dokupiłem spojler na klapę do Mazdy 323f (BA) '98.
Teraz mam pytanie w jaki sposób najlepiej to cudo zamontować ?
Klej do szyb, jakaś silna folia dwustronna, czy trzeba będzie koniecznie wiercić ?
Pozdrawiam, Tomasz.
Mocowanie spojleru klapy- pytanie
Eh, tego wiercenia najlepiej bym uniknął- tylko na środku z tego, co widziałem chyba są otwory montażowe ?
Pytam, bo jeszcze do mnie nie dotarł tej spojler.
Klej do szyb- jaki możecie polecić ?
Kolego A7x – jesteś już trochę na Forum to proszę o stosowanie się do zasad podziału działów technicznych.
Temat przenoszę do Działu Nadwozie, gdzie jego miejsce.
A co do montażu to raczej bez wiercenia się nie obędzie
Z klejem do szyb to najlepiej dogadać się byłoby z jakims zakładem od autoszyb bo i tak niewiele go użyjesz.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Wywierć 2 dziury w klapie na każde mocowanie, czyli w sumie powinno być 6. Dobrze to wymierz, żeby potem nie było wtopy ;D.
Ja bym walnął klej do szyb na klapę, przykleił podkładkę, na podkładkę klei i spojler. Wszystko przymocował na sztywno wkrętami i powinno się ładnie i sprawnie trzymać
Panie Moderatorze Marek 161BD081– dziękuję za przeniesienie i przepraszam za kłopot
Dzięki Panowie za porady- będę kombinował, jak mi w poniedziałek dojdzie.
Zastanawiam się jeszcze nad oklejeniem folią karbonową
No i jeśli dojdzie do wiercenia, to faktycznie- będzie trzeba dobrze wymierzyć, żeby sita nie zrobić
Mała propozycja: a może mógłbyś (jak bedzie ku temu możliwość i ochota) zrobić jakąś fotorelację z montażu spojlera?
Może ktoś inny skorzysta z tego
Były:
Były:
Myślę, że jak najbardziej mogę zrobić przy okazji fotorelację, przynajmniej będę się mógł Wam za pomoc w taki sposób zrewanżować
Poczytaj tez:
viewtopic.php?f=456&t=80927&p=1720877
lub tez:
viewtopic.php?f=456&t=50169&p=843940
Później połączę te wszystkie tematy w jeden wspólny.
lub tez:
Były:
Były:
Dzięki,
wstępnie miałem właśnie pomysł zrobienia sobie szablonu
Pod spód stopek kleju do szyb nie będę dawał, bo w razie potrzeby demontażu istnieje opcja, że odejdzie mi z lakierem.
Lepszym rozwiązaniem będzie po prostu sylikon, który równie dobrze spełni swoją rolę, a lakier jednak nie ucierpi.
Kilka dni temu wymieniłem siłowniki na używane, ale oryginalne, zastanawiam się teraz, czy ciężar spojlera ich nie wykończy, ale trudno, najwyżej znowu będę kombinował
Spojler oklejony folią carbonową- roboty kilka godzin, jak na taki pozornie prosty detal.
Musiałem okleić, bo stan wcale nie był taki och, ach jak zapewniał sprzedawca.
Ale efekt wydaj mi się świetny.
Jestem ciekawy jak będzie wyglądał po zamontowaniu, ale zapowiada się spoko
Jutro montaż jeśli pogoda pozwoli
Robota zrobiona, obiecana fotorelacja:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=456&t=170501
