LED w kabinie?
witam ,chciałbym podłączyć listwy LED w kabinie madzi, gdzie szukać włącznika który zapala lampkę podczas otwarcia drzwi? bo pewnie pod niego trzeba takie listwy podłączyć...pozdrawiam
- Od: 20 lip 2007, 14:18
- Auto: mazda 323f, 96r, 1,5, 16V
jak otworzysz które kolwiek dzwi to przy kazdych masz taki mały guziczek nazywa się to krańcówka i to ona odpowiada za włączanie lampki.
- Od: 18 lip 2007, 15:07
- Auto: 323f 2.0 DITD BJ
a dokładniej gdzie ich szukać i jak sie do nich dobrać?...
ten kabelek mozna wyśledzić wykręcajac ta krańcówke albo dostać sie do kabelka w lepszym miejscu pod skrzynaczka z bezpiecznikami tylkonie pamietam kolorku ale zaraz poszukam
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 4 paź 2007, 14:32
- Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
...będę wdzięczny....
u mnie był czerwono biały ze srebrnym pod skrzyneczką bezpieczników przy lewej nodze kierowcy jakby co to tu jest opisane
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... m&start=30
jak podlaczysz listwy pod wylacznik, bez zasilania to raczej nic Ci to nie da
nie mozesz sie podlaczyc pod zarowke ktora oswietla kabine? masz zalatwione zasilanie przez krancowke odrazu
BIGHard
ja w swojej madzi 323f '92 podłaczyłem listwy pod oświetlenie w podsufitce:) jest sporo zabawy z poprowadzeniem kabli (od przełączynika on/door/off do słupka pomiędzy drzwiami, nastepnie przóg przedni no i w końcu listwy "nad nogami" z przodu).. co jak co efekt jest dobry i możesz kontrolować kiedy listwy mają się świecić ale tego to chyba już nie musze tlumaczyć:)
mam nadzieje że choc troche pomogłem:)
- Od: 19 lis 2007, 11:35
- Auto: była: Mazda 323f BG '92
jest: Misttubishi Galant 2.5 V6 '98
o tym nie pomyślałem, a nie napisał by kolega jak to ładnie podłączyć w tej lampce, poprosty więcej szczegółów, byłbym wdzięczny,dopiero raczkuję w tych tematach.....pozdrawiam.
...hm, nie mam takiego oświetlenia....
Właśnie odnośnie oświetlenia schowka, to była opcja w BA? A czy wogóle coś takiego występowało w BG? bo w sumie ani w jednym ani w drugim nawet nie mogę wyśledzić miejsca gdzie miałaby się znajdować żarówka (w 626 GD jest oświetlenie i nawet gdyby nie było żarówki to widać gdzie ona powinna się znajdować)
no własnie tak się domyślałem. czyli gdyby np. ktoś wykręcił żarówkę, zostaje widoczne miejsce na górnej krawędzi schowka? no czyli opcja była bo u siostry w BA jest pusto u góry
GRZEGORZ77 napisał(a):o tym nie pomyślałem, a nie napisał by kolega jak to ładnie podłączyć w tej lampce, poprosty więcej szczegółów, byłbym wdzięczny,dopiero raczkuję w tych tematach.....pozdrawiam.
na poczatek sry ze się tyle nie odzywałem ale bylem "odcięty" od świata:)
w każdym bądź razie na początek prowadzisz kabel (zwykły dwużyłowy).. zacznij od poprowadzenia kabla nad podsufitką (to najgorszy etap), ja przeprowadziłem najpierw drucik od słupka do wnęki na oświetlenie w podsufitce, jak to ci się uda to juz leci z górki:) jak masz ten drucik to przyczepiasz do niego kabel i ciągniesz żebyś widział dwa końce (jeden przy słupku a drugi w tej wnęce, przy niej zostaw zapas).. później ciągniesz kabel pod plastikami w słupku, progu i znajzujesz sie przy pedałach gdzie kable podłanczasz do sterownika listw (kupujesz razem z listwami w zestawie..dzięki temu masz dodatkowe funkcje tj.miganie światła w rytm muzyki, mam tak u siebie) albo dajesz pod zwykłe listwy które mocujesz juz w wybranym miejscu, ja mam na bokach panela środkowego (tego co jest w nim radio, itp)..
teraz wracamy do zostawionego wcześniej kabla.. musisz go podłaczyć w przełączniku świateł do plusa i minusa przy tej większej żarówce (może być tylko jedna ale ja mam dodatkowe seryjne światełka boczne)..przykręcasz seryjne oświetlenie do podsufitki i sprawdzasz efekt:)
mam nadzieje że dosyć prosto opisałem co i jak nalezy zrobic:)
milej zabawy
Witam kilka dni temu kupiłem swoją pierwszą mazdę i chciałbym zacząć bawić się w oświetlenie jej a mianowicie ledy w drzwiach i pod siedzeniami pytanie moje brzmi do czego się podłączyć? W lagunie podłączałem do światła nad szybą i nie było widać żadnego kabelka nic lecz w maździe jest to światło na samym środku dachu więc moje pytanie brzmi jak najlepiej ukryć ten kabelek bądź do czego się podłączyć? Jak już był taki temat to przepraszam ale nie znalazłem albo jestem ślepy
Z góry dziękuje za odpowiedź.
- Od: 11 mar 2014, 21:51
- Auto: 323F BA 1,5 1996r
Swierszcz – można tez użyć wyszukiwarki zamiast pisać kolejny temat.
Łączę z istniejącym tematem.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
