Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez mati_k8 » 26 mar 2012, 17:33
Piotrek.84 napisał(a):
bo mam już dość elektrycznej z która są ciągle jakieś problemy
Tzn??Chodzi o to,że masz starą i coś się dzieje??
Kup sobie na allegro zamiennik za 70 zł z roczną gwarancją i będziesz miał spokój.Ja tak zrobiłem.Nawet jeśli coś się stanie z nową np. padnie silniczek to wyciągam bat i podpinam do starej i jazda :D
I jeszcze jedno,ważne żeby jej niczym nie smarować typu wd itp. tylko przecierać szmatką!!
No właśnie ja mam zamiennik chyba nawet taki sam jak ty i nie składa mi sie całkiem :| nawet jak wyczyszczony bat czasem sie składa cały a czasem nie do końca..
Od: 18 sty 2010, 18:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez Piotrek.84 » 27 mar 2012, 12:03
Poza tą wtyczką antenową pasuje bez większych kombinacji czy trzeba coś jeszcze rzeźbić?
Nic nie trzeba rzeźbić.Dobrze by było jakbyś założył kołnierz ze starej anteny,ten z gumką.Ja niestety nie miałem pod ręką i bez problemu zamontowałem dołączony do zakupionej anteny i tak już zostawiłem.
Wtyczka od wysuwania anteny pasuje czy trzeba ją jakoś przerabiać?
Wtyczki nie ma,są tylko przewody.Ja wtyczkę uciąłem i podłączyłem wszystkie trzy przewody pod te wychodzące do wtyczki.
Jeśli masz taką samą i nie smarowałeś tylko przecierałeś szmatką to pakuj i odeślij w ramach gwarancji,albo zastąp uszkodzony element w starej częścią z nowej i ją zamontuj :)
Mnie drażniłaby stercząca antena lub taka przyklejana do szyby więc zdecydowałem się na składaną :]
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez mati_k8 » 29 mar 2012, 15:39
Antena już jest (udało mi sie zdobyć oryginał) tylko teraz pojawił sie kolejny problem czy we wszystkich BA były montowane takie same anteny? ponieważ w mojej wtyczka jest kwadratowa i ma 3 piny (+,– i sterowanie z radia) a przy kupionej antenie ganizdo jest prostokątne i ma 6 pinów :|
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez don2x44 » 29 mar 2012, 16:00
Tak, anteny w modelach przed i poliftowych różniły się wyglądem i wtyczką:)
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez mati_k8 » 29 mar 2012, 16:48
Tak podejżewałem a wie może ktoś może po co są te dodatkowe 3 piny?? w tym większym gnieździe??
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez don2x44 » 29 mar 2012, 17:57
Nie mam pojęcia, chociaż gdzieś na tym forum znajdziesz schemat wtyczki. Tylko trzeba poszukać:)
Jak jesteś leniwy i znasz angielski:
http://www.club323f.com/forum/viewtopic ... 716#510716
i tu:
http://www.club323f.com/forum/viewtopic ... +connector
Róźnice w przed i poliftowej antenie(club323f, w jez. ang):
http://www.club323f.com/forum/viewtopic.php?t=5283
Postprzez mati_k8 » 29 mar 2012, 18:27
Dzięki za pomoc.. jutro sie zabieram za montaż ;)
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez LoNGeR90 » 11 kwi 2012, 08:00
Orientuje sie ktoś czy może jest mozliwosć zamontowania nielekektrycznej anteny?
Od: 14 mar 2012, 08:59
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 1998
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2012, 08:43
LoNGeR90 napisał(a):Orientuje sie ktoś czy może jest mozliwosć zamontowania nielekektrycznej anteny?
Poczytaj wątki dokładniej i zobaczysz, że ktoś już próbował zaadoptować antenę z bodajże Lanosa.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez LoNGeR90 » 11 kwi 2012, 13:54
wiem, wiem, ale mi chodzi o zamontowanie zwykłej małej antenki jakie są w większości aut przewaznie na dachach.
Postprzez mikissj » 11 kwi 2012, 13:57
antene do radia czy do cb ??
