Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez Gwiazda » 2 lis 2007, 21:24
witam was chłopaki ! Mam wazne 2 pytania . Ja miałem rownież uszkodzona antene w mojej 323 f BA – naprawe wykonałem samemu nie ma z tym problemu ( poprostu zakupiłem nowa cała antenke z anglika bo moja stara antenka miała ułamany w srodku antenyten giętki pas zebaty ktory wyciaga antene ) Moje pytanie to : .
Piszecie o wynianie tego pasa zebatego ? Jak niby to mozna wyciagnac ? OdKRECA SIE GO OD GóRY ANTENY CZY JAK ?
2 Pytanie to ...do anteny ida 3 przewody . Chce załozyc wyłacznik odcinajacy wyłączenie jej by po wyłaczenie silnika antena mi pozostała wyciagnieta . Na ktory przewód mam załozyc wyłącznik
Ostatnio edytowano 4 lis 2007, 13:02 przez Gwiazda, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 cze 2007, 14:10
Auto: Mazda 323f BA 1,5 rok 96
Postprzez chudy » 2 lis 2007, 22:39
Aby wyjąć bat anteny musisz rozkręcić jej mechanizm. Nie pamietam dokładnie... ale nie jest to skomplikowane – zdejmuje sie pokrywę przekładni a wtedy można ją rozebrać na części pierwsze.
Co do drugiego pytania to powinieneś go założyć na przewodzie który podaje stałe zasilanie do anteny – na jednym z przewodów nawet przy schowanej antenie cały czas jest 12V (to właśnie jest zsilanie silnika anteny) i ten właśnie musisz odciąć :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez marcus_87 » 4 lis 2007, 12:18
chudy tak podlaczalem, masa i dwa plusy ale w domu z zasilacza od kompa za cholere nie chce ta antena ruszyc, nie wiem moze 11,4V to dla niej za malo.
wiesz moze skad antena bierze zasilanie z samochodu? tzn gdzie kabelki sa docelowo poprowadzone? poprzedni wlasciciel strasznie namieszal w instalacji audio (prad do anteny nie dochodzi wcale, zasilanie radia pociagniete z aku a kostka do radia ucieta i podlaczonetylko 2 glosniki :( ) mam jakis schemat audio ale anteny tam nie ma
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez chudy » 4 lis 2007, 12:41
Niestety nie wiem dokąd biegną przewody – prawdopodobnie zasilania idą do "puszki" z bezpiecznikami (stałe 12V) i do radia (sterujące 12V). Zasilacz od kompa powinien ruszyć antenę – ma wystarczajacy prąd. Może jednak antena którą posiadasz jest uszkodzona?
Postprzez marcus_87 » 4 lis 2007, 12:57
mam dwie z czego jedna na 100% jest sprawna, pamietam ze kiedys juz sie meczylem zeby ja uruchomic w domu tak samo bez skutku a w aucie (innej 323f) chodzila bez problemu.
Auto: Prelude BB9
Postprzez chudy » 4 lis 2007, 13:07
Szkoda że w tamtej 323 nie sprawdziłeś sobie wyprowadzeń :). jest jeszcze jedna możliwość i jest to tylko sugestia bo nie wiem jak to odnosi siedo rzeczywistości, ale być może antena potrzebuje masy którą dostaje po przykręceniu jej do karoserii poprzez styk jej obudowy z balchą :) ale wątpię aby to było to.
Postprzez marcus_87 » 4 lis 2007, 13:44
tamta mazda byla mojego dziadka i juz jej nie ma w rodzinie. byl zlamany bat w antenie ale silnik sprawny, kupilem uniwersalna zeby sam bat podmienic i w domu kombinowalem. antene uniwersalna podlaczylem bez problemu a oryginalna tylko w samochodzie latala. nie udalo mi sie zmienic bata i mam dwie anteny swoja (nie wiem czy sprawna bo kupilem mazde z wysunieta) i tamta od dziadka gdzie silnik jest 100% sprawny
odbiore madzie w nastepnym tygodniu to cos sie ruszy, audio musi byc ;)
Auto: Prelude BB9
Postprzez sps-snipers » 4 lis 2007, 20:59
Ja tez mam sprawny silniczek.Oddam tanio bo niebede sie bawil w przekladki.Kupie se uniwersalna antene
Od: 5 sty 2007, 17:46
Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Postprzez KRISMYS » 6 sty 2008, 18:38
Jeżeli pomyliłem forum poprawcie a teraz do rzeczy co jest przyczyną że mam bardzo słaby sygnał z anteny praktycznie nic nie odbiera jedynie Radio Bis i lokalne- antena elektryczna mam nowe radio więc to nie wina radia tak sądzę
EDIT by Marek: Wątek powstał z połączenia kilku o tej samej lub zbliżonej tematyce.
