Coś się wlącza przy ruszaniu. Co to moze byc?
Po zapaleniu silnika kiedy ruszam za kazdym razem czuje jakby pedal gazu drzal, na moment przygasaja delikatnie swiatla i slysze ze po lewej stronie cos sie uruchamia (brzeczy przez chwile).
Co to moze byc?
Co to moze byc?
Ostatnio edytowano 2 maja 2007, 11:12 przez migug, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 15 kwi 2007, 22:06
- Auto: Mazda 323f BA Z5 '96
Sprawdź akumulator – może trzeba dolać wody. Zobacz naciąg paska od alternatora.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Przed chwila jeszce sprawdzalem i slychac ze w momencie ruszania po odpaleniu silnika cos sie tam na moment uruchamia (slychac to po lewej stronie). Podejrzewa ktos co to moze byc? Jakby pomka sie zalaczala – nie przychodzi mi nic innego do glowy. Cos sie w kazdym razie zalacza i to by tlumaczylo dlaczego w tym momencie przygasaja swiatla.
Podejrzewam ze nie jest to moze zadna usterka i tak byc powinno ale nie mam pojecia co to jest
Masz antenę elektryczną? Nie pamiętam czy były z elektryczną, ale jeśli tak, to wyłącz radio (zwinie się antena) i wtedy sprawdź, czy przygasają światła.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
migug Proszę zapoznać się z Regulaminem i poprawnie nazwać temat.
I proszę również edytować swoje wypowiedzi (prawy górny róg swojej wypowiedzi"zmień")
- Od: 26 wrz 2005, 17:55
- Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Temat poprawilem.
Tylko czy ta pomka nie wlacza sie czasem juz po przekreceniu kluczyka? Bo u mnie silnik moze pracowac przez dluzszy czas a to cos wlacza sie dopiero kiedy samochod rusza – nie ma znaczenia czy go wczesniej przegazuje.
migug napisał(a):Temat poprawilem.
Mozne pompa wspomagania, przy ruszaniu kierakiem.
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Witam mam to samo w momencie ruszenia światła delikatnie przygasają. Nigdy nie zwróciłem uwagi czy słychać żeby coś się włączało (ale napewno nie drży mi pedał).
BA mam od 2 lat i jest tak od początku (przygasające światła) więc ten typ tak ma, a jeśli nawet nie to ja bym się tym nie przejmował. W tych samochodach często coś przygasa a przynajmniej w Z5
- Od: 23 maja 2006, 19:17
- Auto: Mazda 323F BA '95 Z5
W sumie na starym akumulatorze przy mocniejszym basie przygasało mi podświetlenie zegarów
. Od jakiegoś czasu mam nowy aku i problemu nie ma więc może przy ruszaniu też już nic nie przygasa a ja tego nie zauważyłem. Jak sprawdze to napisze.
Ostawiam pompę ABSu. U mnie jest podobnie, a dźwięk jest ten sam co przy mocnym hamowaniu gdy działa ABS. Włącza się tylko przy pierwszym ruszeniu po uruchomieniu auta.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Jesli chodzi o to drzenie to pedal drzal wyraznie kiedy ruszalem ekstremalnie powoli i b. malo gazu zeby uslyszec skad ten dzwiek dochodzi. Pedal stawial opor a silnik juz prawie gasnal. Ale np za 2 razem (bez wylaczania silnika) kiedy ruszalem dokladnie tak samo silnik juz nie mial ochoty zgasnac i nic nie drzalo. Kiedy ruszam "normalnie" dam wiecej gazu, szybciej puszcze sprzeglo nie jest to az tak wyczuwalne choc za 1 razem jest na pewno inaczej niz potem.
Ja prz ruszaniu czasem mam taki odgłos jakby jakaś sprężarka się włączyła i zaczęła działać i delikatnie światła przygasną. Mam ABS.
Pomóc Ci przy promowaniu własnej strony?
Napisz do mnie!
http://www.wypromuj.pl
Napisz do mnie!
- Od: 16 sie 2006, 20:12
Przede wszystkim witam, bo to moj pierwszy post tutaj.
Znam doskonale ten dzwiek z mojej Madzi i mam porownanie z Toyota w ktorej dzieje sie dokladnie to samo wiec moge powiedziec z prawie 100% pewnoscia ze jest to autotest ABSu. Akurat w toyotach jest on przeprowadzany jeszcze przed uruchomieniem silnika ale tutaj najwyrazniej dopiero po ruszeniu.
A druga sprawa jest to ze przy sprawnym akumulatorze raczej nie powinno powodowac to przygasania niczego. Sprawdz akumulator.
- Od: 4 kwi 2008, 17:30
- Auto: 323F BA 1,8 '95
