Świecąca się/zapalająca kontrolka hamulca ręcznego – jaka przyczyna?
Postprzez karaś » 6 maja 2005, 07:22
Wczoraj moja Madzia dziwnie zaczela sie zachowywac, a w zasadzie jej kontrolka hamulca recznego. Mianowicie: przy ruszaniu kontrolka sie zapalala i po jakims czasie gasla. Tak bylo wczoraj. Dzisiaj niestety na tyle sie pogorszylo, ze juz swieci sie caly czas. Co moze byc przyczyna, czyzby plyn sie konczyl, czy moze jakis kabelek od czujnika sie obluzowal (juz sam nie wiem)??
Ratujcie prosze – jutro spot w Poznaniu, a moje malenstwo szaleje :(
EDIT by Marek:
Połączyłem kilka tematów w jeden wspólny
Ostatnio edytowano 15 kwi 2014, 10:48 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
Od: 9 lip 2004, 15:15
Postprzez Alicess » 6 maja 2005, 08:28
Sprawdź najpierw poziom płynu hamulcowego, jego za mała ilość może być przyczyną palenia sie kontrolki.
<img src="http://alicess.w.interia.pl/nissan1.JPG"><img src="http://alicess.w.interia.pl/nissan2.JPG">
Od: 14 gru 2004, 23:32
Auto: nissan 200sx
Postprzez karaś » 6 maja 2005, 09:00
Poziom plynu jest ok. Jakies inne sugestie ???
Postprzez GofNet » 6 maja 2005, 16:21
Aby zgasła w/w lampeczka, można:
<czytaj> sprawdź, czy czujnik od ręcznego nie jest uszkodzony
<czytaj> usupełnić płyn hamulcowy
jeśli nie pomoże:
<czytaj> wymienić klocki hamulcowe
jeśli nie masz teraz kasy:
<czytaj> dolać płynu na maksa (powinno pomóc)
Pamiętaj jednak, iź ta czwarta opcja jest wyłącznie słomką, umożliwiającą Ci oddychanie pod wodą, dopóki przypływ nie przykryje i słomki...
Nie jest to rozwiązanie a jedynie oddalenie tego, co i tak należy wykonać. Jeśli pozostałe punkty nie pomogą a przy czwartym po dolaniu płynu lampka nie zgaśnie, to czeka Cię tylko wymiana klocków.
Gdy uzupełnisz płyn na maksa i po pewnym czasie usłyszysz podczas hamowania metaliczny dźwięk, to kategorycznie powinieneś zaprzestać jazdy a przynajmniej hamować silnikiem (jeśli to możliwe) pomagając sobie hamulcem przy zatrzymywaniu pojazdu w drodze do mechanika w celu wymiany klocków. W przeciwnym wypadku zajeździsz tarcze i będzie Ciebie czekała nie tylko wymiana klocków ale i tarcz hamulcowych lub ich przetaczanie.
Ta opcja jest dosyć niekomfortowa, gdyż zazwyczaj takie rzeczy dzieją się w najmniej oczekiwanych momentach, gdy auta akurat jest bardzo potrzebne. Lepiej więc wcześniej je wymienić, niż później zastanawiać się, skąd wziąć tymczasowe alternatywne autko...
Powodzenia.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez rebel's team » 7 maja 2005, 11:59
hmm miałem dokładnie ten sam problem, po wymianie klocków przestała się świecić. Jednak jeśli masz taką możliwość sprwdz ile Ci zostało klocka, u mnie okazało się że jeszcze kilka dobrych tysięcy moglbym przejechać na tamtych klockach...pozdro
Twój samochód to zwykły banan, mój to chiquita
Od: 5 mar 2005, 14:28
Auto: 2014 Mazda 6 GJ 2.0 165KM
Postprzez DROPKICK » 16 wrz 2007, 02:19
Odpalam auto rano i cały czas świeci mi się kontrolka ręcznego (ręczny wogóle nie był zaciągnięty) zdaża się tak tylko po nocy, jeśli auto stoi w dzień to nie ma takiego problemu. Ponowne odpalenie silnika nie pomaga, dopiero jak przejadę jakiś kawałek, zapale na nowo silnik, to wtedy kontrolka się już nie świeci.
