Radio nie łapie fal.
Postprzez george9999 » 28 lip 2012, 13:11
Witam. Zakupiłem nowy radio odtwarzacz mniej znanej firmy, odtwarzarz gra pięknie, ale odbiornik radiowy nie. Czasem się włącza ( to są pojedyńcze przypadki, raz na 20 prób i nie wiem jakim sposobem) i gra ładnie, wyszukuje stacje wszystko ok. dopóki nie wyłączę. Po ponownym włączeniu nie słychać nic żadnej stacji nie łapie , dopiero jak podkręce głos na full to słychać tylko szum. I tak się dzieje kiedy potrzebuje radio nie gra.Wszystko podłączone jak należy-antena, zakupiłem też kostkę przejściówkę na iso do mazdy. Czy to wina radioodtwarzacza czy anteny? Zaznaczam że nie mam gdzie sprawdzić jego działania w innym aucie.
Od: 24 cze 2012, 17:55
Auto: MAZDA 323F 1.5 BA 1996
Postprzez Garbage1989 » 28 lip 2012, 13:36
jeżeli szumi dopiero po podgłośnieniu na maksa to szukał bym winy w radioodtwarzaczu bo w eterze jest tyle szumów że przy 30% maksymalnej mocy powinno być już wkurzające szumienie, sprawdź mase czy jest dobra bo to bolączka w instalacjach z punktami masowymi przy silniku wiem bo miałem już problem charczacych głośników przy większej mocy na radiu i wystarczyło poprawić konektor masowy
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez george9999 » 28 lip 2012, 14:25
Nie wiem jak to sprawdzić. A ten czerwony kabelek do plusa podłączyć czy minusa? Nie wiem od czego jest. Oto zdjęcie: Obrazek[/URL]
Postprzez Garbage1989 » 28 lip 2012, 14:36
nie mam pojęcia co to za kabelek bo to widocznie jakaś modyfikacja w twojej sztuce ale wygląda to tak jakby to była masa (wnioskuje po długości przewodu) ale lepiej sprawdź gdzie Cie zaprowadzi żeby się nie okazało że się coś pokręci jak go podepniesz
Postprzez george9999 » 28 lip 2012, 14:52
Ten kabelek wchodzi do kabiny od strony pasażera i idzie po podłodze pod fotel. Dalej już nie sprawdzam bo musiałbym rozbierać część podłogi.
Postprzez Garbage1989 » 28 lip 2012, 15:03
może to jakieś zasilanie do wzmaka albo innego sprzętu grającego które ktoś wymontował wczesniej bo zdarza się że sprzęt zabierają a zostawiają takie wątpliwe prezenty w postaci kabli nie wiadomo po co i skąd
Tu masz opis złączek ISO z instrukcji Clariona także możesz sobie sprawdzić co i jak:
Postprzez george9999 » 28 lip 2012, 20:30
Okazało się że nie podłączyłem jeszcze tego osobnego kabelka zakończonego kółeczkiem z przejściówki iso z osobnym kabelkiem zakończonym plastikową wsuwką idącego od okablowania mazdy. Jutro połączę i zobaczymy czy radio gra.
Postprzez george9999 » 29 lip 2012, 14:00
Nic to nie dało. Mam jakieś wadliwe radio. Przekładałem inne i wszystko działa. Zauważyłem różnicę: to wadliwe radio gdy jest podłączone to gdy przekręcam kluczyk do pozycji acc lub on to antena automatycznie się wysuwa mimo tego że jest wyłączone. Na dobrym radiu antena się wysuwa tylko w momencie włączenia radioodtwarzacza. Wszystko przekładałem na tych samych kostkach przejściówkach.
