No i znalazłem kolejne niepodłączone złącza. Pod siedzeniem kierowcy i pasażera, pod tą okładziną podłogową (jest nacięta). Skierowane pionowo w górę. Są widoczne jak się patrzy z tylnej kanapy.
Elektryczne sterowanie foteli?
Identyfikacja złącz 323f '97
Leszek napisał(a):klimu napisał(a):Elektryczne sterowanie foteli?
Podgrzewanie
No we wcześniejszych postach ustaliliśmy, że podgrzewanie jest na tych złączach ukrytych w kanale pod ręcznym:
Aż tyle kostek na samo podgrzewanie?
Bez Mazdy nie ma jazdy!
pod fotelem obstawiam że to są kostki do części wykonawczej czyli mat
a pod podłokietnikiem część sterująca czyli przyciski i przekaźnik
oraz schematy:
oraz schematy:
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
No i mam kolejne złącze...no może nie do końca. Znajduje się komorze silnika, na grodzi oddzielającej silnik od kabiny, po stronie pasażera.
Cieknie z tego woda, jest zimna, więc domyślam się że to odpływ skraplanego powietrza z klimy? Tylko czy to powinno tak sobie ciec po grodzi, zalewając inne elementy i kapać na ziemię?
Tak jest to rurka ktora cieknie woda z klimy. Mi tez
sie nie podobalo ze cieknie po grodzi, dlatego
nalozylem na ten wylocik rurke i cieknie troche dalej na ziemie bezposrednio
(nie biorac pod uwage ruchow powietrza podczas jazdy i wtedy
nie wiadomo gdzie leci) :–)
- Od: 25 mar 2011, 17:38
- Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Chyba odkryłem od czego jest to złącze:
Po stronie pasażera jest podpięte do zamka i służy do zamykania centralnego w całym aucie. Po odpięciu kostki, kluczykiem zamykają się tylko drzwi pasażera. Pewnie to gotowa instalacja pod anglika.
Natomiast rozebrałem boczek przednich drzwi pasażera bo coś podczas jazdy się w nich walało. Znalazłem takie coś:
Od czego to?
Od czego to?
jedyne co znalazłem na temat tej wolnej kostki w drzwiach wg schematu:
i jest to prawdopodobnie od włącznika i podświetlania zamka drzwi
Cierpliwy
Tą nakrętką jest przykręcona szyba do prowadnicy też mi to latało po drzwiach a po zdjęciu boczków okazało się, że wszystkie się poluzowały. Jak opatentujesz jakiś klucz którym można to dokręcić to daj znać
mati_k8 napisał(a): Jak opatentujesz jakiś klucz którym można to dokręcić to daj znać
Kluczem do odkręcania tarcz przy gumówce albo większymi szczypcami sagera. Pozdrawiam:)
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
A wie ktoś gdzie wychodzą 2 grube kable czerowny i żółty, które są w bagażniku? Prawdopodobnie są to do centralnego zamka do siłownika klapy, tylko nie wiem gdzie one wychodzą z przodu samochodu.
Może ktoś montował i wie?Pozdrawiam
Przy rozbieraniu bagażnika po lewej stronie natrafiłem na takie kostki:
Czy ktoś wie od czego to może być?
Ostatnio edytowano 29 cze 2015, 11:57 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Przeniesienie obrazków na serwer MS
- Od: 12 lip 2014, 11:34
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 PB+LPG 2008 Hatchback
Mi to wygląda na kostki ISO z jakiegoś Car-audio.
Nie jest to standardowe wyposażenie instalacji auta – zapytaj o to ew. poprzedniego właściciela lub sam szukaj gdzie to idzie. Jak znam życie to drugi koniec kabla będzie gdzieś w okolicach miejsca na radio.
P.S. Uzupełnij proszę profil o lokaliację
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
