pROSZE O POMOC: sYTUACJA JEST TAKA,ZE NIE MAM KLAKSONU I PO ROZBIORCE KIEROWNICY ZAUWAZYLISMY ZE :SCIEZKI: NA TASIEMCE (NIE WIEM JAK SIE ONA FACHOWO NAZYWA) SA USZKODZONE (PRZERWANE) WIEC PRAWDOPODOBNIE TO JEST PRZYCZYNA ZE NIE MAM KLAKSONU. cO GORSZA ZAUWAZYLEM TEZ ZE PRZY WLACZANIU SAMOCHODU NIE ZASWIECA MI SIE LAMPKA Kontrolna od poduszki powietyrznej dlatego podejrzewam ze moze rowniez sa przerwane sciazki odpowiadajace za poduszke?
Bardzo prosze o pomoc czy to prawda? gdzie moglbym kupic ta :tasiemke: i jaka jest ewentualna cena? Jak nazywa sie ta tasiemka fachowo i jak moge sprawdzic czy to rzeczywiscie jest to i odpowiada za klakson i poduszke?
Brak sygnalu z klaksonu
Jak masz zerwane połączenia do poduszki, to kontrolka powinna zapalić się i nie gasnąć. Pewnie jest spalona, albo jej nie ma (bo przed sprzedażą autka została wyjęta
). Przy braku/spaleniu lampki powinno ci piszczeć... Może sterownik poduszek jest w całości odłączony.
Nowa taśma to tylko ASO albo demontaż sprawnej z rozbitka.
mam dokaldnie to samo , tasma uszkodzona, trabka nie dziala, ale juz smigam tak ponad pol roku i sie nie lamie, pozdro
Pyton162
a jestes pewien ze autko jest bez dzwonu ? Kolejna kwestia to nie wiem jak w 323 ale w mx3 mozna odlaczyc lampeczke, ale bedzie wtedy durne pikanie ktore rowniez mozna wylaczyc ale wtedy niedomkniete drzwi nie pikaja... Mozna tez poduszki zalatwic opornikami... A mi tu pachnie tym ze poprzedni wlasciciel wziol sie za naprawe samochodu bez pojecia. Uszkodzil tasme i po ptokach
Ja mam troszke inny problem z klaksonem, mam podlaczone badziewie pneumatyczne uruchamiane nie wiem jak
2 dzien sie z tym bawie i nie dziala, a ciekaw jestem jaka melodyjka w mojej madzi grala
Speed it's all I need
- Od: 29 gru 2005, 12:36
- Auto: mx3 1.6 DOHC wolne :(
Mam następujący problem w Maździe 323C (96r.): klakson nie zawsze działa, a w zasadzie częściej nie działa niż działa. Wtedy po naciśnięciu słychać tylko taki klik gdzieś spod deski rozdzielczej. Był okres latem, że nie funkcjonował w ogóle. Potem tylko na zimnym silniku. W zimie działał ok cały czas i znowu coś mu się odwidziało. Czy ktoś spotkał się już z takim problemem? Czy może to być problem w instalacji elektrycznej, czy w samej 'trąbce'?
Dołączyłem Twój temat do innego już istniejącego. KyRy
tomekpap
w samej trabce albo w przekazniku ktory rpobi to klik jesli robi klik to dziala ale moze nie dziala prawidlowo dokop sie do trabki podlacz zarowke zamiast niej probowke i nacisnij jak bedzie swiecic to trabka jak nie to wymien bezpiecznik jak nie pomoze i to to uwalona gdzies instalacje i trzeba nowy kabel pociagnac
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
- Od: 7 wrz 2007, 11:51
- Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
