wadliwe działanie układu ładowania akumulatora?
Postprzez hydrant23 » 14 lip 2005, 09:52
wlasnie tak jak w temacie mam nowy aku ale ciagle problem ,jazda bez wlaczonych urzadzen elektrycznych i ciagle aku jakby sie nie ladowal , a bylo kiedys tak pieknie....elektryk stwierdzil ze jest ok (ladowanie) no ale ciagle cos nie gra a jazda do elektryka co 2gi dzien to zadna przyjemnosc ,czym standartowo moze to byc spowodowane? bo jesli sie dobrze doczytalem jest to jedna z bolaczek takich jak moja mazdeczek
Od: 13 sty 2004, 23:24
Auto: 323s'95 1.5 16v LPG
Postprzez tomekrvf » 14 lip 2005, 10:00
Jakie jest napiecie ladowania z obcizeniem i bez?
Czy byl robiony obciazeniowy test akumulatora?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tadziol » 18 lip 2005, 22:12
a czujnik temperatury powietrza zasysanego? IAT sensor ;od niego też zależy napięcie ładowania
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez blackgreg1980 » 3 gru 2006, 01:25
Witam!!
Czy moglbys rozwinac temat czujnika IAT i napiecia ladowania. Czyli dokladnie jak reguluje to napiecie..
dziekuje
Od: 16 lis 2006, 02:23
Auto: Mazda 323F 1.5 16V 1998
Postprzez organo » 3 gru 2006, 10:07
tadziol napisał(a):a czujnik temperatury powietrza zasysanego? IAT sensor ;od niego też zależy napięcie ładowania
a tego to jeszcze nie słyszalem :) doputy nie usłysze jakiejs konkretnej teori w tym tamcie to bede uwazal to za Żart :)
Od: 8 paź 2006, 11:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez tadziol » 4 gru 2006, 21:40
organo napisał(a):a tego to jeszcze nie słyszalem doputy nie usłysze jakiejs konkretnej teori w tym tamcie to bede uwazal to za Żart
to weź sobie boroku,przy zapalonym silniku odłącz wtyczkę z IAT sensora i zobacz co się stanie(lampka kontrolna akku)....wątpie,że odpiszesz...
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mumin » 4 gru 2006, 22:44
Hmm, to by była jakaś podpowiedź w temacie opadających obrotów przy załączonych odbiornikach prądu.
Od: 24 kwi 2005, 18:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez kufajman » 5 gru 2006, 12:00
Witam, ja miałem cos podobnego, rano cieżko kręcił (diesel), az pewnego dnia wogole nie chcial gadac, oprócz tego nie zapalała sie jak był zimny silnik kontrolka ładowania aku. i obecności wody w filtrze paliwowym. Po rozgrzaniu silnika niby wszystko było ok. Sprawdziłem pol instalacji łacznie z uzwojeniem altka i pewnie gdyby nie ksiazka z parametrami alt. nie wpadl bym na to co sie dzieje. Poprostu jeśli szczoty są w okolicach minimalnej długości podanej przez producenta – przy wilgoci (i zimnym silniku) wytwarza sie cos w rodzaju filmu wodnego na pierscieniach i kaplica (ta niby woda przewodzi prad ale tylko jak nie trzeba). Najlepiej rano zmierzyc dokladnie parametry na nim po odpaleniu – jakie daje napiecie, czy pasek sie slizga, i jak sobie radzi z obciazeniem.
Mazda na Isuzu...to musi być ciekawe :P
Od: 13 sie 2006, 21:28
Auto: Mazda 323S BA 1,7 TDI
Postprzez kufajman » 5 gru 2006, 12:14
ps. :P tutaj bardziej chodzi o rozszerzalność cieplna metali kol (miedz, aluminium) w których jest oszadzony regulator i szczoty <faja>