Od: 18 mar 2012, 01:34
Auto: Była mazda 323c ba 1,3 1995
Peugeot 206 SW 1.1 2003
Fiat Tipo 1,6 120KM 2017
Postprzez LoNGeR90 » 11 kwi 2012, 14:45
napisze jeszcze raz o co mi chodzi. Zepsuła mi sie wysuwana antena od radia.. Chce wyjąć silniczek z anteną a zamiast tego zamontować zwykłą radiową antene. Np taką http://allegro.pl/antena-samochodowa-ba ... 34525.html
Postprzez Marek 161BD081 » 11 kwi 2012, 15:58
Teoretycznie można coś takiego zrobić ale ... po co komplikować sobie życie wierceniem otworu w dachu, jego uszczelnianiem, nowym układaniem kabla do anteny idt.?
No chyba, że chcesz zamontować tą antenkę w oryginalnym otworze to już inna sprawa.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez LoNGeR90 » 11 kwi 2012, 16:48
tak dokładnie chce zamontowac zwykłą prosta antene w miejscu gdzie znajduje sie oryginalnie antena tylko chce wiedziec czy to mozliwe :)
Postprzez Marek 161BD081 » 12 kwi 2012, 06:46
Zapewne jest to możliwe ale czy to będzie funkcjonalne to sam już musisz sprawdzić.
Tylko weź pod uwagę, ze jak będziesz kupował to musisz się zaopatrzyć też w tą część, w którą wkręcasz ten nowy bat a to nie jest przedmiotem aukcji.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez LoNGeR90 » 12 kwi 2012, 07:34
No własnie apropo tej częsci do której przykręca się antene to chodzi o coś takiego http://allegro.pl/antena-mazda-323-f-32 ... 09796.html ?
Postprzez Marek 161BD081 » 12 kwi 2012, 07:48
Tak – to o tą część mi chodziło.
Nie wiem jednak jak prezentowana ma mocowanie od spodu.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez LoNGeR90 » 12 kwi 2012, 09:22
W takim razie jesli oprócz tej częsci i dokrecanej anteny nic wiecej nie potrzeba i po podlączeniu bedzie hulało to jakos sobie z tym poradze i wreszcie uwolnie sie od wysuwanej anteny uff
Nie wiem czy w Waszych mazdach jest tak samo, ale u mnie w aucie zamiast gniazda din jest wtyczka, co uniemożliwia motnaż zwykłej anteny (bo 2 wtyczek nie połącze, chyba ze jedną przerobie na gniazdo). Zacząłem szukac złącza z 2 gniazdami din, niestety bezskutecznie. Jedyne co znalazłem nabliższe tego czego potrzebuje: http://www.tme.eu/pl/katalog/wtyki-i-ad ... 3A64575%3B Jednak przeszkadza tam ta wtyczka. Orientuje sie ktos czy mozna dostac same 2 gniazda?
Postprzez lesiux » 18 cze 2012, 10:36
Taka moja rada jakby ktoś chciał zamontować uniwersalną antenę i wykorzystać starą gumę i zakrętkę do przykręcenia do karoserii to przestrzegam przed takim rozwiązaniem bo u mnie powodowało to zwarcie na kablu antenowym i radio w ogóle nie chciało odbierać. Jak już wymieniać to całość i założyć nową gumę i zakrętkę, da się ją dostosować dobrze do karoserii. Co do przekładek, o których pisze wyżej Piotrek.84 to może być problem np z taśmą bo w uniwersalnej antenie, przynajmniej moim egzemplarzu jest ona okrągła bez ząbków (nie wiem jak to się wysuwa bo aż tak bardzo się nie zagłębiałem), więc przekładka do oryginalnej anteny nie podejdzie.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mati_k8 » 18 cze 2012, 19:36
A ja jednak skusiłem się na coś takiego
http://allegro.pl/blaupunkt-wewnetrzna- ... 71224.html
i jak narazie nie narzekam. odbiór jest ok a przynajmniej nie ma problemów z zacinającym sie batem ;) antenę zamontowalem na tylnej szybie także jest prawie nie widoczna..
Mazda 2 DE 1.3 2011