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
Od: 19 gru 2007, 20:48
Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
Postprzez xneme » 6 sty 2008, 19:18
pewnie nie masz podłączonego zasilacza do anteny
Od: 23 gru 2007, 17:57
Postprzez KRISMYS » 6 sty 2008, 20:47
jaki zasilacz? i gdzie on się znajduje oglądałem antene i nic takiego tam nie ma czyżby trzeba było kupić jak możesz daj szybką odpowiedż pozdrawiam
Cobretti
Postprzez xneme » 6 sty 2008, 20:55
wieszosc anten w samochodach jest aktywnych tzn potrzebuja zasilania do prawidlowej pracy, + do zasilania jej znajduje sie przy radiu i podlacza sie go jak sie montuje radio, radio ma specjalne wyjscie do aktywacji anteny/ subwoofera tak aby po wylaczeniu radia/zaplonu nie czerpalo energi. – jest z masy a przzewod sygnałowy tez kolo radia
Postprzez KRISMYS » 6 sty 2008, 21:00
antena reaguje na zapłon bez zarzutu włącza się i wyłącza słychać przcujący silniczek cztli problem w czyms innym podpwiedz
Cobretti
Postprzez KRISMYS » 6 sty 2008, 21:07
cos mi się zdaje że coś z kablem albo samą anteną antena odpala jest cały czas wysunieta a odbiór radia pod psem
Cobretti
Postprzez Gość » 7 sty 2008, 13:55
Spróbuj odłaczyć przewód antenowy od anteny i podłączyć kawałek drutu, jeśli sygnał się poprawi to znaczy że przewód lączący radio z anteną jest ok tylko coś w środku anteny sie rozłączyło. Jeśli nic się nie zmieni to przewód radio – antena uszkodzony.
Można również bardziej fachowo sprawdzić połaczenie miernikiem (omomierzem ). Warto by również sprawdzić czy przewód antenowy nie jest gdzieś zwarty do masy, bo wtedy sygnał nie przejdzie. Można to zrobić odłączając przewód antenowy od radia i anteny i mierząc rezystancję między masą samochodu, a przewodem sygnałowym przewodu. Teen sam pomiar trzeba wykonać aby ustalić czy nie ma zwarcia między ekranem przewodu a żyłą sygnału. No to taka garść pomysłów. :]
Gość
Postprzez KRISMYS » 7 sty 2008, 15:58
Dzięli za podpowiedż coś muszę wyczaiić bo nie moge słuchać rsdyjka
Cobretti
Postprzez JTomek » 20 sty 2008, 18:48
a ja ostatnio wjechałem do myjni z włączonym radiem – jak wyjechałem to radio już nic nie łapało <glupek2>
JTomek
Postprzez sps-snipers » 20 sty 2008, 20:26
Rozbierz plastiki z bagaznika i dostan sie do anteny.Odlacz przewod i dotknij palcami,(czlowiek przewodzi) jesli dziala,to podlaczenie w radiu ok a jesli nie to cos jest z wtyczka albo antena ;)
Postprzez michal1 » 23 sty 2008, 09:27
witam
ja mam pytanie mam mazde 323fi problem z radiem a dokładnie to pewnie z antenką która powinna się wysuwać. Czy do antenki jest potrzebne zasilanie od radia czy może tylko przy włożeniu samej anteny powinno grać radio
Od: 23 sty 2008, 09:01
Auto: Mazda 323f 1.5 95r
Postprzez michal1 » 23 sty 2008, 09:29
z tego co przeczytałem na forum to podobno antena wysuwa się przy włączeniu zapłonu.
A u mnie nic się nie wysuwa, wydaje mi się że potrzebne jest zasilanie do tej anteny ale nie wiem więc POMOCY??
