Jak wyjąć fotel kierowcy w BA?
witam tak jak w temacie mam problem z wymontowaniem fotela kierowcy! przesuwam do przodu na max i cos blokuje jakby był ogranicznik to samo dzieje się o przesunięciu do tyłu. czy muszę odkręcać całośc od podłogi??
czy jest jakis sposób?
- Od: 15 paź 2005, 22:09
- Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Cześć Bartek kolega ma racje są tylko 4 śruby w prowadnicach przykręcone do podłogi w samochodzie wyciągasz cały fotel wraz z prowadnicami tak najłatwiej i najlepiej, zresztą to chyba jedyna możliwość he he.
- Od: 3 paź 2005, 17:44
- Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Tasior napisał(a):A tam nie ma jakiegos czujnika podlaczpbego pod fotel kierowcy???
jest – podłączony jest do komputera pokładowego, który koryguje tor jazdy w zależności od wagi kierowcy oraz warunków atmosferycznych.
Czujnik ten monitoruje przeciążenia boczne i jeżeli wartość graniczna zostanie przekroczona (3G) odcina zasilanie pompy paliwa oraz włącza awaryjne hamowanie...
tak więc wyjmuj fotel rozważnie
- Od: 1 lis 2006, 15:47
- Auto: Galaxy MK2 2.3
Tasior napisał(a):dziekiA lepije to zrobic zdejmujac go z prowadnic czy ze srub z podlogi??
hehe oczywiście to powyżej to był żart
Odkręcasz 4 nakrętki – 2 z przodu, 2 z tyłu –> i wyjmujesz cały fotel razem z szynami do góry
i tyle w temacie
Jak w temacie, jak wyjąć fotel kierowcy? Chyba urwała mi się jedna śruba i teraz mam fotel bujany i kiepsko się prowadzi w takiej pozycji
Czy sa tam jakieś zabezpieczenia/blokady? Nie chciałbym całkowicie rozwalić siedzenia jak będę próbował je wyjąć.
- Od: 29 maja 2009, 00:15
- Auto: Mazda 323f 1.8 16v 1994 (BA)
Powinno być standardowo 2 śruby z przodu, i 2 z tyłu pod plastikowymi osłonkami. Jeśli masz podgrzewane fotele to może je jeszcze trzymać kabelek, ale to już bez problemu odczepisz po odkręceniu.
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 16:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Dzięki, muszę dzisiaj to zrobić, bo ciężko się jeździ na bujanym fotelu