Co to może być ??
Od: 9 gru 2006, 15:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez michasiek » 16 wrz 2007, 04:23
hmm raczej z elektryką coś..
Nie wiem czy w BA jest to zrobione w ten sam sposób co w MX'ie, ale u mnie czujnik lampki ręcznego jest zaraz przy dźwigni. Ja rozbieram plastiki obok foteli, zdejmuje podłokietnik i mam śrubę regulacyjną ręcznego + jest tam też czujnik na sprężynce, który w momencie podniesienia dociska i zamyka obwód.
Może u Ciebie tam coś jest nie tak.. Brudne czy co... Przeczyść, zobacz może coś znajdziesz. Może jakiś kabelek masz naderwany. Może dlatego rano, jak złapie wilgoć to ma przebicia po mokrej dziurawej instalacji.
Przepraszam jeśli sieję defetyzm i złe informacje, ale w MXie ten czujnik od lampki jest przy dźwigni a przypuszczam, że w BA też gdzieś tam powinien być :) Pozdrawiam
Od: 7 mar 2007, 02:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez waldek2000 » 16 wrz 2007, 10:37
DROPKICK napisał(a):Odpalam auto rano i cały czas świeci mi się kontrolka ręcznego (ręczny wogóle nie był zaciągnięty) zdaża się tak tylko po nocy, jeśli auto stoi w dzień to nie ma takiego problemu. Ponowne odpalenie silnika nie pomaga, dopiero jak przejadę jakiś kawałek, zapale na nowo silnik, to wtedy kontrolka się już nie świeci.
Co to może być ??
Sprawdź stan płynu hamulcowego. Pewnie gdzieś przecieka.
Od: 16 mar 2007, 13:27
Auto: 323F BJ DITD, KIA CEED 2.0 CRDI SW
Postprzez DROPKICK » 16 wrz 2007, 16:05
michasiek napisał(a):Może dlatego rano, jak złapie wilgoć to ma przebicia po mokrej dziurawej instalacji
Instalacja tam jest w dobrym stanie. Myśle że jeśli miało by jakieś przebicie to kontrolka w końcu sama by gasła, a nie kiedy ponownie odpale silnik.
waldek2000 napisał(a):Sprawdź stan płynu hamulcowego. Pewnie gdzieś przecieka.
Płyn jest w połowie między MAX i MIN, nie widać w nim ubytków.
Postprzez grigor121 » 16 wrz 2007, 18:39
Ja miałem podobnie w BG B6. Po dolewce płyny hamulcowego problem zniknął. Płyn jak jest zimny ma mniejszą więc może dla tego po nocy sie świeci kontrolka. (tak mi się wydaje)
WRC – Warcy Rycy Cescy
Galant
Od: 28 lip 2007, 00:50
Postprzez TALREP » 16 wrz 2007, 19:16
ja tez mialem podobnie, na poczatku pomogla dolewka, ale po jakims czasie mimo wlasciwego poziomu plynu kontrolka dalej sie palila. okazalo sie ze reczny lapie praktycznie tylko na jedno kolo, jak ta usterke wyeliminowalem problem zniknal :) polecam sprawdzenie stanu hamulcow, moze potrzebna jest wymiana szczek, bebnow lub poprostu regeneracja ukladu :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 16:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez banan11 » 17 wrz 2007, 09:09
heh, pisałem o tym już tyyyyyyyyyyle razy :)
Kontrolka od ręcznego zapala się w przypadku:
1) Zaciągnięcia ręcznego :D
2) Poziom płynu hamulcowego jest niski.
3) Klocki hamulcowe są na wykończeniu
odnośnie punktu 2 – wystarczy że raz komputer wykrył małą ilość płynu hamulcowego – np. gdy przy niskim stanie ostro driftowałeś po rondzie ;) Potem już przy każdym włączeniu samochodu będzie świeciła się kontrolka przez jakieś 5 minut.
