Czy moja klima jest uszkodzona? [323 BA]
Postprzez arek86 » 29 wrz 2007, 21:51
Witam! Mam pytanie odnośnie klimatyzacji w mojej 323f ba, a mianowicie czy włączenie się sprężarki jest zależne od temperatury panującej na zewnątrz? Bo włączam u siebie przycisk A/C i nic się nie dzieje poza zapaleniem się tej zielonej diody. Poprzednio było słychać od razu włączającą się sprężarkę i wentylatory. Dodam tylko, że byłem z nią na wymianie rozrządu i zastanawiam się czy przypadkiem tam czegoś nie spaprali.
Od: 14 wrz 2007, 21:43
Auto: Mazda 6 GG, L8 , 2003
Postprzez Angel » 29 wrz 2007, 22:38
a czujesz chłodniejsze powietrze po jej włączeniu?:O
Od: 18 mar 2006, 17:59
Auto: Była 323F 1.5,now focus 1.8ben
Postprzez Czacha » 29 wrz 2007, 22:49
arek86 napisał(a):czy włączenie się sprężarki jest zależne od temperatury panującej na zewnątrz?
Jest zależne od temperatury panującej w kabinie. Po włączeniu klimatyzacji, poza oczywiście chłodnym powietrzem, powinny wyraźnie spaść na chwile obroty silnika (na biegu jałowym), słychać też charakterystyczny świst sprężarki.
Od: 15 kwi 2007, 23:30
Auto: 323C (BA) 1.5i 16V '97
Postprzez arek86 » 29 wrz 2007, 23:26
Ja wiem jak powinno to wyglądać w momencie załączenia się sprężarki bo używałem klimy gdy było cieplej i działała bez zarzutów, ale teraz nadeszły chłodniejsze dni i nie było potrzeby włączać klimatyzacji. Coś mnie tknęło, żeby ją dzisiaj włączyć a tu nic się nie dzieje. Może przy wymianie rozrządu odczepili jakiś kabel sterujący, co o tym sądzicie?
Postprzez Grzyby » 29 wrz 2007, 23:43
Coś masz spitolone.
Klima nie włącza się bodajże poniżej 4 stopni, ale i tak sprężarka poniżej tej temp. powinna się na chwilę włączyć.
Przy aktualnych temperaturach klima powinna ci śmigać jak złoto.
Ja wczoraj zrobiłem 400km w nocy – z tego większość z klimą – a temp. oscylowała w granicach 10 stopni.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Waluś » 30 wrz 2007, 08:32
Rzeczywiście jest czujnik odłączający klime w niskiej temp. Ale na to jeszcze za ciepło.
Często nie zauważam jak załącze klime kiedy w kabinie jest podobna temperatura (np. jak potrzebuje odrosić szyby) wtedy wyłączam ją dopiero jak poczuje że mi wysusza oczęta <lol>. Tak że w niskich temperaturach możesz poprostu nie zauważyć jej pracy, a sama klima wtedy też załacza rzadziej sprężarką, bo dłużej utrzymuje ciśnienie.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez arek86 » 30 wrz 2007, 15:06
A czy taka sytuacja jaką mam może być spowodowana rozszczelnieniem się układu i brakiem czynnika.Bo już znalazłem schemat elektryczny i muszę sprawdzić układ pod względem poprawności napięć. Jeżeli wszystko będzie ok a sprężarka w dalszym ciągu się nie będzie się włączała zmuszony będę wrócić do warsztatu, w którym robili mi rozrząd:(
Postprzez Czacha » 30 wrz 2007, 15:25
arek86 napisał(a):zmuszony będę wrócić do warsztatu, w którym robili mi rozrząd:(
Na 90% odpowiedź będzie taka: "Ale my nic z klimatyzacją nie robiliśmy! Jeżeli Pan chce, możemy zobaczyć..." (za dodatkową opłatą, oczywiście). No ale jeżeli faktycznie nie działa to chyba nie ma innego wyjścia. A może akurat trafisz na te 10% szans, że przyznają się do winy i naprawią bezpłatnie...
Wyłącz światła – włącz myślenie
Nareszcie zamontowane dzienne <jupi> ....... Moja Madzia :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Postprzez arek86 » 30 wrz 2007, 18:06
Wymieniali paski od sprężarki i alternatora oprócz rozrządu, to nie wiem czy tak do końca nie dotykali klimatyzacji :(
Postprzez MvG » 30 wrz 2007, 20:15
To problem rozwiązany.
A przy okazji:
1. Przy tym silniku, każdorazowe włączenie klimatyzacji (jej działanie) jest odczuwalne.
2. Powietrze płynące z klimatyzacji ma charakterystyczny zapach.
Ale juz wiesz, że cos grzebali przy niej więc sama z siebie sie nie uszkodziała.
Od: 7 sie 2006, 15:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez arek86 » 3 paź 2007, 19:49
Czy wie ktoś gdzie znajdują się przekaźniki włączające sprężarkę i wentylator klimy w moim aucie?
Postprzez fotokrak » 17 lis 2007, 23:19
MvG napisał(a):To problem rozwiązany.
A przy okazji:
Tym bardziej charakterystyczne im bardziej zakurzone panele chłodnicze hahaha
Do sprzedania nasza mazda MX3, Londyn cena 500funtów
Od: 15 cze 2006, 13:35
Auto: MX-3 1,6
Postprzez Palkerson » 3 gru 2007, 17:09
arek86 napisał(a):teraz nadeszły chłodniejsze dni i nie było potrzeby włączać klimatyzacji
błąd..... trzeba ją włanczac choć na 5 min raz na 2 tygodnie by się smarowała w przeciwnym razie moze uszczelka zaczać przepuszczać freon
zobacz czy Ci przypadkiem paska nie zdjeli tego po lewej stronie silnika
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 12:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Maciek 251 » 7 gru 2007, 11:51
arek86 napisał(a):Czy wie ktoś gdzie znajdują się przekaźniki włączające sprężarkę i wentylator klimy w moim aucie?
Przekaźniki od sprężarki masz na lewym mocowaniu amostyzatora, stojąc przodem do auta, jak podniesiesz maske to w lewym górnym rogu, są tam dwa w takich gumowych kondonach, znajdziesz na pewno :P
Od: 27 sie 2006, 18:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
