Szyby elektryczne w Maździe 323 BA – usterki, montaż, usprawnienie – wątek wspólny
Postprzez bartekdw » 11 lut 2009, 18:03
bzzyczek napisał(a):W BA jest auto tylko od strony kierowcy i tylko w dół.
kast napisał(a):tak jest w BA auto jest tyko na dół
dzięki, mam tak jak mówicie
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez świeżak » 19 lut 2009, 19:37
Mój problem jest następujący:
Zamontowałem sobie nowy mechanizm z silniczkiem. Opuściłem szybę do połowy i przestał działać całkowicie. Lewa szyba chodziła do góry i na dół, do momentu, aż nie doszło do styku dwóch kabelków:/ Bezpiecznik?
Prosze o szybką odp.
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez Borys » 19 lut 2009, 20:46
świeżak napisał(a):Bezpiecznik?
nie odpowiem ci, bo moja szklana kula ma wolne, może po prostu sprawdź skoro zrobiłeś spięcie... :|
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez świeżak » 20 lut 2009, 13:31
Jednak jeśli bezpiecznik bedzie dobry i dalej nie bedzie działać ta szyba to co może być powodem? Silniczek jest nowy. Kable myśle, że też mam dobrze podpięte.
_______________________________
szyba działa:D Metodą prób i błędów udało sie:D hehe
Auto: M3 BL `12
Postprzez antek323f » 10 mar 2009, 18:26
Koledzy może ktoś wie o co tu chodzi,nie działała mi prawa szyba przez jakiś czas już miałem się do tego zabierać a tu na dzień przed tem zaczeła działać,a po paru dniach znowu nie działa i o co tu chodzi???[/b]
Od: 24 lut 2009, 21:02
Auto: mazda323f BA 97r. 1,5 16v
Postprzez chudy » 10 mar 2009, 18:57
o to chodzi antek323f że na forum obowiązują pewne zasady dotyczące nazywania tematów i jeśli chcesz aby ktoś chociażby starał Ci się pomóc to lepiej zapoznaj się z informacjami zawartymi w regulaminie forum. Wymagając coś od innych wymagajmy też od siebie :).
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez misb » 10 mar 2009, 20:33
Hehehe, a może naciskasz sobie przez przypadek klawisz blokowania prawej szyby ? Też kiedyś się na to złapałem... Ile mięsa poleciało na mą głupotę, że nie potrzebnie prułem tapicerkę z prawych drzwi.
Od: 25 paź 2008, 19:07
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 2001r
Postprzez antek323f » 11 mar 2009, 19:10
a jaki to przycisk,bo pod tymi od szyb w sumie jest taki jeden i nie wiem właśnie od czego on jest -no nie wiem??????????? ale sprawdze z góry dzięki
Postprzez misb » 12 mar 2009, 01:03
Otóż właśnie ten on jest do blokowania działania wszystkich szyb poza szybą kierowcy (żeby się np. dzieci nie bawiły). Jak masz tylko dwoje elektrycznych szyb, to blokuje tą prawą. Jak jest wciśnięty, to prawa nie działa ani z pulpitu przy prawych drzwiach, ani z pulpitu przy drzwiach kierowcy.
Postprzez qbus » 12 mar 2009, 07:42
misb napisał(a):Hehehe, a może naciskasz sobie przez przypadek klawisz blokowania prawej szyby ? Też kiedyś się na to złapałem... Ile mięsa poleciało na mą głupotę, że nie potrzebnie prułem tapicerkę z prawych drzwi.
Tez tak miałem, ile czasu próbowałem złamać tą łamigłówkę hahaha
Od: 9 paź 2006, 21:36
Auto: 323F BA 1.5 (Z5) 10 1994
Postprzez antek323f » 12 mar 2009, 19:10
no i kolego miałeś rację,wielkie dzięki. a już miałem do elektryka jechać,jaki to człowiek jest tępy oczywiście o sobie mówie. Teraz to i ja będe mógł komuś pomóc.
