Problem z dzwiami kierowcy
Jak w temacie mam problem z dzwiami kierowcy a konkretnie z szybą która nie dochodzi po zamknieciu drzwi gdy trzyma sie za klamkę jak trzymam palcami za szybe jest ok. Co to może być uszczelka, czy zbyt luzna szyba?
Ostatnio edytowano 25 paź 2011, 19:06 przez paintballer1990, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 20 paź 2011, 17:46
- Auto: 323F BA 1.5DOHC 95.
nic z tego nie kumam
- Od: 29 cze 2008, 10:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Bardzo da się ruszać szybą jak drzwi są otwarte?
Obstawiałbym właśnie, że jest poluzowana szybka.
like a shadow
- Od: 13 maja 2008, 15:22
- Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Muszę pokombinować bo zdejmowałem boczek ale nie zwróciłem uwagi jak szyba sie trzyma.U pasażera tez mi sie wydaje troche lata i sie dobrze domykają ale szłyszalem ze ten typ tak ma wkoncu drzwi bez ramek..? Może się myle
Niestety eFka BA ma to do siebie,że z wiekiem szyby coraz bardziej latają. Podobno winne za to są 3 śruby które odpowiadają za trzymanie szyby. W przyszłym tygodniu będę robił podmianę drzwi to sprawdzę jak jest dokładnie
like a shadow
miałem to samo a jak się jechało to gwizdało jak nie wiem . bez regulacji i kombinwania sę nie obędzie ja miałem wyrobioną rolke która prowadzi szebę w prowadnicy
Zapewne wyrobiły Ci się kołki na zawiasach bądź tylko jeden zawias musisz drzwiami poruszać i popatrzeć rada poszukaj całych zawiasów z Anglika ja tak zrobiłem i problem z kiwającymi się drzwiami znikną.
- Od: 9 maja 2010, 12:29
- Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
