Witam tak jak w temacie gdzie znajduje się pompka i jak się do niej dostać w mazdzie 323F BA 1.5
EDIT by Marek: połączyłem dwa tematy w jeden
Jak dostać się do pompki spryskiwaczy?
qubaa159 napisał(a):Witam tak jak w temacie gdzie znajduje się pompka i jak się do niej dostać w mazdzie 323F BA 1.5
Zapytaj w dziale 323, ale sprecyzuj, do której pompki??
Tylnej, czy przedniej?Obie są przy zbiorniczkach na płyn do sprysków...
trzeba odkręcać nadkole oczywiście prawe
Da się samemu. To prosta robota.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Chyba źle zrozumiałeś. Nadkole to to nie jest błotnik, czyli ten blaszany, lakierowany element.
Chodzi o nadkole, czyli ten plastik między kołem, a błotnikiem.
jak chcesz rzeżbić to trzeba pompkę wyciągnąć i szukać jakiej o podobnym kształcie najlepiej odwiedzić szrot i tam polować
ewentualnie coś podszlifować podkleic żeby pasowała
tylna w bagażniku po prawej stronie przy zbiorniczku
przednia za prawym przednim nadkolu
jak sie dostac do pompki spryskiwaczy???Nic prostszego.Pomniejszasz sie,wchodzisz do zbiorniczka z plynem,druga osoba naciska przycisk spryskiwaczy i Ciebie pompka zasysa.W ten sposob dostaniesz sie do pompki
waldii
Waldii padłemwaldii napisał(a):jak sie dostac do pompki spryskiwaczy???Nic prostszego.Pomniejszasz sie,wchodzisz do zbiorniczka z plynem,druga osoba naciska przycisk spryskiwaczy i Ciebie pompka zasysa.W ten sposob dostaniesz sie do pompki
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
he he dobre
waldii pojechałeś
wracając do tematu, ostatnio też chciałem się dobierać do pompki
od spryskiwacza bo nie pryskał, ale okazało się, że po prostu przy otwieraniu maski przewód odczepił się od złączki i pryskałem sobie na silnik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
