Przewody paliwowe pod podłogą
Postprzez kreml73 » 12 paź 2011, 06:55
Planuję wymianę wszystkich przewodów które biegną pod podłogą od przodu do tyłu auta. Z tego co widzę jest ich tam pięć- dwa cieńsze hamulcowe i trzy do- no właśnie- do czego? Są one grubsze niż te hamulcowe, jeden to zasilanie silnika w paliwo, drugi pewno powrót-przelew a ten trzeci? Czy ktoś może podać dokładne średnice tych przewodów? W szukajce znalazłem że paliwowe mają 8mm a odpowietrzenie baku 6,3mm, tyle że nie wiem czy odpowietrzenie to właśnie ten trzeci przewód no i czy w "C" jest tak samo (tamte posty dotyczyły "S"). Chciałbym kupić wszystko co będzie potrzebne na alledrogo i dopiero potem oddać auto do mechanika, przewód hamulcowy i złączki on ponoć ma, zostaje tylko układ paliwowy, tak że będę wdzięczny za wszelkie porady co i jakie będzie mi potrzebne
Od: 24 sie 2011, 06:36
Auto: Mazda 323C 1.5
Postprzez kinki » 17 paź 2011, 22:55
nie jestem pewien ale w F napewno jest tak samo jak w C :)
2 przewody hamulcowe na tylne kola i 3 paliwowe
pytanie czemu chcesz wymieniac te przewody ?? i ile mechanik ci wola za taka robote ??
czytalem kiedys na forum ze za wymiane 4szt hamulcowych ktos zaplacil 1200zl
ja robilem sam, wymienialem 2 tylne na nowe + jeden od pompy do regulatora sily hamowania
robota kiepska i wkurzajaca z powodu zajefajnego dostepu ale warta tej kasy co ktos wydal
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
Postprzez Majki88 » 18 paź 2011, 14:53
tak jak kinki napisał
2 przewody są od hamulców 2 od paliwa zasilanie i powrót i ostatni to odpowietrzenie zbiornika paliwa
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez kreml73 » 19 paź 2011, 20:12
Przewody wymienić muszę bo zgniłe są i boje się że albo pewnego dnia nie zahamuję albo autko w płomieniach stanie
Rurki do paliwa będę kupował na aukcji- koszt koło dychy za metr
Rurka odpowietrznika ok. 12 zeta za metr
Za hamulcowe nie wiem ile mnie skasuje ale mówił że mam nie kupować bo ma tego mnóstwo.
Autko jest akurat na odbudowie podłogi i progów, jak tylko wróci od lakiernika to odstawiam go do mechanika
Jednak ciężko mi będzie powiedzieć ile weźmie za same przewody bo planuję jeszcze wymienić rozrząd i być może tą tylna podskakującą zawiechę
Jak pacjent przeżyje dam znać :–)
Postprzez kinki » 20 paź 2011, 22:31
powodzenia :)
napisz jak skonczysz jakie efekty i koszty :)
Wladca ognia
Moderator Globalny
Auto: A4
Postprzez r3solved » 10 lis 2013, 19:01
Cześć wszystkim,
...gdzie dostanę przewody paliwowe (na allegro cisza) chodzi mi o część biegnącą pod samochodem. Inteligentny mechanik spawając podwozie migomagiem uszkodził mi jeden z przewodów :/
Jaki jest koszt takiej zabawki?
Od: 14 wrz 2012, 11:08
Auto: Mazda 323f BJ 2002r. 2.0 DiTD 101KM
