Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez ART » 16 cze 2004, 21:05
Jak dostać się do mechanizmu elektrycznej anteny w 323F BA ?? Bo nie chce się chować i chciałbym zerknąć co się dzieje, ale nie wiem, którędy droga.
EDIT by Marek: Temat wspólny dla dyskusji poświęconej problemom, naprawami i eksploatacją anten w naszych Mazdach.
W temacie też poruszamy dyskusję związaną z próbami zaadaptowania innych anten (automatycznych, ręcznych, uniwersalnych, z innych aut itd)
Dodatkowo polecam lekturę dwóch dobrych fotorelacji z napraw tego typu anten: LINK_1 i LINK_2
Ostatnio edytowano 20 mar 2013, 12:04 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Łączenie tematów
Od: 24 mar 2004, 22:00
Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez Krasnal » 16 cze 2004, 21:42
Droga prowadzi przez bagażnik hihihi
A tak na serio to z wyjęciem antenki chyba nie masz problemu.... (plastik środkowy w bagażniku zgjąć, potem położyć prawe oparcie i zdjąć prawy plastik bagażnika – w sumie to nie zdjąć ale tylko odchylić – UWAGA NIE POŁAM!) Antena jest po prawej stronie przymocowana 2 śrubami – jedna na samym dole czarnej obudowy anteny i druga na górze przy bacie. Odkręć z zewnątrz samochodu taką nakrętkę na antenie i po odłączeniu kabli możesz ją dołem wysunąć.
Sama antena jest skręcona 6-cioma wkrętami krzyżakowymi x i po drugiej stronie na dole jest mała nakrętka, jak ją odkręcisz to wyjmij śrubę – tą która jest na wylot. Potem możesz rozłączyć już 2 części obudowy. POWOLI bo prawdopodobnie jest tam skręcony ząbkowany "bagnet" który wysuwa antene. Musisz zdjąć takie plastikowe koło.
Możesz wyjąć (wysunąć) całą antenę z obudowy łącznie z ząbkowanym bagnetem.
To jak rozbieranie automatycznie zwijanej miarki hahaha
Dasz rade – Powodzenia
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 20:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez xXx » 16 cze 2004, 23:51
ART......a co już nie działa ?? Jak się nie wysuwa, to pozostaje Ci wymienić jedynie bagnet......
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez Krasnal » 17 cze 2004, 00:22
XXX napisał(a):ART......a co już nie działa ?? Jak się nie wysuwa, to pozostaje Ci wymienić jedynie bagnet......
Jedynie bagnet za jedyne 140PLN !!
Postprzez bialy114 » 17 cze 2004, 00:44
Jak ktoś potrzebuje – to mam cały sprawny mechanizm, ale bacik niestety połamany i wyrzucony w kosmos.
..:: było V6 teraz jest 16 V : ( ::..
http://mazda323f.webpark.pl/#
Od: 26 kwi 2004, 23:01
Auto: Rover 620Si+LPG
Postprzez Krasnal » 17 cze 2004, 02:02
He he he biały114 możemy sobie ręce podać ;(
Postprzez _MarSs_ » 17 cze 2004, 11:04
trzeba było mówić – przecież kiedyś pisałem, że kilka razy wstawiałem inne teleskopy do anteny, koszt w granicach 20-30zł
_MarSs_ {626 Cronos 2.0 95}
Od: 14 gru 2003, 14:33
Auto: Mazda 626 2.0 95
Postprzez Krasnal » 17 cze 2004, 14:00
he he – no to ja mówie ;) – za takie pieniądze jestem zainteresowany..... Jak nie teraz to może trochę później jak sie pojawią.
Postprzez jjaagg » 17 cze 2004, 14:21
Hmmm tez mam problem z anteną. plastikowy popychacz wyrwał sie z ostatniego segmentu telskopu wiec nie sie nie wysuwa ani nie chowa :) Czy da sie cos zaradzic bez wymiany calej anteny??
pzdr
Marcin
jjaagg
Postprzez bialy114 » 17 cze 2004, 16:13
A masz jeszcze ? – może wystawisz ponownie, jak Ci nie zeszły ??
Postprzez xXx » 17 cze 2004, 16:43
Krasnal gdzie taka cena ?? Czy to jest jakiś zamiennik ?? jesteś pewien czy pasuje ??
Mars i bagnet jest taki sam jak oryginalny ?? Powiedz w takim razie od czego dobrałeś ten bagnet(maszt)
Postprzez ART » 17 cze 2004, 20:58
Co się mogło stać skoro antena wychodzi ale później sie nie chowa? Kiedy próbuje ją schować silnik zaczyna głośnio trajkotać (co mnie najbardziej denerwuje) a antena sobie stoi.
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez xXx » 17 cze 2004, 22:26
Coś się blokuje w mechanizmie...jakiś opór....roznierz i popatrz
Postprzez jjaagg » 18 cze 2004, 08:00
Po jakims czasie terkotanie ustaje :)
Jak wtedy mozesz bez problemu wsunąć antene ręką to masz to co ja. Nie wiem jak sie nazywa ten plastikowy bat wiec bede go nazywal popychacz :) Wiec u mnie jak sie wyrwal z konca anteny nadal przez jakis czas ja wypychal do gory bo do tego nie musi byc przeciez zamocowany. Przy chowaniu zwija sie a antena zostaje wysunieta. Gdy zwinie sie do konca wyskakuje z pomiedzy zembatki ktora go napedza a roki ktora go do tej zebatki dociska, ale ze jest sprezysty to ciagle dociska sie do zebatki i to powoduje terkotanie. Jak znow chce sie wysunac to zalapuje ostatni zabek na popychaczu i jedzie do gory.
jjaagg
Postprzez ART » 18 cze 2004, 22:13
A jak to naprawić?
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez _MarSs_ » 18 cze 2004, 22:17
Dokładnie tak!
A ja, brałem stary pręt, jechałem na Volumen i tam bodajrze w pawilonie 67 albo 47 gość ma sterty teleskopów trzeba tylko dobrać opdpbny. Najważniejsze, zeby miał odpowiednia średnicę, a długość może być troche mniejsza, bo i tak silnik ma czujnik przeciążenia i jak dojdzie do końca to się wyłącza!
Postprzez Krasnal » 18 cze 2004, 22:29
Hmmmm Oki przetestuje i spraktykuje Twój patent ;) Thx.
Postprzez ART » 9 lip 2004, 21:40
Mam pytanko, nawaliła mi elektryczna antena bo jej rozebraniu okazało się że plastikowa linka z ząbkami która ciągnie i wysuwa antene odłączyła się od anteny, próbowałem ją jakoś włożyć na ale to nic nie daje, można to jeszcze jakoś złożyć do kupy czy zacząć szukać nowej anteny z linką??
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Postprzez Jaksa » 9 lip 2004, 22:17
Pogadaj z norenem mają zestawy naprawcze do anten....
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Paweł » 9 lip 2004, 22:42
Temat byl walkowany. Przeszukaj archiwum.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