Postprzez chudy » 15 mar 2009, 17:08
antek323f, poprawiłem nazwę tematu na prawidłową. Nie zastosowałeś się do prośby, więc prze następnym tak nazwanym temacie od razu będzie kosz. Pozdrawiam!
Postprzez lesiux » 21 wrz 2009, 16:19
odkopię nieco temat.
Mam taki problem iż jednej szyby z tyłu samochodu nie da się otworzyć/zamknąć z przełącznika znajdującego się w nich natomiast z panelu kierowcy szyba działa. Pytanie brzmi czy szukać usterki w drzwiach czy może leżeć w module zamykania szyb ew w panelu kierowcy?
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez adamax4 » 21 wrz 2009, 18:43
Ja bym zaczął od przełożenia na chwilę przełącznika z drugich drzwi, aby sprawdzić czy przełącznik ok.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez lesiux » 22 wrz 2009, 07:10
przełącznik przełożony, tzn podłączyłem cały boczek i nadal echo.
jest Mondeo MK4
Postprzez levis119 » 16 mar 2010, 19:14
Witam mam pewnien problem ...polega on na tym ze przycisk nie dziala od strony kierowcy do opuszczania szyby pasazera ale od pasazera dziala tylko kiedy jest cieplo na dworzu bo jak jest mrozik to nie opuszcze szyby pasazera hmmm co to moze byc?? Pozdr i czekam na porady
Od: 2 sty 2010, 13:04
Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Postprzez Adam88 » 16 mar 2010, 20:38
Witam. Mam ten sam problem co kolega:–/. Dodam tylko ze po wcisnieciu przycisku opuszczania szyb od strony kierowcy lekko przyciemniaja sie swiatła co działo sie rowniez jak było wszytsko sprawne, i słychac jest odbicie przekaznika co wskazuje ze pobor pradu jest...Czy jest to wina samego przełacznika czy to cos innego??
Adam88
Postprzez bartekdw » 17 mar 2010, 09:55
w zimie są za duże opory na linii szyba-uszczelka (przymarzanie), mogą być też gdzieś zamarznięte prowadnice szyby, uszkodzony silnik podnoszenia szyb (szczotki, komutator, obcieranie wirnika o stojan). Ja miałem to samo od początku przygody z mazdą. Szyba pasażera szła bardzo powoli w górę, do dołu jako tako. Troszkę pomogło czyszczenie silniczka, smarowanie prowadnic. Upolowałem na allegro mechanizm z anglika i powiem że teraz jest wyraźna różnica choć w zimie też chodzi ta szybka powoli, w lecie śmiga jak trzeba. Przygasanie świateł oznacza znaczny pobór prądu, czyli silnik pobiera prąd ale nie może ruszyć (zrób tak – wciśnij przycisk opuszczania i mocno uderz ręką w drzwi, mniej więcej w schowek drzwi – pomaga czasem na parę dni, pewnie szczotki się zawieszają) a to że cyka przekaźnik to zabezpieczenie przeciążeniowe na wypadek poboru przez silnik zbyt dużego prądu, gdy np coś przymkniesz szybą, rękę, głowę :D, albo gdy silnik nie może uciągnąć szybę to też odcina prąd by coś nie poszło z dymem
co do przycisku od kierowcy to najlepiej też demontaż, oględziny, czyszczenie. Może ktoś kiedyś grzebał i nie złożył jak trzeba.
Obrazek Obrazek
Postprzez Gizmo358 » 18 mar 2010, 09:53
u mnie jest podobnie od strony kierowcy otwiera sie szyba tylna prawa ale zamknac sie juz nie chce co to moze byc??
Od: 9 mar 2010, 06:56
Auto: Mazda 323 F 2.0V6
Postprzez Adam88 » 18 mar 2010, 17:00
U mnie już dziala :) Pomogło....uderzenie piescią w drzwi nad przyciskami od szyb :D
Adam88