Od: 11 lip 2006, 19:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez DROPKICK » 17 wrz 2007, 16:13
TALREP napisał(a):sprawdzenie stanu hamulcow
Hamulce są w dobrym stanie, dosłownie miesiąc temu były sprawdzane.
banan11 napisał(a):np. gdy przy niskim stanie ostro driftowałeś po rondzie
Tak jak byś mnie widział na tym rondzie :)
TALREP napisał(a):na poczatku pomogla dolewka
Jaki płyn wlać ? Nie wiem co było wcześniej tam, czy moge dolać jakiś czy od razu wymienić cały?
Postprzez polnik@studio » 17 wrz 2007, 16:44
hmm temat wałkowany już wielokrotnie ... wlej płyn DOT 3 bo taki zapewne jest u Ciebie :)
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 16:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez koala1985 » 9 maja 2012, 00:07
Od dwóch dni jeździłem z zapaloną kontrolką hamulca ręcznego. Po zaciągnięciu go i spuszczeniu po prostu nie zgasła i delikatnie trzymały bębny z tyłu więc myślałem, że po prostu linka się przyblokowała i kiedyś puści :D Dziś jednak przeżyłem prawie zawał, kiedy próbując zahamować przed drogą z pierwszeństwem wcisnąłem pedał hamulca do spodu (był zupełnie miękki, bez żadnego oporu) i jechałem dalej. Miałem szczęście, że droga była pusta. Sprawdziłem płyn hamulcowy w zbiorniczku i jest, szczęki z przodu są a bębny na tyle dalej popiskują natomiast ja "w pedale" nie mam hamulca. Co jest przyczyną?? Może się spotkaliście z czymś takim?
Od: 9 maja 2012, 00:00
Auto: Mazda 323F (BA) 1.8
Postprzez rafał88 » 9 maja 2012, 08:04
Moze masz przewod przewalony. a plyno jest malo skoro sie kontrolka swieci.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez koala1985 » 9 maja 2012, 11:39
Faktycznie. Teraz wiem, że coś się dzieje <lol> Sprawdzałem ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku przed północą, doświetlając sobie światłem telefonu i wydawało mi się, że płyn był. Dziś w świetle dnia okazało się, że był to tylko zaciek po płynie a w pojemniczku faktycznie płynu nie ma. Sahara. Pogimnastykowałem się trochę by zajrzeć po spód auta i na tylnym lewym kole jest mokro. Najprawdopodobniej awaria przewodu.
Postprzez szczepan87 » 9 maja 2012, 15:07
Dobrze jest też wymienić co jakiś czas płyn. Mi też zapalała się tak sama wymieniłem płyn i było ok.
Od: 6 kwi 2012, 21:48
Auto: Mazda 323F BA 1.8 rok produkcji 1997
Postprzez KoRnFUN » 9 maja 2012, 22:26
ja mam swoja mazde juz ponad 4,5 roku i jeszcze nie zmienialem/dolewalem plynu i caly czas jest git
Dawid
Od: 13 sty 2009, 00:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez koala1985 » 10 maja 2012, 15:35
A ja jeździłem bezproblemowo 3 lata i żadnych ubytków nie było. Teraz tylko "koleżanka ruda" dała się we znaki moim przewodom stąd też cała awaria. Jedynie dobre w tym jest to, że nie stało mi się to podczas jazdy załóżmy 140km/h i gwałtownym hamowaniu. Wtedy już byśmy nie rozmawiali na tym forum.
Tak na marginesie, szukam przewodów hamulcowych ale jak już znajdę to jest to tylko ta krótka, 30cm końcówka przy samym bębnie a mi potrzebna jest ta dalsza, długa, gięta rurka. Dziurę zlokalizowałem na tej rurce tuż przy zbiorniku paliwa. Gdzie mogę dostać całą tą rurkę?
