Woda w aucie (dywaniki, fotele, podsufitka, bagażnik) – wątek wspólny
U mnie pojawił się taki sam problem tylko że na całej długości z brzegu podsufitki po stronie kierowcy , gdzieś na forum ktoś pisał że ta listwa czarna listwa na dachu się po latach zniekształca odchodzi od blachy i powstaje szczelina tamtędy jakoś woda się dostaje , u mnie była wyrażna szczelina pomiędzy ta listwą a karoserią tam jeszcze taka uszczelka z tą listwą chyba jest . Podobno lepiej tego nie rozbierać bo zaś można nie złożyć . Ja Wziąłem sylikon dekarski wpuściłem tam w te szczeliny dokładnie uzupełniając przestrzenie , ale nie tak płytko aby wychodził na zewnątrz , wcześniej radzę okleić taśmą malarską karoserię i tę czarną listwę aby niechcąco nie popaprać , bo ten sylikon łatwo się nie szczyści . Jak narazie jest ok, po ostatniej zimie nie miałem plam na podsufitce .
O dzięki bardzo. Wylukam czy jest tam jakaś szczelina.
- Od: 10 lut 2012, 15:26
- Auto: Wcześniej: Mazda 323C 1,5, 96r.
Obecnie: Ford Focus cmax 1,8 benzyna, 2005r.
jeżelli masz tylny prawy róg podsufitki mokry to według mnie jest przeciek ale nie na uszczelce klapy, problem tkwi w łączeniu wiązki elektrycznej samochodu z klapą, jak otworzysz klape to zobaczysz właśnie z prawej strony wiązke, najprawdopodobniej odkleiła sie i tam przecieka
- Od: 28 sty 2011, 17:34
- Auto: 323c
mattrax napisał(a):jeżelli masz tylny prawy róg podsufitki mokry to według mnie jest przeciek ale nie na uszczelce klapy, problem tkwi w łączeniu wiązki elektrycznej samochodu z klapą, jak otworzysz klape to zobaczysz właśnie z prawej strony wiązke, najprawdopodobniej odkleiła sie i tam przecieka
Właaaaaśnie to dziś wyczaiłam
Miałem taki sam problem w rogu. Wyczyściłem, skleiłem uszczelkę+ silikon na to. W tym roku zero problemu jesli chodzi o zaciek a nawet zero wilgoci w aucie:D
www.vizdesign.pl – wizualizacje wnętrz
- Od: 15 lis 2008, 19:43
- Auto: Mazda 6 GJ '17 2.0
Witam dziś zawitała u mnie wspaniała pogoda tzn . mocno padało cały dzień autko miałem na dworze gdy chciałem wyjechać na miasto patrze a z tyłu lewym narożniku mokra bardzo podsufitka z przemieszczeniem na przód moje pytanie brzmi od czego może być taka przyczyna dodam ze znalazłem pękniętą uszczelkę w drzwiach postaram się dodać zdjęcie mniej więcej w którym to jest miejscu za wszelkie zdobyte informacje porady serdecznie z góry dziękuje
o to kilka fotek :
A O TO TU MNIEJ WIĘCEJ MAM ZAZNACZONĄ PĘKNIĘTA USZCZELKĘ DODAM TEZ ZE POD USZCZELKA WSZYSTKO MOKRE TO WIEM ZE NA 100 % DO WYMIANY ALE CZY OD TEGO BY BYŁO TYLE WODY
I TAK MOKRA PODSUFITKA
PODSUFITKA JEST JUZ ZDJETA I CZEKA NA PRANIE ;/ CO DALEJ ROBIC POMOCY
o to kilka fotek :
jak już zdjąłeś podsufitkę to teraz jedź do myjni ,wsiądź do środka i poproś o porządne "lanie".Sprawdzisz skąd ta woda się bierze ,bo jak na uszczelke w drzwiach to za dużo tego.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
- Od: 23 maja 2009, 14:40
- Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
jarsoN napisał(a):Masz szyberdach ?
Na zdjęciu z avatara chyba ma, obstawiam pękniecie, zsunięcie się lub zapchanie odpływu szyberdachu.
Fasola
tak mam szyberdach hmm " FASOLA " idzie do tego jakoś dojść ;>
Też tak obstawiam. Przewody odprowadzające wode z szyberdachu powinny znajdowac się w słupkach, tak przynajmniej sądze. Mi wygląda, że lewy przewód jest przypchany, albo po prostu uszczelka na szyberdachu gdzieś w okolicach lewej strony jest uwalona.
- Od: 20 mar 2011, 10:36
- Auto: Jest:
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
tak jak mówicie w słupkach są 4 wężyki mam je wszystkie na wierzchu przed momentem jechałem jakieś 30 min w ulewie ;/ pada jak diabli powiem taką ciekawostkę w tym miejscu gdzie miałem mokrą podsufitkę jest wszystko suche wiec o co kaman
jutro biorę się od rana za te wężyki i muszę je ładnie przedmuchać może rzeczywiste jest zapchane dziękuje bardzo za porady i jutro napisze co wynikło pozdrawiam
jutro to sprawdzę i będę informował
co się dzieje
W tym miejscu tylko odpływ szyberdachu moze stworzyc taki problem, no chyba ze ci klapa przecieka...
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
podsufitka wyprana co do tylnej klapy wszystko okej nawet nie widać miejsca gdzie by to mogło lecieć ponieważ w tym miejscu zaczyna się spad wiec woda pod górę nie poleci
zabrałem się za sprawdzanie i znalazłem milimetrowy przeciek błąd oryginalny fabrycznie łączenie blachy było dość odgięte moja piękna pani polewała dach w tym miejscu gdzie leciało i znalazłem kapała woda zabezpieczyłem to teraz ładnie sobie schnie i pojadę na myjnie bez dotykową zobaczyć czy wszystko gra postaram sie dodać zdjęcia
Z ta klapa to myslalem o wprowadzeniu wiązki elektrycznej... Może gdzieś spływać.
Wstaw koniecznie zdjęcia z zaznaczonym miejscem przecieku, moze się przydać.
In rock we trust
In rock we trust
znalazłem główny problem wcześniejszy właściciel naprawiał te wnęki na dachu były obrobione sylikonem stary sylikon przepuszczał wodę ;/ naprawiłem usterkę robiąc nową warstwę sylikonu i jest wszystko w porządku nic mi nie cieknie dziękuje za porady przez ten problem przynajmniej wszystko sprawdziłem i przedmuchałem węże od szyberdachu wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuje
pozdro
ps. lakiernik sie tym zajmie fachowo ;p
