Rozmiar głośników w tylnych drzwiach – Mazda 323f BA 97' [Po lifcie]
Postprzez ppaciek » 11 cze 2012, 20:25
Witam, posiadam ową mazdę i nie wiem jaki jest rozmiar głośników w tylnych drzwiach. W dziale Car audio jest napisane, że z przodu są 5x7" i to się zgadza, bo mam 16,5cm i dystanse :)
Ale problem dotyczy tylnych drzwi – chciałbym założyć coś mocniejszego, a tam są różne informacje. Figuruje temat "16,5cm" ale inni piszą, że nie. Dr.Hardcore kupił bez zaglądania taki rozmiar i nie pasują do tyłu. Zmieniał ktoś głośniki z tyłu i zna wymiary ? Z góry dziękuję za odpowiedź :)
ObrazekObrazekObrazekObrazek
By ppaciek
Od: 16 lis 2011, 19:26
Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Postprzez flywin » 11 cze 2012, 22:41
165
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Dr.Hardcore » 12 cze 2012, 10:19
Siema Paciu, tak jak Ci mówiłem kupiłem o rozstawie śrub nawet mniejszym bo 160mm i nie wchodziły w te wnęki w drzwiach, a drugi problem to dopasowanie otworów mocujących tam w drzwiach, ponieważ śruby sa tam w trójkat ułożone, są dokładnie takie tam:
http://allegro.pl/glosniki-tyl-323f-199 ... 60776.html
Dlatego też nie popełnij tego samego błędu i spróbuj sobie wymierzyć najpierw te otwory tam na dole i dopasować jakiś głośnik z jego wymiarów obudowy i rozstawu śrub, bo tutaj zauważyłem pare osób tylko suchą teorią rzuca:(
Od: 3 kwi 2012, 19:26
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Postprzez don2x44 » 12 cze 2012, 16:46
Żadna sucha teoria, tylko mokra praktyka... Glosniki wchodza OKRĄGŁE 165mm, pewnie masz jakąś dziwną konstrukcję. Jak chcą pasować to sproboj z dystansem.
Ja mam POLIFTOWĄ(nie robi to różnicy w tym przypadku), glosniki mam wsadzone HiFonics CX-62.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez seband1976 » 14 cze 2012, 20:22
A wie ktoś może, czy do BA tyłu pasują głośniki od BJ? Wizualnie na zdjęciach wyglądają podobnie.
Od: 9 sie 2009, 10:58
Auto: Było: 323F BA 1,5 edition 1998
Jest: Honda Accord
PostTen post został usunięty przez Dr.Hardcore 14 cze 2012, 23:11.
Postprzez rutkowski0075 » 15 cze 2012, 08:14
w BJ są mniejsze, wiem bo sam mam takie, ale wystarczy wyciąć odpowiedni otwór w zaślepce i pasują bez większych kombinacji :)
Od: 24 maja 2011, 14:20
Auto: 323F BA 1.5 Z5
Postprzez xandy90x » 15 cze 2012, 16:42
Wybaczcie, że się podepnę pod temat ale mam poliftową BA i nie mam z tyłu głośników ( tylko zaślepki ) i nie mam kabelków podciągniętych. Jak to najlepiej zrobić żeby tam zamontować głośniczki ? Jak i gdzie pociągnąć trzeba by było kabelki ? Pozdrawiam !
xandy90x
