Wskaźnik Paliwa
Postprzez begez17 » 23 sie 2014, 11:53
Witam wszystkich użytkowników forum. Jest to mój pierwszy post na tym forum, jeżeli w złym dziale pisze to proszę o przeniesienie tematu.
Moim pierwszym samochodem jest mazda 323F z 1997 1.6 16v 93km.
Auto posiadam od tygodnia wszystko pięknie działa tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą mianowicie wskaźnik paliwa od jakiego położenia pokazuje rezerwę ? Dodam zdjęcie wskaźnika :
Wskazówkę miałem poniżej ostatniej grubej kreski a rezerwa dalej sie nie paliła. Czy mam się sugerować wskaźnikiem temperatury w którym stan 0 jest daleko poza ostatnia gruba kreska ? Raz gdy jechałem pod górkę wydawało mi się, ze kontrolka się zapaliła na chwilę. A potem jej juz nie widziałem.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Od: 23 sie 2014, 00:24
Auto: Pojazd: Mazda 323F
Rok produkcji: 1997
Kolor: Czerwony
W posiadaniu od: 16.08.14
Silnik: 1598,00cm3 16v 93KM
Postprzez g-rafik » 23 sie 2014, 13:39
begez17 napisał(a):Witam wszystkich użytkowników forum. Jest to mój pierwszy post na tym forum, jeżeli w złym dziale pisze to proszę o przeniesienie tematu.
Pozdrawiam.
Miałem to samo w mojej BG z 94r. Od połowy baku według wskaźnika juz zaświecała się rezerwa. Zdjąłem siedzisko – wyjąłem pompę paliwa i pływak.
podgiąłem go troszkę zeby sprawdzając jak bedzie mi pokazywal rezerwę i ...cacy.
Słyszałem, że w mazdach był problem ze swiecącymi się cały czas kontrolkami spryskiwaczy szyb.
u mnie był:)
Poza tym zawsze jak skręcałem w prawo uciekało paliwo i szarpała. :) Ael pogrzebałem i ...wyeliminowałem problem.
Od: 17 mar 2012, 08:59
Auto: Mazda 323 bg 1,6 1994
Postprzez begez17 » 23 sie 2014, 16:19
Dziś gdy jechałem miałem wskazówkę poniżej dość sporo ostatnie grubej kreski. I dalej rezerwa się nie zapaliła. Już nie byłem pewny kiedy się ta rezerwa zapali to zatankowałem. I własnie zauważyłem, ze jak skręcam to wskazówka paliwa mi spada a na prostej drodze się normuje. Dalej nie wiem czy mogę się wzorować na wskaźniku temperatury czy totalna rezerwa jest na samym dole literki E ? Mam auto równo tydzień więc nie zdążyłem jeszcze wszystkiego sprawdzić a nie chce ryzykować, ze stanie mi gdzieś w trasie.
Rok produkcji: 1997
Kolor: Czerwony
Postprzez rafał88 » 23 sie 2014, 20:10
Tak wzoruj sie na wsakzniku temp, to na pompki nie wyrbisz, rezerewa zaczyna sie nad tą ostatnia kreska a jak sie rezerwa nie pali to moze zarowka sie spalila, albo ktos wywalil zeby go nie wkurzala.
Nie jezdzi sie na takie glebie w baku !
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez krzysek71 » 24 sie 2014, 12:42
Wyciągnij siedzenie odkręć pompkę wyjmij ją i wtedy będziesz widział czy kontrolka ci się zaświeci jak pływak do końca opadnie jak nie to żarówka do wymiany ewentualnie coś w instalacji nie halo
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez rafał88 » 24 sie 2014, 13:05
Ale po co takie kombinacje? Wskaznik spada do momewntu gdzie zaznaczylem i to juz jest rezerwa, zrobic max 15-20km i tankowac , albo jak tylko waslnie jezdzie do tego momentu wskaznik.
Postprzez krzysek71 » 24 sie 2014, 16:59
Dla mnie taka kombinacja trwa 20min razem z wypiciem piwka i mam wtedy pewność co w madzi piszczy no chyba że się komuś nie chce to morze 5l zapasu w bagażniku wozić <cisza>
Postprzez lukaszufc » 24 sie 2014, 22:24
Witam! Mam podobny problem w mojej Madzi 323F ba 95 r. – nie świeci lampka rezerwy, wyjołem zegary i nie wiem która lampka jest od rezerwy paliwa?
Posłużę się zdjęciem Majki88:
lukaszufc
Postprzez begez17 » 25 sie 2014, 16:35
Wczoraj miałem wskaźnik na końcu białej grubej kreski zrobiłem ok 50/60 km i mam tak jak na obrazku wyżej, a rezerwa dalej się nie pali spróbuje dziś sprawdzić pływak.
Rok produkcji: 1997
Kolor: Czerwony
Postprzez rafał88 » 25 sie 2014, 22:35
Ale sobie lubicie utrudniac zycie.... Po h*j az tak wyjzdzac paliwo? Przeciez i tak musisz zatankowac, tylko szkodzisz pompie i nic wiecej.. Zreszta twoje auto to uzytkuj jak wolisz.
Dopisano 25 sie 2014, 22:35:
Postprzez begez17 » 26 sie 2014, 15:03
po prostu chce sprawdzić w którym momencie powinna zapalić się rezerwa.
Rok produkcji: 1997
Kolor: Czerwony
Postprzez rafał88 » 27 sie 2014, 00:56
No to Ci pokazalem, bo wiem jak mam u siebie. Minimalnie nad ostatnia kreska zapala mi sie lampka.
