Problem z panelem nawiewu
Postprzez marcin7763 » 20 kwi 2013, 14:15
Witajcie forumowicze.
Mam dwa nurtujące mnie pytania.
Chodzi o panel sterowania nawiewem, czy przesuwak, który odpowiada za regulację ciepło-zimno jest na jakiejś lince ? Wcześniej przy przesuwaniu stawiał delikatny opór i wszystko działało a teraz przesuwam go na zimne a i tak dalej leci ciepłe...
Drugie pytanie, jak najprościej wyjąć ten panel sterowania bez rozbierania połowy samochodu ?
EDIT by Marek: proszę nie dublować tematów w różnych działach.
Tytuł tematu nieco zmieniłem – proszę zwracać na to uwagę.
Proszę też użyć "szukajki" bo temat ten był już wcześniej poruszany.
Proszę też uzupełnić profil o lokalizację.
Od: 20 kwi 2013, 13:10
Auto: Mazda 323f BA BP 1995
Postprzez VPM » 20 kwi 2013, 20:22
z tego co pamiętam jest na lince i można ją zobaczyć od dołu czy pracuje czy stoi
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez Andrzej414 » 23 kwi 2013, 21:34
Oczywiscie ze jest na lince. Trzeba niestety zdjac ramke srodkowej konsoli i sa tam dwie sruby. I tak za daleko tego panelu nie wysuniesz jesli linka mimo to trzyma. Owszem ciegno moze byc zerwane ale przekladnia rownież wiec troche roboty przy tym jest ale tragedii nie ma.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez adamax4 » 26 kwi 2013, 08:19
Nieraz jest na linkę, nieraz elektryczne. W zależności jaki masz panel.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Andrzej414 » 26 kwi 2013, 15:48
Ale sekcja zimno/cieplo jest na lince. I kazda BA tak ma.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez luki_92_92 » 26 kwi 2013, 18:44
Nie każda, bo w przedliftach były też panele w pełni elektryczne.
Jeśli masz na linkę to musisz się położyć tak żebyś miał głowę tu gdzie pasażer trzyma nogi i powinieneś u góry zobaczyć taki bolec a na nim zaczepioną linkę, trzeba ją odczepić i możesz panel całkowicie wyjąć i np zabrać do domu czy co tam chcesz z nim robić.
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Andrzej414 » 26 kwi 2013, 19:30
Cały czas mówię o sekcji ciepło/zimno, a nie o opcjach wiania. Sekcja ciepło/zimno zawsze była na zasadzie cięgna. Ja mam przed lift i elektryczne mam tylko opcje wiania a ciepło/zimno mam suwak na cięgnie.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez MareckiGTI » 27 kwi 2013, 05:02
To że ty tak masz to nie znaczy że każda tak ma ja mam u siebie w Ba panel w pełni elektryczny i mam przedlift , żeby go wyjąć odpinam tylko kostki.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
Postprzez luki_92_92 » 27 kwi 2013, 21:25
Andrzej414 napisał(a):Cały czas mówię o sekcji ciepło/zimno, a nie o opcjach wiania. Sekcja ciepło/zimno zawsze była na zasadzie cięgna.
A no to się nie zrozumieliśmy, bo ja w przeciwieństwie do ciebie mówię o sekcji ciepło/zimno hahaha napisałem że są panele W PEŁNI ELEKTRYCZNE
Niestety się mylisz bo są panele które nie były na linkę tylko sterowane całkowicie elektrycznie, i co teraz? <czarodziej>
Mazda RX-8 '05
Postprzez Andrzej414 » 27 kwi 2013, 22:29
W C tego nie widziałem. Dlatego śmiem sądzić że w C ich po prostu nie było.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez adamax4 » 28 kwi 2013, 20:11
Andrzej414 napisał(a):W C tego nie widziałem. Dlatego śmiem sądzić że w C ich po prostu nie było.
Autor tematu pyta o 323F, a nie 323C
Postprzez Andrzej414 » 29 kwi 2013, 13:52
A jak zapyta o silnik albo o kierownice to też napiszesz mu ze – nie odpowiemy ci bo masz C a my mamy F? Troche wyrozumialosci bo klepac zawsze mozna na temat efek ale gdy ktos zapyta o Pe albo Ce albo eS to wtedy cisza jak makiem zasiał.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez adamax4 » 29 kwi 2013, 15:53
Andrzej414 napisał(a): Troche wyrozumialosci bo klepac zawsze mozna na temat efek ale gdy ktos zapyta o Pe albo Ce albo eS to wtedy cisza jak makiem zasiał.
Bo nie każdy chce pisać bzdury wprowadzające innych w błąd.
