Problem przy zamykaniu szyberdachu
Postprzez firlej1988 » 10 cze 2011, 18:26
Witam, mazda 323f BA 95r. szyberdach oryginał. Problem następujący: szyber otwiera się normalnie (w poziomie do środka dachu), a jest problem przy zamykaniu gdyż przy włączeniu przycisku zamykania jakby coś go trzymało i silniczek jęczy jakby miał się spalić zaraz i trzeba mocno pomagać ręką napychając szyber do przodu:( W czym może tkwić problem? jakieś propozycje? Czytałem, że żeby się dobrać do niego to trzeba rozmontować pół wnętrza w celu zdjęcia podsufitki... Więc może dało by się to jakoś ominąć? Proszę o pomoc
Od: 11 lis 2008, 15:08
Auto: mazda 323F BA 1,5 95r +gaz
Postprzez Marcin1990 » 11 cze 2011, 15:44
otwórz szyberdach wyjdz z auta i poobserwuj z wgóry szyny itp czy nigdzie nie obciera, czy jest jakiś smar. Być może linki ciężko chodzą.
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 17:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez firlej1988 » 12 cze 2011, 15:08
No właśnie tam był oryginalny taki biały smar ale był już stary i zaschnięty to go zeskrabałem jesienią. Wygląda to troche tak jakby uszczelka była sucha i stawiała opór przy zamykaniu jak przesuwa się po tych szynach... Może pomogłoby jak bym przesmarował szyny i uszczelke WD40 lub czymś takim?
Postprzez Marcin1990 » 13 cze 2011, 11:58
Spróbuj, tylko na uszczelkę oleju nie polewaj bo spuchnie.
Marcin
Postprzez firlej1988 » 13 cze 2011, 17:12
Dzisiaj dokładniej przyjrzałem się sprawie i zauważyłem, że gdy szyber zaczyna się zamykać to "kosi" go jakby "ciągnęła" tylko lewa strona i wtedy gdy dopycham ręką prawą stronę to zamyka się poprawnie. Czy z każdej strony jest pojedyncza linka czy jest tylko jedna na środku? bo wygląda na to, że jeśli są dwie to prawa spadła albo się urwała... Ma ktoś może schemat lub jakiś rysunek żeby zobaczyć bez rozbierania co mogłoby być przyczyną?
Postprzez Majki88 » 13 cze 2011, 17:27
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 18:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez DziadekSadysta » 23 cze 2011, 19:17
Mam ten sam problem. Wygląda to tak jakby jakiś spadek mocy bądź mocne spowalniające tarcie.
Chodź odgłos zsuwającego dachu wydaje się być zdrowy, poza ciężką pracą silniczka.
Od: 20 cze 2011, 17:11
Auto: Mazda 323f BA
