tych kontrolek? Czy to tylko miejsca zostawione przez producenta tylko tak na wszelki wypadek i nigdy nie wykorzystane?
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
pazur_zks napisał(a):Mi to sie wydaje że to pasowało by do szkrzyni w automacie ale nie wiem wogóle taka występuje ?
Dokładnie, BA wychodziły również z automatem. I wtedy na tym pasku wyświetlało biegi
Panowie prosze o informacje co oznaczaja kontrolki:
Mam 2 od poduszek, jedna jest na czerowo z X w poduszce, a druga pomaranczowa, klasyczna od poduszek.
no w mojej eFce z 1996 rocznika przed face liftingiem okład kontrolek jest inny i polowy z tych co tu są opisane to w ogóle nie posiadam :/
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
- Od: 1 sty 2009, 22:09
- Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Ja mam z 94 roku i wiadomo że większośc się nie świeci, ale jak zdejmowałem licznik to patrzyłem co tam siedzi. I tak widziałem że jest u mnie śnieżynka, immobilajzer i otwartych drzwi. To były trzy miejsca gdzie żarówki wogule nie miałem. Jeśli chodzi o otarte drzwi jak dobrze pamietam to brak możliwości zamontowania bo nawet ścieżki pod żarówkę nie byly zrobione, ale jeśli o pozostałe dwa to miejsce na żarówki uzbrojone w ścieżki i myśle że to tylko kwestia co pierwszy kupujący zamawiał przy kupnie.
Krzysiek27
Witam!
Szukalem i znalazlem opisy do kontrolek na zegarach do Fki i do cetki ale w wersji z obrotomierzem.
Czy ktos wie dokaldnie w ktorym miejscu znajduje sie jaka kontrolka w cetkach?
Pod swiatlo widze po prawej stronie ABS na dole wiem ze sa od swiatel.
1.Czy jest kontrolka od swiatel mijania? (czy jedynie podswietlenie zegarow)?
2.Jaka kontrolka znajduje na samym dole po lewej stronie (jakas czerwona bo mi mrugnela ale nie zdazylem zobaczec samej ikonki).
- Od: 17 gru 2009, 09:17
- Auto: 323c BA 1.3
Dla wersji benzynowej bez obrotomierza.
Kontrolki od świateł mijania brak-jest tylko podświetlenie tablicy. Całkiem po lewej na dole jest lampka poduszek powietrznych. Idąc w górę masz kolejno nad poduszkami hamulec ręczny, olej, ładowanie akumulatora. Po przeciwnej stronie w takim samym rzędzie na samym dole puste, idąc w górę tylne światło przeciwmgielne, ABS, ogrzewanie tylnej szyby. Między prędkościomierzem a wskaźnikiem temperatury cieczy masz po lewej awaryjne, obok przeciwmgielne przednie. Z lewej strony prędkościomierza od strony wskaźnika ilości paliwa jest lampka immobilizera.
Wrzuciłem zdjęcie:
Wrzuciłem zdjęcie:
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 10:12 przez tomek247, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 23 kwi 2009, 11:30
- Auto: była 323 P BA, Z5, 1.5 16V 1998r.,
jest KIA Cee'd SW 1.4 16V 2010r
witam
ja się podłącze do tematu mianowicie czy w moim autku jak przekręci się kluczyk w stacyjce powinna świecić kontrolka check i czy wo gule ona jest ? bo nie świeci jak przekręcam stacyjkę a chyba powinna ?
pozdro
pozdro
http://www.youtube.com/watch?v=JDA2TcA29TE Wydech wersja2
- Od: 14 sie 2009, 08:30
- Auto: BYŁA :Mazda 323F BA 2.0 V6 "zielona ździra"
JEST: VOLVO S40 1.9 T4
jeżeli masz auto przed liftem to kontrolki o błędzie nie będzie
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
- Od: 26 wrz 2008, 07:01
- Auto: z5 ba
Dzieki bardzo za Zdjecie. Masz tylko te czy masz moze cala instrukcje ?(moze byc w jezyku niemieckim)
- Auto: 323c BA 1.3
Mam całą instrukcję w języku niemieckim ale zwykłą, papierową.
Po polsku pdf jest tutaj (45,7 MB): http://www.autojaksa.com.pl/down/Mazda_323ba_1994_1999_manual_pl.pdf
są tam też instrukcje do innych modeli mazdy-> http://www.autojaksa.com.pl/download.html
fajnie. Dzieki.
Znalazlem takie cos: (dokladny opis kontrolek do cetki (z obrotomierzem)
- Auto: 323c BA 1.3
Panowie, czy naprawde w 323 1.3 (zegary bez obrotomierza) nie bylo kontrolki paliwa:| przeciez to sie wierzyc nie chce :d w Maluchu mialem:D
pozdr
pozdr
- Auto: 323c BA 1.3
no ja mam 95:P ten sam kolor hehe. Co za polityka z ta kontrolka
pozdro.
pozdro.
- Auto: 323c BA 1.3
