akumulator padl
Postprzez Adaś » 21 lis 2004, 16:55
Witam, wczoraj jak dojezdzlame pod dom zaczela mi mrygac lampla od ladowania akumulatora. Przy hamowaniu swiatla przygasaly. Zdazylem podjechac na parking wylaczylem silnik i aku kaput. Alarm z pilota nie zaskoczyl, o ponownym rozruchu tez moglem zapomniec... po przekreceniu stacyjki nic. Tylko lampki w drzwiach bocznych i podswietlenie stacyjki dziala. Co moze byc przyczyna? Alternator nie laduje aku? Dodam ze troszke pradu zabiera audio.
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez marek » 21 lis 2004, 17:13
Sprawdź szczotki alternatora, bo skoro lampka sie zapaliła to alternator przestał dawać prąd. Jakby co to mam alternator na zbyciu :)
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Adaś » 21 lis 2004, 17:21
Heh ale jak to sprawdzic?:)
Postprzez marek » 21 lis 2004, 17:35
trzeba wyjąć szczotki i zobaczyć czy są zużyte, nigdy tego nie robiłem, ale w tym celu należy zdjąć obudowę tylną alternatora i wtedy jest dostęp do szczotek. Przejedź sie do Jaksy on Ci to zrobi dobrze
Postprzez Jaksa » 21 lis 2004, 19:55
marek napisał(a): Przejedź sie do Jaksy on Ci to zrobi dobrze
Juz nie .... kiedys robiłem alternatory w tej chwili jakość zamienników do alternatorów / rozruszników jest słaba ( sporo problemów było z uzyskaniem gwarancji na w/w naprawy) mogę tylko polecić fachowca od tych rzeczy....Targowa przy stadionie X lecia,wjazd od Jagiellońskiej.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Adaś » 22 lis 2004, 02:23
a jaki jest mw koszt takiej naprawy?
Postprzez Jaksa » 22 lis 2004, 19:04
Adaś napisał(a):a jaki jest mw koszt takiej naprawy?
Adaś,myslę ze ok 300-400 zł ( daje drugi na wymianę )
Postprzez Vel Mario » 23 lis 2004, 21:08
Ale czegoś nie rozumiem, jeśli szczotki padły to jakim cudem akumulator tak szybko się wyładował, z tego co piszesz to kontrolka zaczeła mrygać gdy już podjeżdżałeś pod dom więc nie był to długi okres, gdyby się paliła dłuższy czas to mógłby się wyładować bo całe zasilanie szło by właśnie z niego, może najpierw sprawdź dobrze akumulator , albo jeszcze lepiej podłącz jakiś od znajomego. Może twój dostał zwarcia albo co.
Od: 3 lis 2004, 20:02
Auto: 323 sedan BG 1,6 16V 93r.LPG
Postprzez polnik@studio » 23 lis 2004, 22:26
miałem podobny problem i również myślałem, że to alternator ... okazało się jednak, że akumulator padł i zwierał na jednej celi przez co nie był ładowany. Wymieniłem na nowy i wszystko jest teraz OK.
pozdrawiam Krzysiek()
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 16:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Achemenid » 23 lis 2004, 23:32
.Jak masz dostemp do 2 aku sprawnego to sprawdzisz czy ci poszlo aku czy alternator.wstawiajac w miejsce 1 aku jak odpalisz i zapali ci sie kontrolka aku i nie zgasnie to na 100% poszedl alernator jak zgasnie to aku niestety trzeba kupic nowe.W alternatorze to wymiany sa sczotki i wymiany dla elektromechanika sprawnego to max 20 min .wiecej czasu zajmie ci wyjecie alternatora z konstrukcji.Nie zapomni oczyscic klemy i posmarowac.
Od: 20 cze 2004, 15:39
Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
Postprzez Jaksa » 23 lis 2004, 23:56
Achemenid napisał(a):Nie zapomni oczyscic klemy i posmarowac.
No prosze .... ;) :D
Postprzez Adaś » 24 lis 2004, 00:56
w nocy aku poszedl pod prostownik i wszystko gra...kontrolka od ladowania sie nie pali...ale dla pewnosci podjade do eletryka sprawdzic ladowanie akumulatora
Postprzez GofNet » 24 lis 2004, 03:09
Achemenid napisał(a):Nie zapomnij oczyścić klemy i posmarować...
... wazeliną techniczną. Nie smarem.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Adaś » 24 lis 2004, 14:25
ladowanie aku w porzadku...i nowa bateryjka on board:)
Postprzez Jaksa » 24 lis 2004, 18:55
Adaś napisał(a):ladowanie aku w porzadku...i nowa bateryjka on board
<spoko>
Postprzez Vel Mario » 24 lis 2004, 21:12
No i widzisz , a chłopaki by cie już napuścili na nowy alternator :P hahaha
Postprzez Adaś » 2 paź 2007, 01:31
hoho no proszę prawie 3 lata wstecz i podobny problem.
Wyszedłem z pracy w nocy, otworzyłem auto i po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki na wpół przygasłe a rozrusznik nie kręci. Próbowałem kręcić kilka razy i pare razy deska całkiem gasła, po powrocie stacyjki na pozycję 0 świeciły się lampki w drzwiach. Dziwna sprawa bo po przekręceniu kluczyka włączał się wentylator chłodnicy :| dlaczego?
Na szczęście zatrzymałem kolegę, z którym kończyłem pracę i padła decyzja pchamy – odpaliła na jedynce.
Dojechałem pod dom bez problemów (tylko 3 kilometry:) ale pod domem zauważyłem, że na luzie obroty spadają do 500. Muszę sprawdzić jutro ładowanie akumulatora, ale podejrzewam, że nadszedł jego koniec
Postprzez Beny » 2 paź 2007, 21:04
Adas to jest zarazliwe,ja tez mam z tym problem.Akumlator naladowalem i bylem sprawdzis czy jest dobry i jak z ladowaniem.Aku na zalaczonym silniku spadl do 8 v a ladowanie 13,6.Gosc ktory to sprawdzal powiedzial ze aku do wymiany a ladowanie mam sobie sprawdzic bo min.to 13,8 a poprawne powyzej 14 wiec mam za slabe.ile ma wynosic prawidlowe ladowanie?
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Adaś » 3 paź 2007, 13:19
BenyV6 napisał(a):ile ma wynosic prawidlowe ladowanie?
Powyżej 14.
Kupiłem nowy akumulator Bosch Silver i wszystko jest w porządku już, auto zaczęło super odpalać
Postprzez Grzyby » 3 paź 2007, 13:22
Adaś napisał(a):Kupiłem nowy akumulator Bosch Silver
porażka – a tyle było jaki aku zakładać :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
