Mazda 323F BA, centralny zamek z pilota. Różne pytania i problemy
Centralny zamek zapewne nieoryginalny?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Pytanie jest jasne: to jest oryginalny centralny czy też dokładany?
Były:
Były:
Pokaż foto pilota.
Moim zdaniem zapewne masz nieoryginalny więc odszukać musisz jego centralkę i sprawdź czy jest prawidłowo okablowana.
Tego nikt za ciebie tutaj nie zrobi.
Były:
Były:
Problem od razu się pojawił czy nabyłeś już takie auto? Trzeba sprawdzić zasilanie modułu centralnego. Rozumiem że pilot nieoryginalny?
Nabyłem auto z takim właśnie problemem, mam 2 takie piloty jak na zdjęciu do mazdy 323f ba. Wydaje mi się że zasilanie na module jest skoro zamyka i odrazu otwiera dzwi ale mogę się mylić. Jutro sprawdze na spokojnie
- Od: 26 lis 2017, 16:25
- Auto: Mazda 323f ba, silnik Z5, rok prod. 1995
Zasilanie zasilaniem ale ono powinno by cały czas a nie po zapłonie.
Witam posiadam mazdę 323f ba V 1998r . silnik 1.5 madzia ma zamek centralny ale jako że chcę sobie ułatwić życie zakupiłem sterownik centralki firmy amt zam-ster plus by otwierać zamek z pilota moje pytanie jest następujące gdzie mogę się wpiąć aby poprawnie go podpiąć .
Prosił bym o podesłanie jakiś zdjęć i lokacji kabli jeśli to możliwe . Na forum coś czytałem o kostce zamka centralnego do której można się niby wpiąć ale nie mam zielonego pojęcia gdzie może się ona znajdować.
W załączniku dołączam pdf z instrukcją tego sterownika .
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc
- Załączniki
ZAMSTER PLUS.pdf- Instrukcja
- (429.08 KiB) Pobrane 138 razy
- Od: 30 paź 2016, 04:20
- Auto: Mazda 323f BA 1998 1.5
Schemat oryginalnego sterownika. Wszystko opisane jak na dłoni.
Lokalizacja sterownika w aucie.
Opis skrótów kolorów kabli.
W FAQ masz link do strony ze schematami
Były:
Były:
Tak. Dziękuję, ale tamte schematy są po rosyjsku i nic nie kumam. Z niemieckim lepiej bo żonka go zna a najlepiej to po angielsku jakby były.Marek 161BD081 napisał(a):W FAQ masz link do strony ze schematami
Druga sprawa to chciałbym sie dowiedzieć gdzie była montowana fabryczna centralka radiowa. Gdzieś mi się obiło o gałki oczne, że to jest w okolicach lampki sufitowej, ale nie jestem pewny.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Odbiornik masz w lampce sufitowej ale surfowanie odbywa się pośrednio przez komputerek za skrzynką bezpieczników.
Witam, chciałbym zamontować do mojej mazdy (323P 97') sterownik uniwersalny do otwierania drzwi pilotem. Posiadam centralny zamek w aucie, od strony kierowcy od środka zamknę oraz otworzę oboje drzwi, a od pasażera tylko te pasażera się zamykają. Nie posiadałem nigdy pilota do tego auta, a chciałem sobie zamontować. Czy wystarczy sama centralka dokupiona z pilotami i podłączenie jej pod sterownik centralnego zamka (zielona puszka pod nogami pasażera w słupku)?
- Od: 14 mar 2017, 19:40
- Auto: Mazda 323P B3 1997r
Tak oczywiście.
